Autocad tavsiyesi
Autocad tavsiyesi
Sketch-up yaklaşık iki aydır kullandığım bir program. Bu programı kullanarak çizimler yapıyor ve şablonlarımı burada ölçülendirerek hazırlıyordum. (Ölçüleri tek tek şablon üzerinde belirleyerek) Bana şimdiye kadar çok yardımcı oldu. Yaklaşık bir ay önce oluşturduğum çizim den çıktı almak için gittiğimde program orda yoktur diye setup 'ıda götürmüştüm. Dükkandaki amcam sağolsun kırmadı beni sketch-up ı yükledi. Çıktı aldığımda 1 metrelik ölçü 82cm falan olarak yansıdı. Program da aslında okumuştum kısıtlamaları ama yinede şansımı denemek istedim.
Bazı çizimlerde; radüs vs. gibi elle şablon oluşturulması zor olan çizimlerde Sketch up maalisef yetersiz kaldı.
İki hafta önce bu zor durumdan beni Autocad kurtardı. Başlayamam yapamam zordur, derken birde bakmışım iki haftada 2d çizemeyeceğim şekil, şablon kalmamış.
Sonuç olarak Autocad için line (Düz çigi) ve Arc (Yay) bu iki komut dahil 7-8 komutla çizilemeyecek şablon yok. Teknik resim çizenler öyle bir korkutmuştuki gözümü, Şimdi ne onların havası kaldı nede benim yarım kalan şablonum. Bence kulübe yeni katılan hiçkimse vakit kaybetmesin. Herkeze kusursuz şablonlar...
Not: http://www.autocadokulu.com ücretsiz video anlatım dersleriyle tam olarak profosyonel
Re: Autocad tavsiyesi
Autocad kendi konusunda en iyilerden biridir elbet. Fakat pahalı bir yazılım ve kopya kullanım yerine sketchup kullanmak alternatifi cazipti. Ücretsiz başka cad yazılımları da var fakat kullanımları, arayüzleri sevimsiz.
Autocad'in Freestyle versiyonunu inceliyorum bir süredir. 79$ ve bizim işimizi görecek bir şey. Lakin pek çok üye bunu kullanmak istemez, bazıları işyerinde zaten autocad kullanıyordur, bazıları kopya kullanıyordur ve bu sürümü yetersiz bulur. Kimisi öğrenmek istemez, pek çok üye buna para vermek istemez. Özellikle çok genç üyelerimiz bunu satın alamaz. Sketchup ücretsiz olduğu için herkes alıp kurcalayabilir ve sketchup planları bu şekilde paylaşılabilir. Ama autocad ücretsiz değil. Bu nedenle autocad üzerine gitmekten kaçınmıştım. Legal yolları düşünmeli ve herkesin ulaşabileceği bir altyapı üzerinde plan veritabanı oluşturmalıydık. Amaç buydu. Autocad yazılım açısından güzel ama böyle bir yönlendirme yapmakla ister istemez insanları kopya yazılım kullanmaya yönlendirmiş oluyoruz.
Bu arada radius sorunu nedir. Sketchup ile radius çizerken klavyeden sayısal değer girildiğinde tam istenen radius oluşuyor. Bu yazılım böyle basit ve temel konuda yetersiz kalacak kadar amatör bir yazılım değil.
Altan bey. Sorun istenilen yarıçapla daire oluşturulsa bile, nasıl şablona yansıtılacağıdır. Elbetteki sizin bahsettikleriniz çok doğru.Altan wrote: Bu arada radius sorunu nedir. Sketchup ile radius çizerken klavyeden sayısal değer girildiğinde tam istenen radius oluşuyor. Bu yazılım böyle basit ve temel konuda yetersiz kalacak kadar amatör bir yazılım değil.
Altan bey, İlk yazımda da belirttiğim gibi zaten çıktı alma dışında sketch up ın bana şimdiye kadar çok yardımcı olduğu bir gerçek.
Aslında yaşadığım problemim tam olarak şuydu; Sketch up la gerçek ölçülerde çıktı alınamadığından, 2 hafta önce Plan proje çizen biryere girdim. Sadece bir komutla çapı 1,26m olan daire çizip dwg formatında kaydedip benim memory cart a atacak. (çıktı yok) Bukadar. Benden 10 tl isteyince biraz canım sıkıldı. Para verilebilir para belki ama, yapılan iş ve harcanan emek denklemine biraz ters düşüyor. Teşekkür ederek dükkandan çıktım.
