Spectra İp Siparişi
Spectra İp Siparişi
Herkese merhaba,
Uçurtma takımı için ip getirteceğiz. Ayrıca Serkan arkadaşımız, balıkçıdan aldığı dyneemaların(yeşil ip) işe yaramadığını, birkaç takladan sonra koptuğunu yazmış. Bu yüzden bu iş için de ip getirtelim diyorum.
150lbx1000ft : 70$
80lbx1000ft : 60$
60lbx1000ft : 40$
30lbx1000ft : 30$
Ayrıca ipleri sarmak için Winder'a(4$) ihtiyacınız olacak. Herkes kaç feet istediğini ve kaç Winder istediğini yazarsa topluca getirtelim. UPS ile kargo 100-200$ arası tutar sanırım. Tabi ne kadar ip ve Winder istediğimize bağlı. Birde çok istersek gümrüğe takılma ihtimali var. 2 yada 3 parça halinde de sipariş edebiliriz. Malum gümrük olayları.
Ayrıca birde sleeving ipine ihtiyacımız olacak. Ama o amaçla kullanacağımız ipleri nurda bulabiliriz sanıyorum.
İplerin ne amaçla kullanıla bileceğini aşşağıya yazıyorum.
Takım Uçurtması ve kuyruk çekmek için:
150lbx120-150ft dual (toplam 240-300ft)
Orta boy uçurtma : 2-5mph rüzgar
60lbx50-60ft dual (toplam 100-120ft)
Orta boy uçurtma : 5-10mph rüzgar
80lbx60-80ft dual (toplam 120-160ft)
Orta boy uçurtma : 10-20mph rüzgar
150lbx75-100ft dual (toplam 150-200ft)
Indoor Uçurtma için
30lbx15-30ft dual (toplam 30-60ft)
*** Lütfen kerkes ihtiyacını belirleyip bir seferde yazsın. Lütfen isteklerde aşırıya kaçmayalım. Ona göre not alacağım. Sonradan yapılan değişiklikleri dikkate almayacağım. ***
1. Ne kadar ip istediğiniz
2. Kaç adet Winder istediğiniz
Öncelik yeni kurulan uçurtma takımımızın.
150lb-300ft ve 1 winder
almak istiyorum. Sleeve bulmak zor. Sleve de sipariş edilmesi iyi olur.
Takımdaki diğer arkadaşların da 150lb-300ft alması iyi olur diye düşünüyorum.
Çok teşekkürler.
@Ferruh
Takım için 150lb-300ft'te bana gerekli, teşekkür. Aynı şeymi bilmiyorum ama kampçıların statik ip diye tabir ettikleri iplerden sipariş ettim, gelince bir bakarım sleeve için uygun olurmu diye...
150lb-300ft 3 adet ve winderlar.
80lb-60ft ya da 80ft de olabilir 2 adet ve winderlar.
Serkan
Post by Serkan »
Ben de 150lb-300ft ip ve 1 winder almak istiyorum.
Eğer sleeve siparişi verilecekse sleeve de almak isterim.
Çok teşekkürler.
150 lb - 300 ft - 3 winder de ben istiyorum
150lb-300ft ve 1 winder almak istiyorum. ==> bu kesin.
Birde sleeve tabiiki.
Ayrıca fiyatları nasıldır? Eğer uygunsa aynı takımdan 1 adet te yedek almak isterim.
Serçin...
@ferruh:
Bu siparişte, yukarıdaki gibi sadece 1 takım istiyorum. Yani bir değişiklik yok. Daha sonraki siparişlerde ekleme yaparım artık.
Saygılar...
Serçin, yukarıya fiyatları yazdım. Ama bu fiyatlara nakliye dahil değil. Eğer UPS ile getirtirsek bu fiyatlara %40 civarında bir ekleme yapmak gerekiyor.
150lbx1000ft=70$. 300ft=21$+4(winder)=25$*1.4=30$ civarında bir sonuç çıkıyor. Tabi bu tahmini bir fiyat. Nakliyeyi ancak gönderilince öğrenebiliyorum. Tahmini bir nakliye fiyatı istedim. Sanırım yakında cevap alırım.
Eğer adette bir değişiklik yapmak istersen lütfen yeni bir mesaj atma. Eski mesajın üzerinde değişiklik yap. Öteki türlü işler çok karışıyor.
Kartal
Post by Kartal »
Ferruh,
Telefonda da söylediğim gibi bana ortaya bir karışık :)
Şaka bir yana, seninle aynı şehirde olduğumuz için benim siparişi telefonla hallederiz. Herkes talebini yapsın. Ben sana gelirim. Hem herkesin siparişini toparlarız hemde üstüne senin önerilerinde benimkileri ekleriz diye düşünüyorum.
Sevgiler
Not : Ferruh bu başlık "Malzemeler" başlığında olsa daha iyi olmaz mı?
Murat K. ÇETİN
"Gökyüzü Özgürlüktür"
Post by Erhan »
Koşuşturmaktan cevap vermeyi unutmuşum.
150 lb - 300 ft ve 1 winder de ben istiyorum.
Çok teşekkürler.
@ Ferruh;
İp konusunda bir gelişme var mı?
Saygılar...
Serçin
Almayı düşündüğümüz ipler şu an stoklarında yokmuş.Stoklarına girince haber verecekler.
@Ferruh
Gwtw'da Shanti marka, winder'li RTF ip 150x125f veya 200x125ft 37 dolar, %10 indirimimiz olduğunu düşünürsek adam başı 33.3 dolara gelir. 125 f uzunluk yeterli olurmu? (Hepsine bakıyorum 150f uzunluğunda ip yok neden bilmiyorum)
Amerika'dan iki hafta sonra bir arkadaşım dönecek, ona getirirsek yol parasıda ödemeyebiliriz...
batuhanalkan
winder
Post by batuhanalkan »
bu winder için balık tutmak için ipin sarıldıgı şeyde olur
daha kolay daha ucuz
:D 30 dolar verip aldığım ipi mantara saracağımı zannetmiyorum :D , bu arada winderlar ipin kolay açılması için üst taraflarında bir boşluğa, ipi zedelemeyecek şekilde yuvarlatılmış kenarlara ve ipi birarada tutan bir lastiğe sahiptir, elbetteki daha ucuz çözümler bulunabilir ama iki ipli uçurtma ipleri pahalıdır sonuçta 4 dolar fazladan winder'a vermek durumu pek de değiştirmez :D
