Stunt Kite Başlangıç...
- Lucky Slevin
Selam arkadaşlar... Tricky manevralar yapabileceğim bir uçurtma almak istiyorum. İstanbul'da sadece http://www.oyuncax.com/catinfo.asp?cid=353 adresinde bulabildim. Bu sayfadaki uçurtmalardan Rhombus'un Boa modeli uygun gibi göründü ama sizlerin tavsiye edebileceği başka model-marka veya satın alabileceğim İstanbul içinde başka bir yer varsa öğrenmek isterim, fiyat sınırlamam yok. Tavsiyeleriniz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
Barış Kuleli
Barış Kuleli
Barış Kuleli
Re: Stunt Kite Başlangıç...
Fiyat sınırlaman yoksa yurt dışından prism, level one gibi kaliteli markaların modellerini al derim.
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
Bir gün ben de uçucam...
RÜZGARIN OĞLU
Aykutcetin
Merhaba linke bir bakın isterseniz, ben de araştırıyorum Acrobatx buldum güzele benziyor, quantum pro da var ama biraz büyük, güzel bir şeyler bulursanız yazın.
http://www.chicokites.com/store/index.p ... oductId=92
Trick uçurtmalar için en iyi tavsiye Erol, Ferruh ve Özkan'dan gelebilir. Onlarda hergün bakmıyorlar foruma.
Trick uçurtma aradığınıza göre daha önce iki ipli uçurtmanız var demektir. Ya da iki iplileri rahatça uçurabiliyorsunuz demektir. Her muteber markanın trick uçurtmaları vardır. Bunlar genellikle 100$ seviyesinden başlar. Her türlü hareketi yapabilen ve bu hareketleri kolay yapmanızı sağlayacak uçurtmalar en pahalı uçurtmalardır. Bu tip uçurtmalar genellikle 200-400$ seviyesinde olurlar.
Örnek vermek için prism uçurtmalarına bakalım.
http://www.prismkites.com/stunt_glance.html
Prism'in en üst seviye 3 uçurtması Trick için uygundur. Quantum pro, Zephyr ve e3 bakmanız gereken uçurtmalar olacaktır. E2 kullandığım bir uçurtma ve oldukça iyidir, ama trick uçurtması sayılmaz. Orta seviye bir uçurtmadır. Bazı numaraları yapar, ama hepsini yapamaz. Fakat başlangıç uçurtması olarak kaliteli ve iyi bir uçurtmadır. E2 yerine artık e3 var. Quantum pro tam bir trick uçurtmasıdır.
Önemli uçurtma firmaları şunlardır: Prism, Benson, HQ, L'atelier, Rsky, New Tek
Önerim: Eğer iki ipliye çok hakim değilseniz hemen tricklere başlamayın. Bir e3 alın. Trick yapabilirim diyorsanız Quantum pro iyidir.
Linkini verdiğiniz adresteki uçurtmalar ile bırakın trick yapmayı uçurtmak bile bir hayli zor. Ancak iki ipliye başlangıç aşamasında, işin mantığını öğrenmek adına faydalı olabilir.
Eğer ilk defa iki ipli uçurtma kullanacaksınız, foil tarzı çıtasız bir uçurtma ile başlayıp, çıta kaybı olmadan acemilik sürecini atlatabilir, ardından 100-150$ aralığındaki giriş seviyesi uçurtmalardan birini almayı tercih edebilirsiniz.
Veya fiyat sınırlamasına gerçekten fazla takılmıyorsanız, bir kere alayım hep kullanayım diyorsanız, 1 Adet Benson Deep Space ve 2şer adet Skyshark 5PT, Skyshark P200 ve kaliteli 3 ip seti (kısa, orta, uzun) alırsanız, İki ipli uçurduğunuz zamanların tadını çok az şeyden alabilirsiniz.
Özkan ve Altan çok güzel özetlemişler. Bu konuda forumda önceki yazılarda yeni bir uçurtma alırken nelere dikkat etmeli, nasıl modeller seçmeli ve hangi markalar daha iyidir gibi birçok bilgi de bulabilirsiniz.
Bende Özkan ve Altan'la hemen hemen aynı şeyi söyleyeceğim. 2 ipli uçurtmaya başlayacaksanız, Prism Quantum, Hypnotist gibi uçurtmalar başlangıç için iyi. İlk uçurtmanızda pahalı birşey pek tavsiye etmem, uçurtmanın pahasının onu uçurtmanıza ve hareket denemenize engel olması çok olası (bir uçurtmacı atasözü : yeni bir trick (numara) yı en sevdiğin uçurtma ile deneme
Özkan'ın dediği gibi karbon iskeleti olmayan bir uçurtma ile uçurmayı öğrenebilir (Prism Snapshot 1,4 iyi seçim, bulunabilirse "wind dancer" ise mükemmel olur) sonrasında ortalama bir uçurtma ile eğilimlerinizi belirler (ki bu arada hobiye devam kararı almışsanız) sonrasında ise istediğiniz uçurtmayı alırsınız. O gün geldiğinde bir tane Prism Elixir alın, eskidir, bildiğim kadarı ile Prism'in merkezinde siparişe göre dikiliyor, tarifsiz bir uçurtmadır, fiyatını her dikişi ile hakeder.
