Sea Devil STD Replica
Posted: Sun Mar 09, 2008 7:25 pm
Hafta arası dvd-writer ım bozuldugu için Ferruh abiye ugrayıp, kopyalamam gereken 2 dvd yi kopyaladım. Laf arasında haftasonu şehir dışında olacağını duyunca dikiş makinasını emaneten aldım.
Cuma akşamı başladığım serüven, cumartesi akşamı devam etti ve bu sabah nihayete erdi.
Bundan 2-3 hafta kadar önce SD ın eskizini çıkartmıştım. Perşembe akşamı autocad e aktarıp, üzerine bir dizayn yaptım. Gerçi yaptığım dizaynı kumaş eksiginden dolayı kırpmak durumunda kaldım.
Cuma günü atölyeye gidip, gerekebilecek ıvır zıvır malzemeleri alıp, aksamleyin evde kesim ve yapıştırma işlemini hallettim. Leading edge lerdeki dakronun üzerini önce parıldayan kumaşla sonra da asetatla kapladım ama iş dikime gelince sökmek zorunda kaldım. Yine aynı şekilde competition nose yapma hayalimden dikime geçince vazgeçtim ama JoE ve Benson kites ın yaptıgı gibi kenarları yanıksız bir burun yaptım. Burunda, uçurtma beyaz olacağı için bir kalın biri ince olmak üzere çift kat beyaz dakron kullandım. Spine kısmında üreticilerin bir çogu mylar kullanıyorlar. Ben mylar olmadığı için, asetat ve 3 kat ripstop kullandım. Leading edge lerdeki apa connectorlerine denk gelecekler yerleri dikime geçmeden önce cover olacak şekilde kesip, diktim.
Cuma aksamı atölyeden dönerken hobbytime a ugrayıp çıta baktım. 2.5mm dolu ve 5,5mm*3,5mm carbon aldım. 2,5mm i stand offlarda 5,5mm i ise spine da kullandım. Leading edge ve spreader larda ise Xraver ın 6mm çıtaları işimi gördü. Stand-offların gelecegi yerlere güçlendirme amaçlı dakron diktim. Ve bu dakronların üzerlerine de flip-up olacak şekilde birer parça dakron daha diktim. Bugün uçurunca neden JoE kites ın flip down yaptıgını idrak ettim
Aşağı doğru olunca kayma olmuyor ama yukarı dogru olunca kayma koluyor. Bir ara farklı bir çözüm önerim var onu deneyecegim olmadı X-raver modifikasyonunda yaptıgım gibi cırt cırt kullanabilirim daha da olmadı paneli delip eski usül devam ederim. Uçurtmayı tamamladıktan sonra tail kısmın 2 adet 5er gram ağırlık taktım ve Ahlatlı'ya gittim.
Şansıma rüzgar iyiydi, hatta zaman zaman baya sert estiği de oldu.
Ultra light olanı, çok değil biraz sert rüzgarda bırakın hareket yapmayı uçurmak bile zor. Bu bakımdan bu uçurtma çok iyi. Bir ara yere sırt üstü indi ve o şekilde (fade) havalandı. Açıkçası çok çok hoşuma gitti. Tamamdır dedim
Fotoğraflar :
http://picasaweb.google.com.tr/saidozka ... artReplica#
Plan:
http://said.ozkan.org/kiteplans/sd_rep.dwg
12 Agustos 2008 : Airbow Replica planını koyduktan sonra bunun planına bakıp biraz düzenledim. Değişen birşey yok aslında ama olsun
digerini silmeden ekliyorum, ilgilenen indirir.
http://said.ozkan.org/kiteplans/sd_rep_son.dwg
Fotoğraflar :
Plan:
