Plansız inişlerden sonra uçurtmayı tekrar havalandırmak
Posted: Tue Dec 04, 2007 1:11 pm
by cosku
Arkadaşlar selam,
Benim bir sorum olacak. Ucurtmayla yarı kontrollu vaye kontrolsüz bir iniş yaptıktan sonra eğer uçurtma karnının üstünde ve burnu bana doğru bakıyorsa; tekrar havalandırmakta zorluk çekiyorum. Karnı yerde ve burnu karşıya bakıyorsa veya tek kanadının üzerindeyse sorun yaşamıyorum.
Mesela rainbow stealth ile burnu bana dönükken tek ipi hızlıca cektiğimde, kanatları da eğimli olduğu için altına biraz rüzgar doldurup burnunu karşıya çevirip kaldırabiliyordum. Ama hypnotist ile şu ana kadar başaramadım. Tek ipi çektiğimde uçurtma yerde 90 dereceden az dönüyor, bu da yeterli olmuyor.
Bu şekilde yapılan kalkışlara "deadlaunch" deniyor galiba, bununla ilgili tecrubelerinizi paylaşabilirseniz sevinirim. Tesekkurler.
Posted: Tue Dec 04, 2007 1:48 pm
by drkkbn
Posted: Tue Dec 04, 2007 2:27 pm
by cosku
Yukarıda belirttiğim gibi tek kanadın üzerindeyse linkteki bu hareketle veya direk kanadı yerde hafifce suruyerek kaldırabiliyorum. Fakat sorun karnının üzerinde (iç kısmı, denge ipleri yere bakarken) ve ucurtmanın burnu bana doğru olduğu zaman oluyor.
Örnek: Normal kalkış pozisyonunda rüzgarın kesilmesi ve ucurtmanın bana doğru devrilmesi..
Link için yine de teşekkürler.
Posted: Tue Dec 04, 2007 5:45 pm
by Trick Serkan
Deadlaunch dediğimiz hareket Advanced Recovery hareketidir.Bu hareketi çim alanda yapmak en iyisi . Çünkü bu harekette uçurtmanın yıpranması söz konusu oluyor ve yanlış yapıldığı takdirde uçurtmanıın kumaşına zarar gelebilir . Bazı uçurtmalar bu hareketi yapamazlar ama Hypno yaparmı yapmazmı bilemeyeceğim . Prism İn sitesinde Training bölümüne bakarsanız orada bu hareketin nasıl yapılacağını görebilirsiniz.Bana sorarsanız eğer ; bence bu hareketi yapmayın . Ben öğrenmek için çimde de denedim fakat olmuyor ve burnu aşınıyor . Bu hareketin asıl mantığı ise iki elinize iplere bir açıyla çekiş yapıyorsunuz ve bu çekişle uçurtma burunda rüzgarı alınca otomatikman geriye itiliyor . İki eli aynıu anda çekiyoruz ondan sonra aynı anda ileri itiyorsunuz . Ama ipleri çok kuvvetli çekerseniz ve yanlış açıyla çekerseniz uçurtma sadece yerde sürükleniyor.Bu hareketi yaparken ben genelde ellerimi bel hizamda tutuyorum ve tam ceplerimin yanında iken harekete başlıyorum . Çok ileride tutarsanız geriye iteceğeniz vakit yer kalmıyor . Bu arada bu hareketi öğrenirken ben çok sinirleniyordum ve bu şekilde hırslanıp daha sert yapmaya başlıyordum . Bunlarda başınıza gelebilir
. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş
İyi denemeler.
Posted: Wed Dec 05, 2007 12:54 pm
by erol
@Cosku
Bahsettiginiz duruma "dead launch" deniyor, adı üzerinde. Bu durumdayken uçurmak için ipleri çok sert bir şekilde çekip bırakarak uçurtmanın omurgasının esnemesini ve bu esneme hareketinin sonucu olarak ucurtmanin burnunun hafifçe yukarı kalmasını müteakip tekrar çekerek havalandırma amaclanir.
Bu hareketin olası sonuçları bridle'i, center-t'yi, omurga boyunca kumaşı zedelemektir. Rüzgar çoğu zaman bu tip bir kalkışa izin vermeyecek şekilde eser, rüzgarin elverisli oldugu durumlarda da zeminin düzgün olmasi gerekir.
Planlanmamis inis-düsüslerde ucurtmanın yanına gitmek, tüm parcaların yerinde ve gevsememis oldugunu görebilmek acisindan da önemlidir. Büyük yırtık/kırıkları cogu bu tip gevseyen parcalarin yerinden cikarak ucurtmanin baska bölümlerine zarar vermesi seklinde gerceklesir.