İyi bir uçurtma : daha iyi kontrol edilir, rüzgar penceresinin kenarında uçmayı sürdürür, sağlamdır, materyali ve üretim kalitesi keyif verir, kalite kontrol süreci yapısal problemlerin önüne geçmiştir (mesela aldığınız uçurtmanın omurgası yamuk olmaz), ilk pahalı uçurtmamı aldığımda "ya fiyatıda yüksek ama" demiştim, gelip te ilk kez uçurduğumda ise "bu kadar muhteşem birşeyi bu fiyata nasıl verdiler hayret" dediğimi hatırlıyorum. İyi uçurtma ile sıradan uçurtma arasındaki fark gerçekten büyüktür.
Son bir konuda yol parası konusu, ortalama oralarak tam boy bir veya iki uçurtma Amerika'dan 100 dolara geliyor. Birkaç yedek karbon ve olmazsa olmaz kaliteli ip seti (tanesi 30-40 dolar arası en az 3 adet ki bu konuda forumda çokca işlendi) eklemelisiniz. İp seti çok önemli, yedek karbon ise uçurtmayı kırınca alanda üzgün üzgün oturmanızı engeller.
"Hangisini almalıyım" sorusu alanda ilk uçuşunuzu yaptıktan sonra "hepsi benim olmalı" şeklinde dönüşecek, Şimdiden iyi uçuşlar.
- Lucky Slevin
Model konusunda kafam biraz daha fazla karışmış olmakla birlikte : ) alacağım ilk 2 ipli uçurtmanın foil türünde bir uçurtma olmasına müteakip modelin de Prism Quantum Pro modeli olmasına karar verdim, belki ayrı ayrı iki sefer yapmak yerine ikisini aynı anda alıp basamak basamak devam ederim, tavsiyeleriniz ve ilginiz için çok teşekkürler ediyorum : ) Yedek parça konusundaki tavsiyelerinize ayrıca teşekkür ederim, dikkate alınması gereken bir konu...
Barış Kuleli
İki ipliye yeni başlıyorsanız foilden sonra orta seviye bir uçurtma daha iyi olur. e3 gibi.
- Lucky Slevin
Döndüm dolaştım, nihayetinde Erol Bey'in iyi bir başlangıç uçurtması olduğuna inandığım Hypnotist'ini aldım, mutluyum, gururluyum : )
Barış Kuleli
Hayırlı olsun.
Tebrik ederim iyi bir seçim yaptınız. İlk uçurduğunuzda boa dan farkını anlarsınız zaten.
Muhtemelen Erol abi yanında eğitim videoları da verir. İzleyip önceleri snap stall çalışmanı tavsiye ederim.
- Lucky Slevin
Teşekkür ederim : ) Sağolsun Erhan Bey Dodd Gross'un DVD'sini göndermiş, Erol Bey'den de bir DVD alacağım var ; ) Benim de ilk izlenimim snap stall çalışma yönünde zira bir çok manevranın altında yatan temel o zannediyorum ki. Arkasından da axel çalışmalarına başlarım diye düşünüyorum... Ha bu arada, ground recovery'nin de ne kadar önemli olduğunu DVD'yi izlerken uçurtmayı yerden kaldıramadığım zamanları düşününce anladım : )
Barış Kuleli
Ground recovery denemelerini mutlaka futbol sahası gibi çimenlik bir yerde çalış. Hatta öyle güzel çimenlik bir yer bulursan sadece bunu çalış başka bir şey çalışma.
Videoları uçurtma uçurduğun günün sonunda izlersen bence daha verimli oluyor.
- Lucky Slevin
Tavsiyeler için teşekkürler ancak rüzgar yönünden son derece şanssız günler ve henüz ağız tadıyla şu Hypnotist'i bir uçuramadım : )
Barış Kuleli
Hava uygun değilse eğitim videolarını seyretme zamanı. O filmler çok güzel gaz veriyor. Yarın hava inşallah güzel olur. Quantum pro'yu getiririm.
- Lucky Slevin
Yarın ben yokum abi : ) Ayrıca İstanbul hava tahminlerine baktım yarın rüzgar yine sakin... Öğleden sonra bir ihtimal 4kt civarına çıkar gözüküyor... Sis varsa bilin ki rüzgar yoktur ; )
Barış Kuleli
