Manisa ve ilçelerinde uçurtma ile ilgilenen arkadaşlara
Epopeus
Post by Epopeus »
Arkadaşlar ben Manisa'nı bir ilçesinde çalışıyorum. Geçtiğimiz yıl kızımın sınıfı öğretmeni eşliğinde kendi çaplarında bir uçurtma şenliği yaptılar tabi satın alınan naylon uçurtmalarla pekte istedikleri gibi gitmedi ama genede çok eğlendiler. Bende uçurtma konusunda internette araştırma yaparken bu formu ve siz değerli kişilerin yazdığı paylaştığı bilgileri inceledim ve okudum .Bu sene için gerek kızıma gerekse arkadaşlarına hem bu etkinliği daha zevkli ve güzel hale getirmek hemde onlara biraz olsun uçurtma sevgisi aşılamak ve yapımı konusunda bilgilendire bilirsem güzel bir iş yapacağım düşüncesiyle bir işe giriştim ancak malzeme konusunun baya sıkıntılı olduğunu farkettim. özellikle yelken kumaşı konusunda.
Genelde rokaku ve delta türü uçurtmalar yapmayı planlıyorum. iskelet konusunda pek sıkıntı çekecegimi sanmıyorum çünkü internette gerek karbon çubukları gerekse ahşap çıtaları bulması kolay (bu arada formda cap ler için birisinin delrin diye sert plastik bir malzemeden matkap yardımıyla yaptığını gördüm tahminim bende aynı yolu izleyecegim yanlız benim asıl merak ettiğim bu derlin sert plastik çubukları iskelette kullana bilirmiyiz? 4mm 5mm 6mm leri var ) capleride anlattığım gibi halledeceğim ama asıl sorunum yelken konusunda gerek manisa gerek izmir bölgesinde ala bileceğim yerler varmı yada nette veya telefonla sipariş vere bileceğim. bu konularda bana yardım cı olursanız çok sevinirim.
Eğer istediğim gibi gitmesi durumunda kızımı ve sınıfını yaptıkları güzel uçurtmalarla bu sene eğer düzenlenirse alaçatı festivalinede götürmeyi düşünüyorum. şimdiden ilginiz ve yardımlarınız için teşekkür ederim.
Re: Manisa ve ilçelerinde uçurtma ile ilgilenen arkadaşlara
Hoşgeldiniz.
Delrin ile çıtaları halledemezsiniz sanıyorum. Hem çok esnek, hem ağır olurlar. Bu konuda fazla seçenek yok. Karbon olması da şart değil. Deltaları tahta çıtalarla rahatça yapabilirsiniz.
Delta uçurtmalar için tafeta kumaş kullanılabilir. Siz bulamazsanız bile biz size gönderebiliriz. Siz dikiş makinası bulun yeter. Ayrıca her zaman kağıt ve naylon kullanabilirsiniz. Kumaş daha dayanıklı ve daha renkli oluyor.
İzmir'de yelken yapan firmalar bulabilirsiniz. Onlarla görüşüp artık kumaşları isteyebilirsiniz.
Epopeus
Post by Epopeus »
ilginize teşekkür ederim Altan bey bende deltaları çıtalardan yapmayı düşünüyorum dediğiniz gibi kumaş olması tercihim onun için İzmir de tafetta kumaş bakacağım deltaların yanında 1 veya 1,5 metrelik rokaku yapmayı planlıyorum artık onlarda karbon çıta bakacağım.
Sayın Epopeus; sizin yazınızı okuyunca eskileri hatırladım ve yüzümde bir gülümseme oluştu. Küçük kızım ana sınıfında iken sınıfta bir uçurtma çalıştayı yapmıştık. Her öğranci çalıştayda yaptığı uçurtmayı uçurmuştu. veliler ve öğrenciler çok eğlenmişlerdi.
