DIY İp Sarma Makinası
Halil
Post by Halil »
Ankara ekibinin uçurtma ile ilgili ilk DIY çalışması
İp Sarma Makarası
Kullanılan malzeme:
1- 2 adet 32x32 boyutlarında 3mm fiber levha,
2- 10 adet 6*60mm kalınlığında konik başlı (yıldız) 60m uzunluğunda aluminyum saplama ve somun,
3- 10 adet 0.6mm iç çaplı 5cm boyunda aluminyum boru,
4- 1 adet 8mm kalınlığında 6 köşe başlı 5.5cm uzunluğunda saplama ve somun,
5- 1 adet 0.8 cm iç çaplı 3cm boyunda aluminyum boru,
6- 1 adet 10cm çaplı scooter tekeri,
7- 1 adet 2cm çaplı (küre) çekmece tutamağı, (daha büyük olursa daha iyi olur)
İmalat:
_Fiber levhalar 30 cm çaplı 2 eşit daire haline getirildi. Fiber oldukça sert bir malzeme olduğundan sütunlu matkaba bağlanan ve Ferruh bey tarafından temin edilen daire kesme aparatı kullanıldı.
_ Dairelerden birinin merkezinden 18cm çaplı bir daire parça çıkarıldı açılan bu boşluktan karşı fiber dairenin tam merkezine 4. maddede belirtilen 6mm lik saplama 6.5mm delik açılarak geçirildi, üstüne 5. maddede belirtilen boru ve 6. maddede belirtilen scooter tekeri ve somun takılarak sıkıldı.
_Ortası çıkarılan dairenin iç kenarından 1cm içerden ve çevrenin 1/10 u aralıklarla 5mm çaplı 10 adet delik açıldı.
_ Aynı işlem ortasına scooter lastiği takılan parçaya da yapıldı. Bu işlem sırasında 10 delikli daire (deliklerin birbirini karşılaması amacıyla) mastar olarak kullanıldı.
_Ortası boş olan daireye 2. maddede belirtilen 10 adet konik saplama, fiber levha, 3. maddede belirtilen borular her bir saplamaya takıldı bu saplamalara ortasında scooter lastiği bulunan daire levha takıldıktan sonra yine aynı maddede belirtilen 9 adet somun eşit miktarda sıkıldı.
_ 7. maddede belirtilen 2cm çaplı tutamak ortası dolu olan fiber levhanın somun takılmayan saplamasına sıkılarak sabitlendi.
Yer kalmadığı için kullanılamayan tek somun kullanılan somunlardan birinin daha kaybolması halinde kullanılmak üzere saklandı.
Not: İmalat süresi takımları olan bir atölyede yaklaşık 1.5 saattir.
Bu çalışma ile ilgili görüş ve önerileriniz imalata her aşamasında fiilen iştirak eden Ferruh, Uğur ve Özkan beyler ile martıuk forumu üyesi Ankaralı uçurtma severleri memnun edecektir.
İmalat sonrasında çekilen detay fotoğraflar aşağıda yer almaktadır:
Süper olmuş. Detaylı anlatım için de teşekkürler.
Yihhuuu :lol: :lol:
Çok güzel olmuş kesinlikle, uçurtmalar için parat vs yapma konusunda büyük bir adım daha yine kulüp üyelerinden :D
Darısı motorlusunun başına
Uğraşan eden herkesin eline sağlık.
murater
Post by murater »
Ellerinize kollarınıza sağlık.
Seri üretime ne zaman geçiyoruz?
Not: 18 cm olarak çıkan daireleri atmayın sakın. Her iki makinadan çıkan 18 cm parçalardan bir tane de çocuklar için yapalım. :D
Murat ER / Ankara
Ankara'ya teşekkürler. Ellerinize sağlık.
Şimdi tüm uçurtmacıların en acil ihtiyaçlarından biri olan kuyruk sarma sistemi bekliyoruz sizlerden. :D Bu sistemi yapan çok hayır duası alır.
Halil
kuyruk sarma makinası
Post by Halil »
Altan bey,
Neden olmasın, çok kısa sürede düşündüklerimi yazıya dökmem gerekirse tek sorun kuyrukların farklı ende olması nedeni ile bir tür şaryolu bir sistem gerekiyor buda ortası yarık (kuyruğu sıkıştırmakiçin) 50 yada 70mm pimaş boru (boyu arzuya göre seçilebilir önerim kullanılan en geniş kuyruk eninde olmalı) 1 i hareketli diğeri sabit 2 bilezik (kuyruğun enine göre genişletip daraltılabilen) monte edilerek pimaşın ortasında iki başa 2 adet ortası delik teker ortasından geçen bir mil bir ucu L diğer uçu tutamak ....
