Evde Strap Yapımı
hadi_bea
Evde Strap Yapımı
Post by hadi_bea »
Gerekenler
İşe yaramayan ya da atmayı düşündüğünüz eski spor çantanızın omuza asılmak için kullanılan uzun sapı.
Uzun sapı klipslerinden tututrmak için çantanın üstündeki plastik parça üçgen olabilir yuvarlak olabilir benim ki üçgendi.
Makas, ip, dikiş makinası.
Öncelikle gerekenleri çantanın üstünden kesiyoruz.
Çantadan kestiğimiz uzun saptan bileğimize rahat ve uygun geçebilecek ölçüde iki parça cıkarıyoruz ve hafifçe uçlarını yakıyoruzki dokumalar sökülmesin. Bu işlemi yaptıktan sonra üçgen, halka v.b cisimleri ipimize takıp sadece geriya dikmek kalıyor.
Evde yaptığımız STRAPS'ı test etme aparatlarımız olmadığı için ne kadarlık bir kuvvete dayanacağını bilemeyiz bu yüzden büyük ebatlardaki yüksek çekişli uçurtmalarda KULLANMAYINIZ
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
Bir gün ben de uçucam...
Açıklamalar için teşekkürler ama dizaynında hatalar var. Kolonun birleşme kısmını üçgene yakın yapıp o taraftan dikersen üçgen plastik parçanın aşağı kaymasını önlemiş olursun.
hadi_bea
Post by hadi_bea »
Evet doğru söylüyorsunuz ama bendeki malzeme uzun olmadığı için yapamadım artık bir dahakine.
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
Görkem Ferruh kısalıktan bahsetmiyor. Üçgenleri dikişli olan tarafa getirip, hemen arkasından dikiş yap diyor. Yani üçgenler iki dikiş arasında sıkışmış olacak. Böylece sağa sola kaymaz.
hadi_bea
Post by hadi_bea »
Anladım ben onu da çok kısalacak diye yapmadım ama deniyicem.
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
Kısalan bir şey yok. Aynen olduğu gibi duracak. Sadece üzerinden bir dikiş geçecek hepsi bu.
Trick Serkan
Post by Trick Serkan »
Alttan ve üstten dikiş deniyorya resimde göreceksiniz . Burada hem alltan hem üstten dikiş atılmıştır. Resimdeki iplerin koptuğunda çekilmiş olan resimdir . :cry:
Bu resimde önden çekilmiş hali .
ALtan Bey'in Hollandalı arkadaşlardan aldığı 5 m.lik foilin çok güzel bir plastik strapsı vardı. Sapanca'da denediğimde çok hoşuma gitmişti. Aslında yapılması zor bir şey değil.
Keşke burda resmi olsa da baksak. :wink:
hadi_bea
Post by hadi_bea »
Bilekliklerin son hali Feruh beyin istediği mantıkta ama biraz daha değişiği ve daha sağlamı.
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
Malzemeler:
1. Birer adet 46cm (benim elim için bu ölçü uygun) sarı ve mavi (bulabilirseniz lacivert) kolon.
2. 4 adet 5cmx2.5cm siyah dacron yada kalın kumaş.
3. 2 adet 25cm uzunluğunda ip.
Dacronların birer tanesini dış olacak kısıma (sarı ve mavi kolonlara) yapıştırın. Yapıştırırken kenardan 4cm kadar boşluk bırakın ve dacronu ortalamayı unutmayın.
Daha sonra dacronları iç kısma katlayarak yapıştırın.
Dış kısımlar yapışınca bu şekilde gözükecek.
Diğer dacron lardan birini şekilde görüldüğü gibi yerleştirin ve üzerine uhu sürüp resim 6 da olduğu gibi kolonu yapıştırın.
Daha sonra dacronun kenarlarını katlayarak yapıştırın. Resim 7 de ki iç yüzü dışda olacak şekilde bir durum olacak.
İç/dış yapıp dacronları birbirinin üzerine gelecek şekilde resim 8 deki gibi yapıştırın. İki kenardan fotoğrafdaki gibi (resim 9) dikin.
İpi boşluktan geçirip bir düğüm atın. Elcikleriniz hazır.
