Sevimli Yarasa
Sevimli Yarasa
Halit bey'in bir zamanlar yaptığı ve her etkinlikte boy gösteren yarasamızı ölçülendirip, yapımı ile ilgili birkaç fotoğraf ekliyorum umarım işinize yarar.
Yarasamız 27 santim boyunda 66cm kanat açıklığında olacağı için kenarda köşede kalan bir parça kumaş yeterli oluyor ve ploter ile çıktı almaya gerek kalmadan 2 adet A4 kağıdına çıkış alınarak kalıp hazırlanabiliyor.
Autocad formatındaki planı buradan yükleyebilirsiniz.
http://www.melihkarakelle.com/planlar/yarasa.dwg
Ben Autocad değil A9Cad kullandığım ve çizimden pek anlamadığım için orjinal ölçüleri çizime aktarmak dışında bir ekleme yapmadım.
Çıktı alındığında böyle görünüyor.
Öncelikle bu çizimi kağıda alıp daha sonra elimde bulunan plastik esaslı bir levhadan kalıplar hazırladım. Akraba efradın çocuklarına 3-5 tane sözüm vardı, kendime de 4-5 tanelik bir tiren yapmayı istediğimden kalıp hazırlamak en iyi çözüm gibi geldi, yanlız bir hata yaptım, dikiş paylarını kalıba koymadığımdan ve elime geldiği gibi kestiğimden kanatlardaki kıvırma payları malesef uçurtmadan çıktı :)
Yarasamızı kumaştan kestikten sonra, orta kısma bir adet çift taraflı bant yapıştırıyoruz.
Daha sonra salma olarka görev yapacak kısmını ve omurgası olacak çıtamızı yerleştiriyoruz. Çok yapacağım için karbon pahalı olur ve pazar günü alacağım yer kapalı diye 2mm cam fiber çıta kullandım
Çift taraflı bant sayesinde, omurga, salma ve gövde tek seferde sabitleniyor, sadece bir sıra dikiş atarak ve kanatların uçlarını kıvırıp dikerek gövdeyi bitirdim.
Evde bulduğum bir parça çıtayı takıp denedim, çıta biraz kısa geldiğinden tam doğru şekilde görünmüyor ama birkaç tane bitirince çıtalarınıda kesip uçuşa hazırlayacağım.
Image[/img]
Bu aralar bu yarasa uçurtma çok revaçta, levent'te habire bunlardan yapıp duruyor :)
Eline Sağlık Melih, Havada görelim :)
Bende yapacağım ama bunun ip düzeni nasıl yapacağı hakkında bilgi verseniz.bunu nasıl a4 kağıdında çıkaracam a4 kağıdı küçük verdiğiniz ölçülere göre
Evet zahitciğim A4 de sığmıyor ama iki parça halinde çıktı alıp sonra birbirine yapıştırarak kalıp yaptım, sen resimdeki çizimi A4 kağıda tam sayfa çıktı alıp, daha sonra fotokopi çeken bir kırtasiyede A3 kağıdına 2 kat büyüttürürsen tam ölçüler çıkıyor, sanırım, Autocad ile falan hiç uğraşmadan kalıp almanın en kolay yolu bu.
bende dediğin gibi düşündüm önce yazıcıdan çıkaralım sonra a3 kağındında büyütelim diyorsun ama senin verdiğin ölcülere göre olmazki ölcüleri farklı olsa fark eder mi sence
yucelgun
çıta kalınlığı
Post by yucelgun »
Ripstop sahibi olmayan birisi olarak ilk sorum; tafetadan da olur mu acaba? İkincisi de çıta kaç cm oluyor bu ölçüde? Elime 60 cm'lik hafif güzel plastik borular geçti de acaba işe yarar mı bu afacan yarasada. Zahmetlerinize Teşekkürler Melih Bey.
@Melih ,
Yatay çıta ile dikey çıtanın birbirine bağlanması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Resimlerde bu görünmüyor.
@Yücelgün
Tafeta ile biraz zor . Plastik boru da uygun değil. İnce fiber ve ribstop kullanmak gerekiyor. Kağıt ve bambu (kamış) denenebilir.
@zahit
A3 kağıdın kısa kenarı 30 cm gelir, boyu kısa kenarı olacak gibi büyüttürürsen hemen hemen tam ölçüyü bulmuş olursun. Tabi, tafeta kumaç ve ağaç çıta kullanacaksan daha büyük yapman iyi olabilir.
@yucelgun
Yarasa orjinal ölçülerinde oldukça küçük bir uçurtma ve tafetta ile yapmak biraz ağır olabilir, ancak leventin yaptığı birkaç santim daha büyük olan tafetta yarasa çok az rüzgarda bile güzel uçuyor, biraz büyütüp denemekte fayda var.
@halit
Evet, orta çıta ile büyük çıta birbirine bağlanmalı dediğiniz gibi, ancak yazdığım gibi resmi çekmek için kısada olsa bir çıtayı takıp fotoğrafladım. gerçek çıtasını henüz hazırlamadım, bitirince o halini de koyarım.
İŞTE BENDE YAPTIM.
Tafeta ile hiç sorun olmadan uçar. Levent'in yaptığı tafeta bir de kaplamalı idi. Yani iyice ağır olan kumaş. Buna rağmen rüzgar azaldığında bile en son yarasa indi aşağı. Yarasa mükemmel bir uçurtma.
Zahit eline sağlık. Çok iyi gidiyorsun. Uçurabildin mi? Denge ile biraz uğraşmak gerekebiliyor.
levent
Post by levent »
www.resimgalerisi.net/levent/sergi.php?sid=799
Zahit bu revizyonları yap birde böyle dene,
o zaman uçabilir. :wink:
Özetle; yay şeklindeki çubuğun uzunundan tak,
yayın tepesi yarasanın kafasının ucundan geçecek şekilde uzun çubuk olmalı.
Uzun çubuk kanatların uçlarında biraz bolluk yapacaktır.( Yeşil taralı alan)
Orta kısım gergin olmalı. (lacivert taralı alan)
Yatay çıta ayrıca kulakları da delip geçecek.
Levent, Melih, Halit abiler teşşekür ediyorum.dediğiniz gibi yaptım bügün akşama doğru bir deneyeyim..
M. Rafet ÖZALP
Post by M. Rafet ÖZALP »
Yarasa modeli bana oldukça hoş geldi. A3 kağıdına çıktı aldım. Poşetten denemek istedim. Çıta olarak da bambu kullandım. Güzelde oldu. Birde uçmasına bakacağım. İyi bir sonuç alırsam öğrencilerime yaptıracağım.
@Levent
Melih sanırım meşgul bu aralar. Ancak başından beri bir kısa çıta yüzünden herkes yanlış yapıyor. Benim yarasa da Melih'te . Yatay çıta ile dikey çıtanın birleşimini fotoğraflayıp buraya koyar mısın ltf.? Hatırladığım kadarıyla yatay çıta kulakları da delip geçiyordu.