şeklinde üzerinde tartışılabileçek bir model.
Bu konuda başka tasarımları olan arkadaşlar fikirlerini ve varsa çizimlerini yada yukarıdaki taslak ile ilgili görüşlerini iletirse hep birlikte geliştirmeye (yüksek sesle düşünmeye) başlarız.
Üzerinde mutabık kalınacak projenin imalatı içinde en kısa sürede kolları sıvarız.
Saygılar,
Re: DIY İp Sarma Makinası
Aluminyum boruları keserken uzunluğunu cıvata ve dış malzemenin et kalınlığna göre hesaplarsanız iyi olur.
Her yaptığımız ip sarma makinası bir öncekinden daha güzel oluyor. Umarım bu işi fabrikasyona yakın bir hale getirip bir hafta sonu 15-20 tane yapıp aktif üyelerimize birer tane göndermek. Tabi atölyede ölüp kalmazsam. Zira son çalışma da sobadan zehirlendim.
En iyi kuyruk sarma makinası yapma metodu yeni müritler bulmak. Tercihen güzel olanlardan.
evet çookk isterdim ama bu parçayı nasıl alabilir yardımcı olurmsunuz..
Halil
mürit
Post by Halil »
Ferruh bey,
Altan bey, bu önerini nasıl karşılayacak merak ediyorum :lol:
Saygılar,
Ferruh kuyruk toplama zımbırtısı kullanmak istemiyor. Güzel müritleri bulduğu sürece sorun yok. Fakat her uçurtmacının çantasında bir tane bulunmasında fayda var. Ortada mürit falan yoksa, iş başa düşmüşse hayır duaları eşliğinde kuyruk toplanır.
Özetle ben kuyruk toplama aparatı yapılmasından yanayım. En nihayetinde Ferruh kadar yakışıklı olmayanlar için güzel mürit konusu biraz sorun olacaktır.
abdullah
Post by abdullah »
"Ferruh" Demişki (Tabi atölyede ölüp kalmazsam. Zira son çalışma da sobadan zehirlendim.)
Ferruh allah gecinden versin ,lakin sen şimdiden garaj anahtarlarını İstanbula gönder bir an öncede neme lazım... :lol: :lol:
uygur
Post by uygur »
Kuyruklu uçurtmam olsa el atardım aslında :)
Image Image Image Image
yucelgun
Post by yucelgun »
İnternetteki benzer bir uygulama için bkz. http://www.drachenfliegerinnung.de/drac ... spule2.htm
Benim aklımda bunun için şöyle bir uygulama vardı. İpin sarıldığı kasnak ahşap ve içi tam dolu olucak, yani tornadan çıkmış bir silidir ve iki yanında ona sabitlenmiş daireler ipin yana kaçmaması için. Bu dairenin ortasında küp şeklinde bir boşluk var. Sizin uyguladığınız mekanizmanın da ortasında bu küp boşluğa geçen bir küp var. İpin sarıldığı parça sizin yaptığınız mekanizmaya takılıp çıkarılabiliyor. Böylece bir makineyle bir sürü ip takımını kullanabiliyoruz. Her ip takımı için büyük boyutlu makineden taşımıyoruz. Uçurtmaları ayrı iplerle uçuşturuyoruz bir güzel. Günün sonunda Mekanizmamızla sırayla şıkır şıkır sarıyoruz. Olmaz mı?
Halil
ip sarma
Post by Halil »
Yücel bey,
Verdiğiniz linkte ki makara ile bizim yaptığımız makara çok benzer. Linkteki makarada kullanılan malzeme su kontrası yada laminat ve kalınlığı anladığım kadarı ile 1cm e yakın ve bu nedenle ağır olması neme ve darbelere dayanıklı olmaması ise handikapları çeşitli büyüklükte delikler açılarak hafifletilmiş ve dekoratif bir özellik kazandırılmış diye düşünüyorum.
Yukarıda resimlerini gördüğünüz makara ise 3mm fiber levhadan imal edilmiş ve son derece sağlam, neme, darbelere, dayanıklı.
Uçurtma çantamızın yanı sıra her etkinlikte yardımcı malzemelerimizi taşıdığımız bir de çanta yanımızda bulundurduğumuza göre makaralarımızı taşımak sorun olmayacak gibi düşünüyorum.
Önerdiğiniz sistemi çok net hayal edemesemde ahşap malzemeler her zaman doğal şartlar nedeni ile çalışabilen malzemelerdir. Mevsim değişiklikleri yada darbeler neticesinde kısa sürede suyuna (boyuna) çatlaklar oluştururlar.
Ancak düşündüğünüz sistemin bir çizimi varsa çizim üzerinde daha net görüşlerimi belirtebilirim.
