NPW yavas yavas...
etobur
NPW yavas yavas...
Post by etobur »
Dikisler bitti, bridle ile ugrasiyordum bir suredir, sonunda onu da kolayladim. Resimlerde tam bitmemis oldugu goruluyor zaten. Artik sadece sari ile siyahin birlestigi yerdeki ipler kaldi...
http://community.webshots.com/album/310598268zVhuht
Toros
Post by Erhan »
Tebrikler. Harika gözüküyor. Hızlı hızlı bitirmenizi bekliyoruz.
Umarım bu başlığınız bizleri gaza getirir de forumda yeni el yapımları
görebiliriz.
Ellerinize sağlık.
@toros
elinize sağlık...güzel görünüyor...
aslında melih bey ve sizin yardımınızla online npw yapabiliriz
Toros yapımın fotoğrafları var mı? Online uçurtma projesi olurdu bu.
etobur
Post by etobur »
Tesekkurler..
Makine benim degil, o yuzden adim adim fotograflayamadim. Ama birkac fotograf var. Yine de yapilabilir online olarak. Ben internetteki programlardan kullandim. Aslinda cok zor oldugunu sanmiyorum, ama baska ucurtma yapmadigim icin bilmiyorum.. Biraz zaman aliyor yalniz. Mesela dikislerin icinde ve ucurtmanin cevresinde kalin naylon ip var hem dengesi baglansin, hem de saglam olsun diye. Bir de denge ipleri (48 baglanti noktasi var) her boy ucurtma icin farkli -bunlar bazi programlarla hesaplaniyor. Onlari kolay yapmak icin tahtadan bridle board yapmam gerekti. Benim kullandigim teknikler genelde bu sayfadan.
http://freedom2000.free.fr/index_eng.html
Ama bu sayfa NPW5'in planlarini veriyor, benim yaptigim NPW9b. Eger ilgilenen varsa, artan kumaslardan kucugunu yapmayi dusunuyorum. Onu online yapabiliriz. Ama dogrusu nasil? Ben yaparken fotograflayim, bittikten sonra hepsini mi koyayim? Yoksa yaparken mi koyayim? Tabi ikinci yol biraz riskli, bu aralar tez falan yapimi durdurursa eger, yeni fotograf koyamayabilirim. Ama zaten fazlaca plan var internette, onlardan da fotograf falan bulup koyabilirim buraya..
Bu arada belki melih bey'in elinde vardir yapim fotograflari, o zaman daha kolay olur hersey. Hem bu benim ilk ucurtmam ve ilk NPWm.. Cok dogru yonlendiremeyebilirim. Melih bey daha iyi yapabilir bu isi..
Toros
NPW5 dikimi yapacak olan arkadaşlara ayrıntıları verebilirim ancak anlatması oldukça uzun. NPW üç ana parçadan oluşuyor ve bu parçaların birleştiği iki ana dikişi tarif etmek oldukça zor. gerçi kumaşlar birbirlerine doğrudan dikilebilir ancak içerisine 1-2 mm kalınlıkta bir ip dikmekte fayda var. bu ip kumaşın koşumlar(bridle) tarafından parçalanmasına engel oluyor.
NPW yapımı ile ilgilenecek arkadaşlara bir takım uyarılarım olacaktır ki bunların en önemlisi bu uçurtmanın bir oyuncakdan biraz fazlası olduğu unutulmamalı.
Ben bir fırtınada açmak gafletinde bulunarak 20 metre kadar havada uçtum ve bu deneyimi kimseye tavsiye etmiyorum. öncelikle NPW yapacaksanız iplerin her biri minimum 10-20 kg dayanıklı olmalı. iplere elle asılarak değil, bir kantar vasıtası ile kopma kuvvetini mutlaka ölçün. Düğüm atılan ipin dayanıklılığı ½50 civarında azalır bu yüzden iplerin üzerindeki dökümanları boşverip, uçurtmada kullanacağınız düğümleri atarak test edin. 130kg lık bir ip 50-60 kg civarında koparsa şaşırmayın bu normal. tek çözüm sleeving işlemi yapmak ancak yaklaşık 80 adet düğüme bunu yapmak mümkün değil.
Kumaş içerisine dikilecek ip ve koşum ilerini bir örnek hazırlayarak test edin, kumaşın deforme olması normal ama kumaştan önce, koşumun kopması şart.
