Merhaba arkadaşlar yeni bir uçurtmaya başlamak istiyorum ve sizlerden desene uygun uçurtma önerisi bekliyorum.
Bir kez daha tecrübelerinizden faydalanmak isterim.
Fevzi abi teşekkür ederim. Dopero çok gösterişli bir uçurtma bende yapmayı düşündüm ama dik açıyla uçması beni tedirgin ediyor.
Tahara da arkaya gerdirme vardı kuyruk taktığımızda yine gerdrime yapmak gerekirmi bu gerdirme desenin görünürlüğünü etkilermi
Doperoda olsa koleksiyonda fena olmaz gibi geliyor.
Güzel desen.
Şimdiden kolay gelsin.
Bende Dopero derim.
Bir diğer alternatif Genki olabilir.
Emin Bey in de Fevzi nin de tek başlı iki gövdeli hayvanatlı gerçekleşmiş postergenki uygulamaları var.
Yinede dopero. Hele koleksiyona ilave olacaksa
Diğer seçenek;
Desende değişiklik yaparak yatay kısmını biraz yaygınlaştırdım. Ölçüleri 100x200 cm. orantılarında ayarladım ortaya uygulanabilir bir poster genki çıktı..
Bilindiği gibi, Poster genki genel olarak 100x300 cm. olarak uygulanıyor fakat bu desen için bu ölçüler uygulanırsa her iki yanda çok fazla boşluklar oluşacaktı.. Benim verdiğim ölçülerde de herangi bir sorunun çıkacağını sanmıyorum. Denge ipi ölçüleri Poster genki de uygulanan ölçüler olabilir.
Resmi daha büyük görmek için resmin üzerini tıklayınız.
Ziya wrote:
Diğer seçenek;
Erhan abi bende Dopero yapmak istiyordum , deseni doperoya uyguladığımda oldukça fazla boş yer kaldı.Belki boş yerlere ufak figürler yada küçük çiçek ddesenleriyle tamamlanabilir.Biraz daha çalışmak gerekiyor üzerinde.
Ziya abi çok teşekkür ederim.2 çizimde iyi benim Della Porta hoşuma gitti.
Biraz üzerinde çalıştım.Boyut ne olmalı sizce.
Turgay yapacağın uçurtma; bir hafif rüzgar uçurtması olacağı kesin gibi. Aşağıdaki benim yaptığım tahara modelinin büyük boyu daha uygun bence. Yatay uzunluğu 2 metre ve üst taraftada da yatay çıta var. Üstteki bu çıta geriye doğru gerdiriliyor. Bu sayede hafif rüzgarda kuyruksuzda uçabiliyor. Desenleri detaylı uçurtmalar olabildiğince büyük olmalı, çünkü uçurtma yükseldiğinde desenler kayboluyor. Benim tavsiyem yatay uzunluğu 2 metre olan tahara uçurtma!
Öncelikle yardımlarınız fikirleriniz için teşekkür .
Fevzi abi Ziya abide sizinle aynı fikirde . Üzerinde çalışmam bitmediği için çıktı almadım. Tavsiyeleriniz üzere tahara modelinde çalışmaya devam edeceğim. Yeniden boyutlandirma yapıp sizlerle paylaşırım.
Bu arada ana renk beyaz düşündüm. Kenar kısımlarına 5 cm lik yeşil renkten serit geçmeyi düşündüm nasıl olur.
2 Farklı tahara uçurtma planı vardı. Aralarında çok fazla fark yok ben her iki plana deseni uyguladım.
Yatay çıta 200cm Çapraz çıta uzunluğu 240cm.Benim linki verdiğim plan daha hoşuma gitti.
Fevzi abi sizin uçurtmanızın planı hangisi
Tahara 1 deki planhttp://www.kiteplans.org/pln_1645/
Tahara 2