Amacım http://www.kiteplans.org/planos/mandela/mandela.html bu onikigenin dairesini oluşturmaktı. Beyefendiye belki bunu onikigen yap desem para heralde 50 falan olurdu. "ooooo onikigen o çok zor."
Her çıktı için 10 tl verileceği, benim de uçurtmalara aşık biri olarak, onlarca uçurtma yapacağım düşünülürse sanırım ömür boyu kullanacağım lisanslı program şahsım adına daha ekonomik olacaktır.
Saygılarla
Saygılarla
AutoCAD illaki lisanslı olmak zorunda olmayabilir.
Kendiniz için yapacağınız bir kaç çizim için bence lisansa gerek yok.
Öte yandan bir uçurtma meraklısı için CAD çok faydalı. Ben CAD kullanmayı şiddetle öneriyorum.
Bir kaç basit komutla harikalar yaratabilirsiniz. Yaptığınız çizimlereden 1:1 ölçekli plotter çıktısı aldığınızda iş çok kolaylaşıyor.
Bu zamana kadar yaptığım çizimleri paylaşabilirim.
Yazdım artık lisanslı amam gerekiyor.
Halit bey, sizin çizimleriniz eminim paha biçilemez niteliktedir artık. Görmek ve faydalanmak elbetteki çok şey katacaktır.
AutoCAD siz bir uçurtmacı düşünemiyorum. Aslında AutoCAD bir uçurtma çizmek için gerekenden çok fazlasına sahip. Firma bizim için ücretsiz bir "AutoCAD Kite" versiyonu çıkarır mı acaba?
Aslında daire ve bu tarz bombeleri ben ip keserek biraz uğraşarak problemi çözüyordum. Tam olarak şu şekilde; Örneğin yarıçapı 50 cm bir daire için 50cm ip uzunluğunu ayarlayıp, ipin bir ucunu sabitliyor, diğer ucuna kalem bağlıyarak tam daireyi ipi gerginleştirerek oluşturubiliyordum. (büyütülmüş pergel gibi düşünülebilir) Ama nereye kadar, çap genişledikçe, salon, hol, kapının önü eee tabi bir yere kadar.
Tabi bu çözüm le çizim ciddi anlamda zordu benim için.
Yukarıda yazdığım gibi 79$'lık bir autocad versiyonu var. Aslında sürekli uçurtma yapan birisi için bu para verilebilecek bir para. Fakat öğrenci için bu pek mümkün değil. Sketch up ile yapılan planları alıp yeniden boyutlandırabilmek mümkün. En önemli nokta bu. Yani programı alıp çizim yapmalarını beklemiyorum. Fakat herkes planı kendine göre yeniden boyutlandırmak isteyebilir. Sırf bu nedenle ücretsiz bir cad yazılımı üzerinden bütün planları aktardığımız bir veritabanı harika olurdu.
Acaba sketch up'tan vazgeçip boyutlandırmayı da boşverip autocad ile mi devam etsek? Planları pdf olarak verebiliriz. Ya da ücretsiz cad yazılımları linklerini verelim.
Altan bey süper fikir. Tek bir linkte dwg planlarıda toplanırsa, internet üzerindenAltan wrote: Acaba sketch up'tan vazgeçip boyutlandırmayı da boşverip autocad ile mi devam etsek? Planları pdf olarak verebiliriz. Ya da ücretsiz cad yazılımları linklerini verelim.
hiç dosya taşı vs uğraşmadan çıktı alınabilir. Ve planların tamamını biryerde bulmak mümkün olur. Linklerine göre sınıflandırmada yapılırsa (Tek ipli Kumandalı vs. gibi harika olur.)
En azından birilerine rica minnet şuraya bir çizgi çek demektense en kısa yoldan problem çözülmüş olacaktır.
A.cad uçurtma şablonu çizmek için değil 7-8 komut 3 komut bile yeter ama ben sana bir teknik resimler göndereyim istersen çizebilcenmi bakalımyigitkahraman wrote:Sketch-up yaklaşık iki aydır kullandığım bir program. Bu programı kullanarak çizimler yapıyor ve şablonlarımı burada ölçülendirerek hazırlıyordum. (Ölçüleri tek tek şablon üzerinde belirleyerek) Bana şimdiye kadar çok yardımcı oldu. Yaklaşık bir ay önce oluşturduğum çizim den çıktı almak için gittiğimde program orda yoktur diye setup 'ıda götürmüştüm. Dükkandaki amcam sağolsun kırmadı beni sketch-up ı yükledi. Çıktı aldığımda 1 metrelik ölçü 82cm falan olarak yansıdı. Program da aslında okumuştum kısıtlamaları ama yinede şansımı denemek istedim.