İplerin hepsinin 3-5 mm hassasiyet ile doğru olması şart, yoksa NPW doğru görünmesine ramen, çok az çekiş gücü üretiyor. Bunun için, öncelikle koşum iplerinden 1 metrelik bir parça kesip, kumaşa ve ana ipe olan düğümleri kazırlayıp bağlayın. bağladıktan sonra kalan oşumun boyunu ölçün. Örneğin 92cm geldi ise, demekki aynı düğüm tekniğini uygulamak için koşum iplerini gerekenden 8 cm uzun kesmelisiniz.
uçurtmayı uçurtmak için kullandığınız güç iplerinin hiç esnememesi gerekiyor bunun için kevlar veya spectra kullanılabilir, bulunamaz ise, dağcılık malzemesi dükkanından "statik ip" alabilirsiniz. Frenler çok önemli değil ancak güç ipleir esnerse, uçurtmanın gücü arttıkça, frenler kısa kalacağından kendini frenler ve kontrolü zorlaşr.
şimdilik bukadar, eğer dikerken akla takılan bişey olursa, sorularınızı zevkle cevaplarım.
etobur
Post by etobur »
Bridle bitti sonunda.. Yalniz ben hic dugum kullanmadim yelkene baglantilarda. Bu iplerin gucunu etkiler mi etkilemez mi bilmiyorum ama iyi bir yontemmis gibi geliyor. Gonderdigim sayfada anlatiyor biraz. Ipi istediginiz yere dolayip kendi icerisinden geciriyorsunuz. Yaklasik 13-15 cm ip kendi icinden gecip tekrar cikiyor. Ip cekildikce gerildigi ve inceldigi icin icindeki ipi sıkıştırıyor. Boylece kaymıyor. Ve düğümsüz ve temiz gozuken bir bağlantı oluyor.. Aynı zamanda da istenildiginde rahatça ayarlanabiliyor. Bence de uzun anlatması ama küçük npw'yi yaparken fotograflar ve koyarım buraya. Bir de benim yaptıklarım NPW9b, 5 parcadan olusuyor, ama yapım teknikleri pek farketmiyor sanırım. Bir de bahsettigim bridle board koşumun yapımını çok kolaylaştırıyor.. Ipleri boyutlarına gore kesmek 1 saat'ten fazla almadi..
Toros
ipleri düğümsüz biribiri içerisinden çekmek uygun bir yöntem ve sleeving ile aynı işe yarıyor zaten. ancak oldukça zahmetli ve ayar yapmak çok kolay olmayabiliyor, kullandığınız koşumların kalınlığını bilmiyorum ancak ben 0.5 mm ipler kullandığım için bu oldukça zor bir işlem ve aşırı yükte bu tür bağlantıların zamanla açılması sorunu var, çözüm olarak dışarıda kalan kısma bir düğüm atmak şart.
NPW9 u serçin bey yaptı birkaç hafta önce ancak, form bir türlü tam oturmadı, iplerin ayarı oldukaça zor, uçuş resimleri çekebilirsen görmek isterim.
etobur
Post by etobur »
Kullandigim ipler ici bos sarimli dacron. 36kg. bukulmus 0.10 gitar teli ile 30 saniye - 1 dakika kadar suruyor alistiktan sonra ipleri gecirmek. 48 baglanti noktasi var, asagi yukari 1 saatte bitiyor ipleri baglama isi. Pek kayacak gibi gozukmuyor ama bir dugum atabilirim.. Yalniz ayarlamak cok basit. baglanti noktalarinda kucuk(2-3 cm) loop'lar var. Icine giren ipi tutup disardaki ipi cektiginizde hemen kayiyor. Tabi bu ucus sirasinda olmuyor. Bir de iplerin durumundan memnun olduktan sonra bir-iki damla japon yapistiricisiyla kesinlestirilebilir iplerin yeri.
Cascade kosum kullaniyorum yaparken, o yuzden birincil ve ikincil ipler farkli agirliklarda. Birincil ipler (yelkene baglanan ikincil iplere baglanacak olanlar) daha guclu (45 kg), ve daha elimde yok. Onlar haftaya bir zaman gelecek, onlar bitince cekerim fotografini (ucarsa tabi..)
Toros
@Toros,@Melih:
online npw'ye nezaman başlıyoruz?:)))
Online npw güzel fikir, ben ilk olarak malzemeleri yazayım o zaman.
online uçurtma yapımı altında açıyorum şimdi
ok...peşinizden geliyorum :D
etobur
Post by etobur »
Bugun ilk defa ucurabildim NPWyi.. Ruzgar 15-20 km arasindaydi.. Ara ara 25lere kadar cikti. Sonlara dogru 10-15'e kadar indi. Hic bu kadar ceken bir ucurtma ucurmamistim.. Ruzgar penceresinin kenarlarindan uzaklastigimda ayaklarim kaymaya basliyordu ve 10-15 metre kadar surukleniyordum (100 kg'lik bir adam icin sasirtici bir sey bu).. Daha yuksek ruzgarlar icin biraz daha kucugunu yapmam lazim sanirim.. Bu gidisimde resim cekemedim, bir dahakinde umarim..
Toros