Fotoğrafları aşağıda:
https://picasaweb.google.com/1022335863 ... sNFCalStay
https://picasaweb.google.com/1022335863 ... tmalPiknik
ne yazıkki isminizi göremedim. O yüzden adınızla hitap edemeyeceğim.
1-1,5 metrelik rokkaku için en güzel iskelet ahşap çıta. Hiç başka birşey aramayın. 1metrelik için dikey çıta 8mm yataylar da 6mm gürgen/çam çıta yeterli olacaktır. 150cm için 10mm ve 8mm yeterli olacaktır. Yelken konusuna gelince en güzeli aslında kağıt yada naylon ancak bizde güzel renkli naylonlar bulmak pek mümkün değil. Alışveriş merkezlerinde ki ayakkabı/giyim mağazalarının torbaları bile daha renkli oluyor.
Eğer gerçekten çocukların mutlu olacağı bir festival yapmak istiyorsanız en güzeli uçurtmaları çocuların kendilerinin yapması. Geçen yıl Çığır köyünde bir öğretmençabalarıyla (benimde uzaktan bilgi ve biraz malzeme yardımlarımla) gayet gğüzel bir festival yapıldı. http://www.ucurtmakulubu.com/forum/view ... f=5&t=2718
Aynı yıl içinde bende Ankarada işitme engelliler okulu ile üçük bir etkinlik yaptım http://www.ucurtmakulubu.com/forum/view ... f=5&t=2719
Bu tip uçurtmaların maliyetleri gayet ucuz oluyor. TAbi bizim buralarda malzeme bulmak biraz daha kolay. Ama çıtasız Pocket Sled için iki adet büyük güzel renkli naylon torba yeterli. Aynı lşekilde Sled uçurtma da öyle. Sled in çıtları için de bir adet bambu stor perde almanız yeterli. Bir tanesinden rahatlıkla 100den fazla uçurtma yapılabiliyor. Sonuçta maliyetleri 1TL yi bile bulmyor. Bence bunu da bir öğretmenlerle görüşün. Bizde elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışırız.
Rokaku 'yu başlangıç için önermiyorum çünkü bükme esneme problemleri sıkıntı yaratabilir.
Posket Sled
Delta
Fener
uçurtmaları yapılabilir. Malzeme olarak naylon ve tahta çıta kullanılabilir. Özellikle delta ve fener ilginç olabilir.
www.ucurtmaplanlari.com adresinde planları mevcut.
Epopeus
Post by Epopeus »
Bilgi, görüş ve önerileriniz için çok teşekkür ediyorum benimde planımda çocuklarla yapmak aslında öğretmenimizde bu tip aktiviteleri çok destekleyen ve ön ayak olmak isteyen bir insan bu yüzden çok güzel olacağını tahmin ediyorum . Benimde çocuklarla birlikte sled uçurtma yapmayı planlıyorum farklı birkaç çeşit uçurtmayı da kendim yapıp uçuracağımız gün götürmeyi düşünüyorum ki çocukların farklı şeylerde görmesi ve biraz daha farklı şeyler yapabileceklerini görüp birazda onları bu hobi içerisine daha istekli bir şekilde girmelerini sağlamak. Özellikle kendi yapacaklarımı biraz daha renkli farklı desenli olmasını istiyorum ki çocukların ilgisini dahada arttırmak. Bu arada gene yazmayı unutmadan adım Emre.
çocuklarla sled yaparken daha renkli olması amacıyla bu çiçekçilerde kullanılan elyaf (gene uçurtma ile ilgili bir sitede okumuştum yelken için kullanılabilir diye) olabilir mi.
birde bir kumaşçıda tafeta kumaş sordum kendisi bana astarlık bir kumaş gösterdi bumu diye baktım hava geçirgenliği az biraz kaygan bir kumaş türüydü metresi 3 tl felan dedi genelde astar için veriyoruz biz bunu dede %100 polyester dedi bu kumaş olabilir mi.