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
Bir gün ben de uçucam...
RÜZGARIN OĞLU
Bir Makina tasarımcısı olarak ve de gönüllü olarak autocad de istediğiniz uçurtmaların planlarını istediğiniz ölçekte çizebilirim ve forumda bir veri tabanı oluşturabiliriz. Fevzi beye de daha önce birkaç uçurtma çizmiştim a.cad de.Altan wrote:Yukarıda yazdığım gibi 79$'lık bir autocad versiyonu var. Aslında sürekli uçurtma yapan birisi için bu para verilebilecek bir para. Fakat öğrenci için bu pek mümkün değil. Sketch up ile yapılan planları alıp yeniden boyutlandırabilmek mümkün. En önemli nokta bu. Yani programı alıp çizim yapmalarını beklemiyorum. Fakat herkes planı kendine göre yeniden boyutlandırmak isteyebilir. Sırf bu nedenle ücretsiz bir cad yazılımı üzerinden bütün planları aktardığımız bir veritabanı harika olurdu.
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
RÜZGARIN OĞLU
Eğer paranızı cad üzerinden kazanmıyorsanız birkaç çizim için satın almanın gereksiz olduğunu düşünüyorum bende.Halit wrote:AutoCAD illaki lisanslı olmak zorunda olmayabilir.![]()
Bende epey bir serisi vardı sankiFerruh wrote:AutoCAD siz bir uçurtmacı düşünemiyorum. . Firma bizim için ücretsiz bir "AutoCAD Kite" versiyonu çıkarır mı acaba?
Görkem bey merhaba, Çizimlerin belirli bir yerde toplanması konusu zannediyorum herkezin hemfikir olduğu bir konu. Bu konuyada sizin gibi bir Usta Teknik ressamın destek vermesi bence daha da güzel. Umarım gerçeğe hızlı bir şekilde dönüşür.hadi_bea wrote: A.cad uçurtma şablonu çizmek için değil 7-8 komut 3 komut bile yeter ama ben sana bir teknik resimler göndereyim istersen çizebilcenmi bakalımondan sonra karar veririsin havası kalıp kalmadıklarına
Fakat yazınızdan ben sanki şunu anlıyorum; "Fevzi beye de daha önce birkaç uçurtma çizmiştim a.cad de" Autocad sadece benim işim ve hiç kimse çizmesin, bulaşmasın, siz bana gönderin ben çizeyim size göndereyim gibi.
Öncelikle şunu belirtmek isterim. Benim bu konuyu açmamdaki amacım; Mademki uçurtma yapımında autocad te ihtiyaç var. Bunun bukadar zor olmadığını herkez bilsin ve en azından denesin. (Makina çiziminden bahsetmiyorum)
Hayatım boyunca şuna inanmışımdır. Bırakın küçük, büyük uçurtmaları ve makinaları, Etrafınızdaki insanların yaptıklarına bakacak olursanız zannediyorum öğrenilemeyecek hiçbirşeyin olmadığına da birilerini inandırabiliriz. Şayet bana göndereceğinizi söylediğiniz çizim konusuna gelince. 3d ise öğrenmem belki
Saygılar.
Görkem ,
Haklısın
Yiğit ,
Sen de haklısın
Ben de AutoCAD kullanıyorum. Fereruh da AutoCAD kullanıyor. Ben çizgi çiz ,kes ,büyüt,küçült ile tüm ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Yiğit sen de bu kadarını hemen öğrenip yapabileceğini düşünmekte haklısın.
Ben bazı 3 boyutlu çizimler için (örneğin doublestar ) Ferruh'tan yardım istiyorum. Sağolsun kırkyılda bir o bana yardımcı oluyor.
Yani uçurtma çizimi yapmak için herkes kendi uğraşıp yapabilir.
Bazen çizim yaparken de bir çok fikir ortaya çıkar ve baştan düşündüğünüzle çizim sonrası ortaya çıkan bambaşka şeyler olabilir. Bu yüzden çizim yapmayı göze alan kendi çizse daha iyi olur. bu durumda çizimlerin paylaşılması da daha anlamlı olur.
Öte yandan herkes de çizim yapmayı anlamayabilir. Bu durumlarda Görkem'den yardım isteyebiliriz.
Haklısın
Yiğit ,
Sen de haklısın
