Dikişsiz ve kumaş kullanarak DC (Delta Conyne) yapımı
babieca
Dikişsiz DC
Post by babieca »
23 Nisan Didim Uçurtma Şenliği için dikişsiz, çiçekçi kumaşı malzemesiyle bir DC yaptım. Yapıştırmak için Bauhouse'den aldığım Tekstil yapıştırıcısını kullandım, oldukça sağlam yapıstırıyor. Kanatlarda üç renk kullandım, gergi çıtası için bir hortum konnektör de icat ettim galiba :lol: ... Fotoğraflarını en kısa zamanda koyacağım... Bakalım uçabilecek mi?
ahuramazda
Post by ahuramazda »
merhabalar
ben bu sitede daha çok yeniyim. bende uçurtma meraklısıyım sizler gibi.ama şimdiye kadar kendi yaptığım bir uçurtmam olmadı, yapmayı çok istiyorum.ilk olarak bir dc yapmayı düşündüm.öneriniz nedir başlangıç için iyi bir seçim mi?yapabilir miyim?
Yapması ve uçurrması kolay bir uçurtma. O yüzden bence uygun. Ama Rokkaku yapmayı da düşünebilirsiniz. Hem yapması daha basit hemde sadece 3 çıta gerekiyor. Hangi uçurtmayı yaparsanız yapın 80-120cm civarında bir uçurtma yapın. Çok küçük yapmayın denge problemi yaşarsınız.
yucelgun
Sakınılan göze çöp batıyor
Post by yucelgun »
Kumaş ve dikiş kullanacağım ilk uçurtmamı bin dikkat, bin özenle yapıyorum, ama KPSS yaklaştığı için asıl gündemim yapabildiğim kadar çok ders çalışmak, ve bu temponun molalarına sıkıştırdığım güzel DCmin ölçülerinde bir hata yaptım.
Kanatın dik-yatay kenarı 75 cm olacaktı. Ben yanlışlıkla yatay kenardan çok dikey kenardan az kestim. Şu kumaşl itibariyle yapacak olursam dik kenar 78 yatay kenar 71 cm olacak. Bu şekliyle diksem uçar mı? Yoksa uzun kenarı da kısaltayım mı?
Ha derseniz ki sen daha kumaşı ölçmeyi-biçmeyi beceremiyorsun, senin neyine uçurtma, cevap verecek bir durumum yok. Boynum bükük...
:lol:
İlk bir kaç uçurtma hep öyle olur. Hep yanlış kesim yapılır. O nedenle kağıt üzerinde plan hazır olmalı, iyice prova yapmalı. 10 kere ölçüp bir kere kesmeli. Uçurtmanın her iki kanadı aynı şekilde olduysa sorun olmaz.
yucelgun
Post by yucelgun »
Altan Bey sonunda DC'yi bitirebildim, fotograflar blog sayfamda mevcut ama ben en temel fotografın linkini buraya da koyayayım. Altan Bey sizden bir not bekliyorum ilk diktiğim uçurtma için. Ferruh Bey'e malzemeler ve desteği ayrıca da DC planına katkı yaparak yardımda bulunan herkese çok çok teşekkür ederim. Bkalım bu KPSS çalışmasının neresinde vakit bulup uçurabileceğim.
http://photos1.blogger.com/blogger/2941 ... 834%29.jpg
yucelgun
Post by yucelgun »
Bir de sorum olacak. Şimdi ben üst ve alt panelin ortasından ya da üstten 1/3'ünden delik delip bağlayacağım. Peki bu ip ne kadar uzunlukta olmalı? O ipin dengesi de anladığım kadarıyla bağlantı yerinin üstünde 1/3 altında 2/3 kalacak şekilde. Doğru mu acaba?