şimdiden çok teşekkürler.
[quote="Epopeus"]
Çocuklarla sled yaparken daha renkli olması amacıyla bu çiçekçilerde kullanılan elyaf (gene uçurtma ile ilgili bir sitede okumuştum yelken için kullanılabilir diye) olabilir mi.
birde bir kumaşçıda tafeta kumaş sordum kendisi bana astarlık bir kumaş gösterdi bumu diye baktım hava geçirgenliği az biraz kaygan bir kumaş türüydü metresi 3 tl filan . %100 polyester bu kumaş olabilir mi ?
[quote]
Çiçekçi kumaşı ile sled ne yazık ki olmuyor. Ben bir kaç tane yapmıştım. İyi uçmadı. Sled naylon torba ile yapılabilir. Renkli torbalar kullanılabilir. Bantla da yapıştırırsınız. Kaliteli bant kullanmaya dikkat edin.
Astarlık kumaş kullanmak için dikiş dikmeyi bilmek veya dikiş dikebilen birileri bulmak lazım. Bu kumaşla delta yapılabilir.
Bence festivale kadar epeyce bir süre var. Sırayla yapıp görebilirsiniz. Bizlerle de paylaşırsanız yorum yaparız.
Sizin de oldukça meraklı olduğunuz anlaşılıyor. Uçurtma konusunda Manisa'da belki küçük bir grup kurabilirsiniz. Belki çocuklarla uçurtmadan fotoğraf vb çekme gibi aktiviteler de organize edebilirsiniz. Belki ileriki yıllarda hep birlikte Manisa'da bir uçurtma festivali organize ederiz. 8) 8)
Halit, çiçekçi kumaşı aslında gayet güzel oluyor ancak tek problemi hava geçirdiği için fazla rüzgar istemesi. İstanbulun yaz ayları için ideal. Ama Manisa da rüzgar nasıldır bilemem.
Kırtasiyede satılan naylonlar pek güzel olmuyor. Ya renksiz ve şeffaf yada çok çabuk yırtılıyor. Dediğim gibi en güzeli 50x60 boyutlarında güzel renkli naylon torbalar bulmak. Ben Erhan ile İstanbulda bir yerde bulup almıştık. Koroplastın ürünleri idi. Hala koroplstaın sitesinde benzer ürünler var ama arayınca bulamıyorsunuz. Fazla talep olmadığı için sipariş üzerine çok miktarda yapıyor olabilirler. Mağazalarda bu boyutlarda poşetler olabiliyor. Özellikle ayakkabı ve kıyafet satan yerlerde. Bizim burda Tepe ve ykm mağazararının torbaları gerçekten çok güzel ve sağlam. Ben elime geçen torbaları hiç bir zaman atmııyorum. Çok güzel uçurtmalar çıkıyor.
Eğer bir ürünü bulmakda zorlanırsanız bizden yardım istemekten de çekinmeyin. Elimizden gelen her yardımı yapmaya çalışırız.
Bilgi olarak eklemek isterim.
Rokkaku yapacaksanız tafeta, astar kumaşı gibi kumaşlar hiç uygun olmuyor, çok esniyorlar. Rokkaku için naylon daha uygun.
Özge Sarıkaya
Post by Özge Sarıkaya »
merhaba,öncelikle foruma hoşgeldiniz,biz,sabri ve ben, grubun izmir temsilcileriyiz sanırım,,ripstop kumaşı burda gaziemir sanayi bölgesinde metresi 9 dolara satıyorlar,dolayısıyla çok pahalı,tafeta ile hele ki, çankayadan alınmış tafeta ile rokaku yapmanızı hiç tavsiye etmiyoruz,zira bizimde ilk deneyimimiz bir tafeta ile rokaku yapmak idi,hüsranla sonuçlandı.benim tavsiyem tafeta ile eddy uçurtma yapmanız,hem yapımı basit,hem tafeta kullanabilir,hemde tafetayı rahatlıkla izmirde ki kumaşçılardan bulabilirsiniz.bizde yapımınızda elimizden geldiğince yardımcı oluruz.
