ucurtmaya desen cizme hakkinda
TUNA
Post by TUNA »
merhaba arkadaslar
Bir ufak sorum olacak
deneyimlerinizden yararlanmak istiyorum.
Yeni bir delta ucurtma yapacagim uzerine guzel ama karmasik bir desen yapmayi dusunuyorum, fakat dedigim gibi desen karmasik.
Simdi ripsto kullanicagim ripstopdan yapmaya kalksam resimi cok fazla zakmetli olacak aklima boya yapmak geldi, ama onuda daha once hic denemedim acaba boya kumasta dagilirmi,hadi dagilmaz diyelim acaba dalak dalak olurmu resim ripstop uzerinde bu konuda bana bilgi verirmisiniz biraz, bilmiyorum aranizda boyle bir seyi daha once deneyen varmi.
TUNA
Post by TUNA »
desende bu:)
BILMIYORUM BEYENDINIZMI:) :D
Nasıl çizilir bilgim yok ama resim güzelmiş . Biraz zor gibime geldi ama kolay gelsin .
yucelgun
Post by yucelgun »
Tuna Bey Merhabalar,
"dalak dalak olmak"tan tam olarak kastınız nedir? Forum sayfalarını azıcık kurcalarsanız, Sayın Halit Cebeci'nin Büyük Atatürk'ün remini uyguladığı bir rokaku görebilirsiniz. Halit Bey her zaman olduğu gibi yaptığı uygulamayı en güzel şekilde de anlatmıştı, boya cinsini vs. belirtmişti.
Bununla birlikte eğer dikişle aranız bir hayli iyi ise bu desenin büyütülmüş bir fotokopisinden elde edeceğiniz kalıpla koyu renk bir kumaştan deseni aynen elde edip, bunu fonun üzerine dikebilirsiniz.
ABD'de bulunduğunuz için herhalde kalvyenizde Türkçe karakterler bulunmamakta, o yüzden birçok yazım hatası yapmaktasınız. Türkçe karakterleri düzeltmeyi Ferruh'a devredebiliriz herhalde ama bunlardan başka da yazım hatalarınız var. Kulübümüzün forum sayfalarında "internet türkçesi" denen şeyi tercih etmiyoruz. Dikkat ederseniz daha iyi olabilir. İlginiz ve yazdıklarıma karşı anlayışınız için teşekkür ederim. İyi Günler.
http://www.ucurtmakulubu.com/forum/viewtopic.php?t=486
http://www.ucurtmakulubu.com/forum/view ... sc&start=0
Bu başlıktaki forumları incelersen bilgi sahibi olabilirsin. Roller uçurtmalardaki köpek ve at resmi senin resmine benziyor. Ripstop kumaşın varsa rahatlıkla uygulayabilirsin.
Soruya şu şekilde cevap verebiliriz,
Ribsop Nylon esaslı bir malzeme ve hava geçirmez hale gelmesi için dokunduktan sonra tekrar ısı ile presleniyor. Bu yüzden emici özelliği sıfır.
Baskı için 2 yöntem uygulayabilirsin, 1. yöntem (basit olan), transfer kağıdı üstüne çıktı alıp ütüleyerek yüzeye aktarabilirsin deseni, bu esnada bir miktar deformasyon olabilir.
Asıl doğru olan ise serigrafi yöntemi. Karışık gibi durur ama vakit ayırıp serigrafi malzemesi satan bir yerden bir miktar ipek, serigrafi için lak, lak sökücü aldın mı tek eksiğin sağlam bir resim çerçevesi.
Serigrafi kalıbı şu şekilde yapılıyor;
1- İpek resim çerçevesine iyice gerilerek zımbalanıyor böylece geçirgen bir tuval elde ediyoruz.
2- Lak, sertleştirici ile karıştırılarak ipeğe iyice yedirilerek eşit miktarda sürülüyor. bu işlem fazla ışık almayan loş bir odada yapılmalı.
3- Lakı sertleşmeye bırakıyoruz, 1 saat kadar bekletmek kafi.
