Eddy planı
- mustafa-topcu
Eddy planı
Ne zamandır 140x140(Yada yatay çıtası 140 cm)cm boyutlarında eddy planı arıyorum.Bu boyutlarda planı olan varsa paylaşabilir mi?
ucurtmalar.wordpress.com
Re: Eddy planı
Mustafa aşağıdaki plan 100cm e göre. Bütün ölçüleri 1,4 ile çarparak yaopabilirsin.
Orantı kullanarak istediğin ölçüde uçurtmaları büyültüp küçültebilirsin.
http://www.kiteplans.org/planos/soyouwa ... uwant.html
Re: Eddy planı
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
Bir gün ben de uçucam...
RÜZGARIN OĞLU
Re: Eddy planı
Görkem eline sağlık, ama ben Mustafa ölçek işini öğrensin diye çizmemiştim.
Re: Eddy planı
Bu seferlik benden olsun.Spectre wrote:Görkem eline sağlık, ama ben Mustafa ölçek işini öğrensin diye çizmemiştim.
@Mustafa
ölçeklendirmeyide öğrenmelisin bir dahakine bulamazsın. Ferruh ağabeyin kızıyor
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
RÜZGARIN OĞLU
- mustafa-topcu
Re: Eddy planı
Bazen bu ölçeklendirmeden dolayı problemler oluyor,geçen sene yaptığım vampirin boyunu küçültmüştüm,güzel uçmamıştı.Spectre wrote:Görkem eline sağlık, ama ben Mustafa ölçek işini öğrensin diye çizmemiştim.
genellikle orijinal planı tercih ediyorum.
Yakaladım
Re: Eddy planı
Mustafa ölçek işini çöğrenmelisin. Ancak küçük uçurtmalar büyüklerden her zaman daha dengesiz uçarlar. Küçük uçurtmlar yaparken çok özenmek gerekir. Malzemedeki en ufak esneme bile uçuşu etkiler.
- mustafa-topcu
Re: Eddy planı
Bilgi için teşekkürler,
Elimde 3 adet 70 cm uzunluğunda fiber glass çıta var.2 adet çıtayı(cırt cırt ile)birleştirerek yatay çıtayı elde edeceğim.
Yatay çıtanın üste olması gerekir..sanırım,ben yatay çıtayı dikey çıtanın altına yerleştirsem herhangi bir problem olur mu?
- mustafa-topcu
Re: Eddy planı
Mavi:cırt cırt
Siyah:çıta
Kırmızı:Uçurtmaya şekil verecek olan çıta
- mustafa-topcu
Re: Eddy planı
Birleştirmek için daha sert ama esnek bir malzeme kullanabilirsen (örnek: serum hortumu, elektrik tesisat hortumu gibi) ip ile de gerdire bilirsin. Senin yaptığın gibi çıta kullanacaksan; uçurtmada ki bombe yi tutturman için; çıtalara doğru açıyı vermen lazım. Bu açıda yaklaşık iki çıta arası= 157 derece, bu açıyıda sağlam ve sağlıklı bir şekilde sağlaya bilmen için; yatay çıtaların ortasından geçen çıta yapman lazım bu da yaklaşık= 70cm uzunluğunda olmalı. Bence iple gerdir Mustafamustafa-topcu wrote:
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
RÜZGARIN OĞLU
Re: Eddy planı
Burada neler oluyor? Bu V şeklinde arkaya doğru gerdirme nedir? Eddy için arkaya germe mi yapıyorsun? Bu 90 derece bir kırım. Eddy için böyle bir şey gerekmez. Elindeki fiber çubukların kalınlığı nedir? Fiberler çok esnektir ve arkaya doğur güzelce eğim verilebilir. Kırımla geriye doğru açılandırmaya gerek yok. Yoksa farklı bir plan mı bu?
- mustafa-topcu
Re: Eddy planı
1-V şeklinde gerdirme,uçurtmanın daha stabil uçması içinAltan wrote:Burada neler oluyor? Bu V şeklinde arkaya doğru gerdirme nedir? Eddy için arkaya germe mi yapıyorsun? Bu 90 derece bir kırım. Eddy için böyle bir şey gerekmez. Elindeki fiber çubukların kalınlığı nedir? Fiberler çok esnektir ve arkaya doğur güzelce eğim verilebilir. Kırımla geriye doğru açılandırmaya gerek yok. Yoksa farklı bir plan mı bu?
2-Eddy için gerdirme yapıyorum
3-Çizim üstünde cırt cırt ile uygulayacağım yöntemi anlatmaya çalıştım,açılara dikkat etmedim.Açı,157 derece olacak
4-Fiber çubuğun kalınlığı,0,5 milimetre
5-Elimde 140 cm uzunluğunda fiber çıta yok.Yatay çıtayı,2 adet çıtadan yaparak taşıma kolaylığı sağlamayı planlıyorum.(Dikey çıta da,2 adet çıtadan yapılacaktır.
6-Normal planda,Yatay çıtaya eğim verilmiş.
Re: Eddy planı
Altan, şekilden hmemn anlaman lazımdı. Plan farklı değilde Mustafa elindeki malzemelere göre biraz değişiklik yapmış.
Mustafa,
1. Bağlantı parçası yaklaşık kullanacağın cam fiber çıta kadar sert bir malzeme olması lazım.
2. Gerdirmede açı olmaz. Bir dairenin parçasıdır. Eddy, Rokkaku gibi gerdirilen uçurtmalarda genelde kanat açıklığının %10u kadar gerdirilir. Görkemin çiziminden de rahatlıkla görebilirsin.
3. Gerdirme yapacaksan eddy konnektör kullanmayacaksın. Aynı şekilde eddy konnektör kullanırsan da gerdirme yapmayacaksın.
4. Piyasada satılan Eddy konnektörler genelde 140 derece açı yapar.
5. 0,5mm cam fiberi nerden buldun? Yoksa 5mm mi? 0.5 mm den ancak 20cm uçurtma yaparsın.
Mustafa,
- mustafa-topcu
Re: Eddy planı
Yanlış yazmışım,5mm