çubuk için ise decatlonda karbon fiberler satılıyor,fakat gene masraflı,ahşap çıta kullanmanız daha ekonomik olucaktır.eğer manisa da bir etkinlik yaparsanız duyurun burdan da,bizde desteğe geliriz uçurtmalarımızla.
minikler için boş şans,umarım festivale bir sürü miniğimizde katılır güzel uçurtmalarıyla.
Altan ve özge arkadaşın dediği gibi Tafeta ile Rokkaku yapması zordur. EÇok fazla esnediği için çok düzgün kesilip ezneyen yönlere (çapraza) mutlaka şerit eklemek lazım ki esnemesin. tafeta ile en uygun telta çeşitleri yapılıyor. ben oonlarca DC yaptım. İlk yaptıkalarımın kenarlarına şerit dikmediğim için 2-3 sene sonra dengeleri bozulamaya başladı. Bunu engellemek için enine kısımlara siyah şerit diktim. Bu epey bir uğraştrıyor ama uzun yıllar uçurtmak istiyorsanız da yapacak başka birşey yok.
Epopeus
Post by Epopeus »
ilgi ve alakanız için gerçekten teşekkür ederim hafta sonu İzmir'e gittiğimde kumaş baktım kemer altında bir firmada taffeta kumaş buldum güzel renkler vardı naylonumsu bir kumaş bende canlı renklerden 3 - 4 renk aldım ama sanki biraz kalın ve ağır geldi bana hava ve su geçirmediğini söyledi satıcı , ahşap çıtalarla DC yapmayı planlıyorum 2 tane birde elimde naylonla yapmaya çalıştığım 90 cm lik karbon çıtaları hazır rokkaku iskeleti var ona da kumaşla bir yelken yapacağım bakalım hayırlısı. dikiş makinesi konusunda eşim zaten bayadır istiyordu ona almak bahanesiyle aradan çıkaracağım. sanırım janome tr 1018 modelini alacağız yada singerin 2250 siz hangisini önerirsiniz. Dikiş dikme konusuna gelince el becerime güvenirim sorun olacağını zannetmiyorum bir işi bir iki defa izlemem yeterli hemen kavrar ve yaparım internette bolca döküman ve video olduğundan yapacağıma inanıyorum.
Satıcı formula diye bir kumaş daha gösterdi buda hava ve su geçirmiyor muş o kumaş nasıl bilginiz var mı. ayrıca köşeler ve cepler için nasıl bir kumaş kullanıyorsunuz acaba bilgi vere bilirmisiniz.
İnternet te araştırırken tuzlada bir firmada 2mt karbon fiber çubuk ve borular buldum çeşitli kalınlıklarda vardı ama fiyatları biraz pahalı 50-60 tl arasında daha ucuz temini yok mu bu meretin anlamadım. olmazsa kendimi biraz geliştirip büyük uçurtma yapmaya karar verirsem oradan alacağım 2 güne gelir kargoyla diye tahmin ediyorum İstanbul dan ama biraz pratik ilk başta :D
Epopeus
Post by Epopeus »
http://www.emmakites.com/12-yards-12-co ... _p311.html
bu siteden alış veriş yapan oldumu acaba sanki fiyatları biraz iyi gibi geldi. bakarsanız sevinirim. 10 yard 12 yard alındığında fiyat baya düşük oluyor sanki.
Merheba, Zahit başka bir yerden daha ucuz vermişti bende deneme amaçlı buradan verdim. Zahit'in kumaş ve benim kumaş gelince sanırım bir karşılaştırma yapabiliriz (Zahit bir parça gönderece diye tahmin ediyorum). Eğer sipariş verecekseniz bekleyin derim. Çünkü ne geleceği belli olmuyor.
