Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde yapılan Arkeolojik kazı çalışmaların ( Pompeiopolis Kazıları )havadan fotoğrafını çekebilir miyim diye bir uğradım.
Kazı Başkanı Münih Üniversitesinden Prof Dr Latife Summerer ve Kültür Bakanlığı Temsilsini Mahmut Altuncan ile konuştuk ve izinlerini aldıktan sonra bir kaç fotoğraf çekmeye çalıştım.
KAP 'ın arkeoloji çalışmalarında kullanıldığını biliyoruz. İşin ilginç yanı KAP yapmak için bir Alman'ın da geleceğini öğrenmem oldu. 2 gün sonra KAP yapmaya gelen Alman ile tanışmaya gittim. Ben daha gelişmiş KAP sistemleri görmeyi beklerken ALmanın da benim gibi AutoKAP yaptığını gördüm. Birlikte akşam hava kararmaya yakın ( rüzgar anca uygun oldu ) KAP yaptık.
1. they (the archaeologists) are likely to want vertical shots so the camera needs to be directly above the site. That and the wind direction dictate where you need to be when taking pictures.
2. if that's not a suitable launch site, can you walk to there from where you could launch?
3. are there any trees, power lines or tall buildings in the area? If you haven't been there yet, Google Earth or Google Maps can be very useful for planning the trip.
4. they may want early morning or late evening photos to exaggerate shadows
5. they may want to clear the site of their equipment so your photos just record the site
6. Are they working on a site that's about to be developed? I've done two of those which were really urban rather than rural KAP sites.
7. Take everything you might possibly need if it's a long trip - nothing worse than discovering you've not brought the right kite or have run out of batteries when you're 50 miles from home.
Basically archaeologists are interested in two kinds of images:
a) Oblique images which show the scenery of the excavation from a higher perspective to give a good overview over the site and it's surroundings, with or without people working. These pictures are often used to illustrate speeches, publications or newspaper articles. See example here.
b) Vertical images of trenches or individual features (like a pit, a burial, a wall), without people and if possible with ground markers on exact coordinates. These pictures are excellent to round off the conventional documentation of the excavation and can be used to achieve e. g. orthophotos or even digital elevation models (DEMs).
here are the questions that I normally ask (some are related to photogrammetry):
What are the coordinates of the site?
What are the sites dimensions? Many archaeologists will assume you can map several hectares a day.
Does the site have a trinomial?
What type of overstory is there and how dense is it?
Are there powerlines or other dangerous things (like cliffs) nearby? If so, about how far away are they?
Are you interested in photographing a buffer around the site? How large?
What are the typical wind conditions at the site?
Is there a volunteer available to help with the Ground Control Point (GCP) mapping of the site?
Can you provide a few overview photos of the project area?
Is a site map/sketch available?
Do you need mapping (TDS) in addition to the aerial photography?
Does the mapping data need to be in a certain mapping projection? Typically the data I provide is in the UTM projection using the NAD83 datum.
Are there any special concerns regarding the site or sharing of the data that I should be aware of?
When do you need the deliverable?
cpekcan wrote:Valla fotoğraflar çok hoş olmuş.Bahsi geçen Canon yamasını yaptık. Sıra Kap yapım aşamasına geldi.Kap ile Fotoğraflar için raw formatı uygun olur mu?
Canon yaması ile ilgili biraz bilgi verebilir misin.
Nasıl yaptın ? Hangi adresten indirdin ? Makineye nasıl yükledin. Menü türkçe mi ?
Makine şimdi istediğin zaman aralığında fotoğraf çekiyor mu?
Kullandığın fotoğraf makinesinin modeli nedir ?
Öneriyor musun ?
http://forum.donanimhaber.com/m_25931039/tm.htm isimli link geldi Fevzi Abiden.Ben önce Canon sx120 ıs modeli için denedim (Kendi makinem) fakat olmadı.Yama programlarında benim makinemin versiyon no su bulunmuyordu.Sonra arkadaşın Canon A-530 u ile denedik.Yükledik.Direk ok tuşuyla geniş bir CHDK menüsüne ulaştık.1/100000 çekim hızından termometreye pil doluluk göstergelerinden raw formatında çekime kadar birçok menü geldi.Makine benim olmadığı için daha fazla inceleyemedim.Fevzi Abinin canon s-5 modelinede yama uyumlu ve sonuçta aldı sanırım.Artık teknik ayrıntıları zamanla göreceğiz.Tecrübelerimizi kullandıkça sizlerle paylaşırız.SD karta yükleme yapıldığından makineyede ekstra bir yük binmiyor.
Uçurtmalar rüzgara direndikleri için yükselirler.
www.Picasaweb.google.com/cemalpekcan
