Senkronize Takımı Kuralım
Post by erol »
:) güzel isim,
Bende festivaller bölümüne yazıyordum "haftasonu gelebilirim senkronize çalışırız" diye, bana uyar :D
Post by erol »
Trion için getirdiğim nocklar (ki hq başlığı altındaki tüm nocklardan birer ikişer aldım neredeyse) uymadı, acaba nock bir ferrule marifeti ile mi bağlanıyor diye merak ediyorum?, nock'u söküp bakan oldumu? bu meseleyi bir an evvel çözmem lazım :)
Post by erol »
Nock meselesinde son durum : Hq'nun üzerinde kanat gerdirme ipi için delik bulunan en büyük nock'u 6 mm
http://www.gwtw-kites.com/showproduct.a ... me=HQ+Nock
bunu alıp bir ferrule marifeti ile kanadın ucuna ekliyoruz mesele bitiyor, Benim ve Altan'ın trion'larını bu şekilde tamir ettim ve uçurabiliyoruz, elimde bir adet daha bu tip nock var. Artık uçurtmasının nock'unu kaybeden ilk takım üyesi arkadaşımın şansına diyorum :D
@Ferruh
Takım ipi için 200x125'lik ip (ki hazır en uzun bu boy var maalesef) uygun gelirmi sence?, uygun olur ise bundan getirteyim.
@Senkronize Takım
Çok sıcak bir yaz geçirdik, sonbaharın gelmesi ile sıcaklıklar düşmeye başladı, önümüzdeki etkinliklerde daha erken saatlerde gelip her etkinlikte 1 saat takım uçuşu çalışabiliriz diye düşünüyorum. Bu kış çalışırsak belki önümüzdeki yaz ufak tefek gösteriler yapacak hale gelebiliriz. T-Shirtler vesaire yapılırken takım içinde yapmak keyifli olabilir, bunun için takıma bir isim bulmak lazım veya MartıSenkronize ismini kullanalım, bunun içinde fikirlerinizi bekliyorum...
Post by erol »
Senkronize takımı unutmadık, biraz yaz rehaveti diyelim... Önümüzdeki günlerde takım arkadaşlarımı "gaza getirmek", "kafalarını ütülemek" sureti ile takım çalışmalarını canlandırmayı kendime görev edindim :)
@Erol ,
Takım uçurtmanı bir sonraki etkinliğe getirmeyi unutma :cry:
Post by erol »
Anlaştık :D
Trick Serkan
takıma girmek ?
Post by Trick Serkan »
Bu takıma katılmak için ne yapmak gerekiyor ?
Hangi takım. :twisted:
Ortada takım falan yok ki. :cry:
5 tane uçurtma getirttik. Takım uçuşu için uygun bir uçurtma bu. Fakat planlı ve sürekli bir çalışma yapmadığımız için takım uçuşu gerçekleşmiyor.
Trick Serkan
yeniden
Peki yeniden canlandırıp bir grup kurma gibi bir imkanımız neden olmasın ? Her pazar antrenman yapılır . Bence gayet süper olur . Katılmakta isterim .
Hadi bakalım.
Trick Serkan
re
Ben bu işte varım ama tek kişi olmaz . Yardımlarınızla birlikte yapalım şu işi . Ben yeniden başlatmış olayım birlikte götürelim . Hep birlikte yaparsak bu iş kesin olur . :D Birde hangi uçurtmalardan aldınız ? Kimler aldı ? Takımın adı varmı ? Bu gibi bilgilere nasıl ulaşabilirim acaba ? Hiç çalışma yapıldımı ?
Post by erol »
@Serkan
Senkronize takim isi birakilmis bir is degil, daha cok alana gidince birseylerle ugrasmaktan zaman ayirilamayan bir is olarak düsünebiliriz, forumun bu bölümüne geriden baslayarak göz atarsan sordugun sorularin hepsinin cevabini bulabilirsin, biraz calisma firsati bulduk, hatta videosunu bile cektik :) öte yandan cok ama cok eglendik
Sürekli antrenman yapilamiyor, bunun baslica sebepleri : Takim üyelerinin her zaman biraraya gelememesi, geldiginde ip uzunluklarinin birbirini tutmamasi, alanda 5 tane ucurtmayi ucurmaya kalkarsak baska ucurtmaya yer kalmamasi vesaire... Önümüzdeki ilkbahar ve yaz sezonunda her etkinlikte ikiserli, ücerli... artik kacimiz bir araya gelebilirse mutlaka calisacagiz...
Takim calismalarina katilabilmen icin alman gereken ucurtma HQ'nun Trion'u, ip konusuna bir aciklik getirebildigimiz zaman onuda sana bildiririm, hazir satilan ip setlerinin en uzunu 125'lik, baska alternatif bulamadigimiza göre zannediyorum bu uzunluga dönecegiz.
Post by erol »
Altan wrote:Hangi takım. :twisted:
Bunun icin elbetteki etkinliklere katilim ve katildigimiz etkinliklere de yanimizda Trion'la gelmek önemli... (En basta sen tabiki Altan :) En kisa zamanda ip meselesini cözelim. Ip seti birkac cesitte mevcut, öncelikle baska ip setlerine de ihtiyac duyuyorsaniz söyle bir paket icinde
http://www.gwtw-kites.com/showproduct.a ... alue+3+Pak
Tek olarak
http://www.gwtw-kites.com/showproduct.a ... l+Line+Set
veya alternatif bir markada
alinabilir, ben shantiden memnunum acikcasi, elimdeki takimlara uysun diye shanti tercih edecegim ve en kisa zamanda siparis verecegim (katilmak isteyen takim arkadaslarim bana özel mesaj atsin lutfen)...
(Halit beyde iki takim ip var, 150'lik olduklarini ama biraz kisaltilmis olduklarini söylemisti yanlis hatirlamiyorsam, bu sebeple 125'lik ipler Halit beyin iplerine de uyacaktir diye dusunuyorum, zaten daha uzun hazir ip seti yok) En kötüsü Halit beyden iplerini biraz kisaltmasini rica ederiz :)
Logosu ile ilgili olarak ben zaten birseyler calisiyordum (MartiUk Senkronize Takim ismi altinda), bu hafta Altan buralara gelecekti, onunla oturup biraz daha bakariz. Bu yaz takimin bir örnek sapka ve t-shirtlerini yapmak istiyorum cünkü :)
Trick Serkan
h
Senkronizasyon takımında olan ve trion uçurtmasını satmak isteyen takım üyesi varmı acaba ?
@Serkan seni böyle azimli görünce çok seviniyorum ama bu kadar acele etme. Takım uçurtmasını uyumlu bir şekilde uçurmak bizlerin daha becerebildiği bir konu olmaktan uzak. Çok çalışmak gerekiyor. Senin ise önce kontrollü bir şekilde uçurmayı öğrenmen gerekiyor.
İlk etkinlikte birlikte bunlara çalışalım.