levent
Post by levent »
Yücel Bey elinize sağlık :)
Denge ipi 120-150cm olabilir,
Denge ipinin iki ucunu lacivert kumaşın orta kısımlarına gelecek şekilde çıtaya bağlayın. Sonra ipe parmağınızı takıp uçurtmayı havaya kaldırdığınızda yerle yaptığı açı 15 derece olacak şekilde ayarlayın, denge noktası parmağınızın olduğu yerdir. Rüzgar arttıkça bu açıyıda 3-5 derece arttırabilirsiniz. :)
Yücel bey elinize sağlık. Güzel olmuş ama kanat alanları farklı gibi görünüyor. Daha önce yazdığım gibi kanat alanlarını simetrik yapmak önemli. Katlayıp üst üste getirip fazlasını kesin. Fark eğer az ise bir deneme yapın bakalım ne olacak? Kanatlar simertik değilse büyük olan taraf daha fazla rüzgar alıp arkaya doğru gitmek isteyecektir ve uçurtmayı yan yatırıp düşürür. DC benim çok sevdiğim bir uçurtmadır. 1 metre mesafede bile rahatça uçar.
yucelgun
Post by yucelgun »
Altan Bey metrik ölçüme göre ve katlayıp üst üste koyunca kanatlar simetrik gözüküyor, muhtemelen fotografta bir perspektif sorununda öyle gözüküyor. Fotografı cep telefonuyla çekiyorum sonuçta kalitesi hayli düşük. Ama sizin deneyiminize de çok güveniyorum böyle uçurmayı deneyeyim eğer sorun yaşarsam o zaman kesip biçeyim ben. bir de ricam olacak bana Bey falan demeyin lütfen, mahçup oluyorum. Yücel yeter. :D
O halde havada fotoğraflarını bekleriz. :D
yucelgun
Post by yucelgun »
Ne demişler "Büyük lokma yut, büyük söz söyleme!". Altan Bey uçurtmada bir sorun var dediyse vardır bir bildiği di mi. Dün denedim DC'mi. Şöyle bir sorunla karşılaştım. Uçurtma havalanmaya başlıyor bir sorun yaşamıyor, fakat yükselmesi için ipini çektiğimde (ya da ipinde gerilim oluşunca diyelim) bir sağa bir sola alçalıp yükselerek genişçe yarım daireler çizmeye başlıyor ve bu sortilerin birinde de yeri öpüveriyor. :( Altan Bey demişti ki "Simetrik değilse büyük olan kanat daha yüksek direnç yaratacağından bir tarafa doğru dönmeye çalışır." Bu benim zibidi her iki tarafa da dönmeye çalışıyor..
Denge ipini biraz yukarı alarak rüzgara karşı direncini azaltmaya çalıştığım zaman şunu gördüm. Uyduruk bir ip kullanıyorum ben, bu ip kendi etrafında yüzlerce kez dönmüş, denge bağlantı yerinden ileriye 7-8 cm kadar bir uzunluğa bu dönüşü aktarıp dengeyi bozuyor. Acaba bunun da etkisi olabilir mi? (Bu benim diktiğim ilk uçurtmanın uçamadığını kabul etmemem için bir çıkış yolu, bir umut...) Bir de simetrik kuyruklar takıp deneyeceğim sonra. Yok olmadı Ferruh Bey bunun nesi var diyeceğim.
levent
Post by levent »
Yücel Bey,
İpinizin dönmemesi için, fırdöndü kullanabilirsiniz.
Balıkçıların aynı nedenle misinalarına taktıkları bir parça.
Bende yeni kullanmaya başladım, iyi iş görüyor.
Balıkçılık malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz.
Burgu sarma ipler rüzgarın germesi sonucu dönme eğilimindedirler. Biz denge iplerinde örgü ip kullanmayı tercih ediyoruz. Önce ipin burulmasını ve dolaşmasını engelleyin. Diğer sorunlara sonra bakalım. Ferruh incelerse zaten sorunu hemen çözer.
yucelgun
Uçuyor benim kuşum. :)
Post by yucelgun »
Uçuyoooooorrr!!! :D :D
http://photos1.blogger.com/blogger/2941 ... 857%29.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/2941 ... 856%29.jpg
Da bu Ankara denen şehirde rüzgar bir düzgün esemediği için 5 dakika süremiyor keyfim....
