"Tüm kulübe hayırlı uğurlu olsun" diyerek açılışı yapıyorum
Bu gördükleriniz kısa adını M+ KAP yani "martı kap" koyduğum yepyeni oyuncaklarımız.
Basit elektronik devreler yapmak pek zor olmasa da, hem el yatkınlığı gerektiriyor hem de her ihtiyacı karşılamıyor. Çözüm olarak aklıma bu sistem geldi. Aslında oldukça karmaşık bir iş yapmasına ramen, bir mikro bilgisayar içerdiği için yazılım ile birçok özellik verilebiliyor.
Ne gibi özellikleri var?
1- Pan, Tilt ve Deklanşör olmak üzere 3 adet model uçak servosunu kontrol edebiliyor.
2- Servo kullanmadan fotoğraf makinasının deklanşörüne basmak için 2 adet (biri ters) elektronik deklanşör çıkışı var.
3- Deklanşöre basılı kalma ve bıraktıktan sonra nekadar bekleyeceği, üzerindeki ufacık bir buton ve led vasıtası ile ayarlanabiliyor. Yani kendi ihtiyacınıza göre programlayabiliyorsunuz.
Alttan görünümü böyle; (deklanşör yerine dekölanşör yazmışım, affola)
Nasıl Çalışıyor
Sistem son derece esnek, ister 3 servolu, ister 2, ister 1, isterseniz sadece elektronik deklanşör ile kullanın.
Eğer tüm servoları bağlarsanız şöyle yapıyor;
- Pan servosunu çok az döndürüyor,
- deklanşöre basıp 1 kare çekiyor,
-Tekrar Pan yapıp bir kare daha çekiyor,
- 20 kere pan yaptıktan sonra (bu bir daireden fazla demek) bir kademe tilt yapıyor.
- Tekrar 20 kere pan yapıp tekrar bir tilt yaparak 6 adımda tilt hareketini tamamlıyor, bu sırada da 20x6=120 resim çekmiş oluyor.
Eğer tilt istemiyor sadece pan yapmak istiyorsanız, tilt servosu bağlamanıza gerek yok, kendi etrafında döne döne resim çekecektir makinanız. Tabi mekaniği size kalmış.
Zamanı Nasıl Programlıyoruz
Tüm modülleri hali hazırda 3 saniye deklanşöre basacak 5 saniye de bekleyecke şekilde ayarladım.
Eğer değiştirmek isterseniz; pili takmadan önce butona basılı tutup pili takıyorsunuz, led yanmaya başlıyor ve bu sırada butona nekadar basılı tuttuğunuza bakıyor, deklanşöre basma süresi kadar basılı tuttuğunuz butonu, bıraktıktan sonra nekadar beklemek istiyorsanız okadar da serbest bırakıyor, süre sonunda tekrar butona basıp bırakıyorsunuz.
Bilgisayar, içindeki küçücük diskine nekadar süre basılı tuttuğunuzu ve nekadar da bıraktığınızı kaydediyor ve bundan sonra deklanşörü okadar süre basılı tutup ardından okadar bekliyor.
Hepsi bu
Şu andaki hali ile Uzaktan kumanda yatırımına gerek duymadan, biraz mekanik beceri ve eski bir makina ile KAP için kullanabilirsiniz. Servolar Model Merkezinde 20YTL civarında.
Modüllerden 4 adet yaptım, Halit bey'e ulaştıracağım. İsteyen kendisinden alsın.
Ticari örnekleri varsa da, amatör alanda sanırım bu sistem bir ilk. Yakın zamanda kendi sitemde, plan ve yazılım kodlarını da yayınlayacağım belki birilerinin işine yarar.