4- asetat kağıdına koyu siyah baskısını aldığımız logoyu ipeğin üzerine koyuyor ve kıpırdamaması için şeffaf bantla sabitliyoruz.
5- Güneşli bir günde, güneşin altına 1-1.5 dakika kadar tutarak lakı pozluyoruz. Bu işlem sırasında ultraviyole güneş ışığı alan kısımlar sertleşerek su geçirmez olurken , desenin altında kalan kısımlar etkilenmeden kalıyor.
6- Sonra banyo küvetinde duşun suyunu sonuna kadar açıp, ipeğin üzerine su püskürtüyoruz.
7- mucize gerçekleşiyor ve desenin olduğu kısımlardaki lak suda eriyip giderken, ışığa maruz kalan kısımlar sudan etkilenmeden kalıyor.
8- Artık kalıbımız hazır, plastik üzerine uygulanabilecek türden bir serigrafi boyasını ipeğin üzerine koyuyor, alta ribstopumuzu koyup üstten bir cetvel yardımı ile boyayı çekiyoruz. ipeği kaldırdığımızda desen ribstopun üzerine geçmiş oluyor.
Afiyet olsun :D
Not: Ben, küçük şişelerde satılan kumaş boyaları, kaliteli akrilik boya hatta yağlı boya ile bile denedim güzel sonuç veriyor. Bu yöntemle tshirt basmak da mümkün. Ancak her renk için ayrı kalıp gerektiği unutulmamalı. İlk yaptığınızda mutlaka pozlama hataları olacaktır, bu durumda ipeğin üzerinden sertleşmiş lakı söküp tekrar denemek için, "lak sökücü" ile ipeği ıslatıp 5 dakika beklemek ve sonra basınçlı su ile yıkamak kafi.
Youtube'da "screen printing" diye aratırsanız çok güzel filmler bulabilirsiniz.
TUNA
Post by TUNA »
Selamlar,
Halit bey`in calismasini inceledim, benim bahsettigim "dalak dalak" kelimesindende bunu kast etmistim. Boya kumasin uzerine duzgun islemiyor.
En guzeli serigraf yontemi ama oda bana biraz karisik ve zahmetli geldi, ben herhalde yine dikerek isliyecegim kumasi.
Bu arada bilgisayari yurt disindan aldigim icin bazi harfler yok, bunun icin ozur diliyorum.
Imla hatalarimda olabilir, bunun icinde tekrar ozur diliyorum.
Elimden geleni yapacagim.
Son olarak diger bir sorum da fiber cubuk hakkinda.
arzu hanimla konusmadim forumdaki yazilari okudum sadece, 8mm`lik
citalardan almak istiyorum. Siz aldiginiz citalardan memnun kaldinizmi? 2-3m `lik ebatlarda 40-50 m boyunda siparisler versek onlar bize kargoyla gonderiyorlarmi? Yardimci olursaniz sevinirim.
Saygilar,
TUNA
Post by TUNA »
Bu arada ben bu ise merak salali birkac ay oldu.
Buraya yani ABD ye geldigimde internetten bir arastirma yaptim, gordum ki burasi ucurtma isinde bir cennet.
150 $ 5m `lik bir powerfoil aldim.
Malzeme deseniz gani herturlu malzemeyi rahatlikla bulabiliyorsunuz.
Ama ne yazikki oraya getirmek icin fazla yerim olmadigi icin fazla alamiyorum :(
Benzer bir çalışma daha yapmıştım.
boyama ile renkler ,uçurtma havada iken çok güzel görünmüyor.
fotoğrafları
http://picasaweb.google.com/kiteturk/Desenlirok
adresinde
off offf harika olmuş müthiş valla ben bu aralar boş boş geziyorum yapmam lazım ben bitane daha.
TUNA
Post by TUNA »
Valla guzel olmus halit bey bende delta ucurtmanin 2 yanina yapmayi dusunuyorum. yapacagim deltada yaklasik 4m olacak nasipse.
Nasil bir kalem kullandiniz? ozel bir kalemmi yoksa bildigimiz gazli kalemmi?
