Akşam hemen işe koyulduk.
Abdullah bey, yapıştırma heks konusunda yardımcı oldu. Önce mukavvadan kalıpları kestik. Kalıplar sayesinde daha sonra birden fazla kopya üretmek daha kolay olacak.
Kesim doğruluğunu kontrol etmek için kalıpları üst üste koyduk. Sorun yok.
Kalıpları kumaş üzerine koyup çiziyoruz. Dikiş yapmadığımız için tafeta kenarlarında zamanla saçaklanma oluşabilir. Bunu engellemek için havya ile yakarak kesiyoruz. Uçurtma yapım aşamasında en uzun zamanı havya ile kesmek alıyor. Kesim için harcanan zaman, dikiş için harcanan zamana eşit. Belki daha güçlü bir tabanca havya ile kesim daha çabuk olabilir. Kesimi mümkün ise cam üzerinde ya da benzeri sert ve düz bir yüzey üzerinde kesim yapmalısınız.
Kumaşı iki kat kesmeye karar verdik. Bu şekilde zaman kazanacağımızı düşündük. Ama gücü düşük bir havya olduğu için kesim hızımız düştü. Çok zaman kazanmasak da kesilen iki parça tam olarak birbirinin eşi oldu.
İki kumaş üst üste kesilince kenarlar bir birine yapışıyor. Biz de açmaya çalışırken...
Küçük bir kaza. Kesilen kumaşları havyanın üzerine koyduk. Sorun etmiyoruz.
Kesilen kumaşları üst üste koyup şekli kontrol ediyoruz. Renklerden çok da memnun değiliz. Elde kalan parça kumaşlara göre renk seçimi yaptık.
Yapıştırma için taşırmalar yapmıştık. 2 sıra bant kullanıyoruz.
Kumaşlar yerleştiriliyor.
Uçurtmanın kanatları yapıştı. Kalıp çizimi, kesimi, kumaşların kesimi, bantlama ve yapıştırma toplam 3 saatten biraz daha fazla sürmüş. Saat geç olduğu için ertesi gün devam etmek üzere işe ara veriyoruz.