Ucurtmaya havada yaptiracak cok hareket var
bu yüzden bir dead launch eksik olmus cok da önemli degil bence
Posted: Thu Dec 06, 2007 8:36 am
by cosku
Erol, Serkan tesekkurler.
@Erol
Katılıyorum ucurtmaya havada yaptıracak çok hareket var. Zaten bu hareketleri yaptırmaya calısırken, yapmayı öğrenirken bu duruma düşüyorum
Posted: Thu Dec 20, 2007 4:38 pm
by buluthan
"Dead Launch" diye tabir edilen "uçurmanın burnu size bakıyor ve yüzü koyun yatıyor gibi , durumlarda bana göre en güzeli üşenmeyip, uçurtmayı düzeltmek. Aslında bu hareketi yapabilmek için bana göre öncelikle "nose pop up" hareketini yapmak gerekiyor.
"Nose pop up" Süre 2:48 -
http://www.youtube.com/watch?v=DbN5iQqemn0
Yine de size yardımı olacaksa, bu tekniğe gelince ; büyük bir hızla iki kolunuzu geriye doğru kamçılarken, ileriye doğru hızla bir adım atıyorsunuz ve hemen yine kollarınızı öne doğru uzatiyorsunuz. Eğer rüzgar ve uçurtmanız elverişli ise çok hafifçe burnu kalkıyor ve yine ipleri kendinize çekerek ve geriye doğru bir adım atarak havalanabiliyor.( teknik hemn hemen böyle ancak ben başaramadım henüz) Aşağıdaki video da "Andy Wardley" in Deep Space inde 1:27 de, 1:32 de, 1:37 de1:41 de, bu hareketini görebilirsiniz.
http://www.youtube.com/watch?v=Pn4sOKFKMx0
Bir de bu işi sahilde,kumsalda yaparken de ayrı bir tekniği var. Bunu ben denedim ve başarabildim ancak daha sonraki denemem de göremediğim bir taş parçası "top spreader" yani,uçurtmanın iki kanadını destekleyen üst kısımdaki kısa çubuğu kırdı.
Dilerseniz bu işi daha sonraya bırakın ve öncelikle temel harekleri yapmaya çalışın. Hareketlerin adlarını görmek isterseniz ve yardımcı olaması adına aşağıdaki linken izleyebilirsiniz.
http://youtube.com/watch?v=DbN5iQqemn0
http://youtube.com/watch?v=IZpUANEs2qg
http://youtube.com/watch?v=_bIt0iIUkA0&feature=related
Bilginize.
Posted: Thu Dec 20, 2007 8:26 pm
by ahmetbayar
buluthan wrote: bazı arkadaşlar bu işe başlayan yeni arkadaşlara, "onu yapma bunu yapma" tarzında yazıyor. Aksine sizin yaptınığız gibi cesaret verici olmalı yazılar. Ancak insan kendine sormadan edemiyor. Kaba tabiri ile "Hep laf hani ortada bir şey yok, madem çok biliyorsun bir şeylerini görelim" dedirtti bana. Bu işe ilk başlarken bana olumsuz yazan ve çok bilen arkadaşların halen daha sadece yazı yazmasından başka bir aksiyonunu görememek acı veriyor. Saygılarımla.
Bilginize.
Yukarda sizden alıntıladığım yazılarınız arasında çelişki var. İlk yazınızda söylediklerinizi dikkate alacak olursak ikinci yazınızda şunları demeniz lazımdı:
Temel hareket diye bir şey yok. Cesaretinizi kırmayın. Uçurtmanız zarar görebilir ama önemli değil siz bu hareketi yapmaya devam edin.
Posted: Thu Dec 20, 2007 10:54 pm
by buluthan
Öncelikle Merhaba,
Yazılarım arasında çelişkinin olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
Arkadaşımıza sadece tavsiye de bulundum(son paragrafta) ancak yine de yapmak isterse de, dilimin döndüğü kadarı ile açıklayarak ve sadece yazı yazmakla kalmayıp linkler vererek desteklediğimi düşüyorum. (Coşku arkadaşımızın yorumuna kalmış)
Temel hareketlerden kastımdan da daha basit hareketler olduğunu sanırım belirtmeme gerek yok. Yine belirtmek isterim ki,örneğin, bana göre,bir "cascade" hareketinin temeli hareketi "half axel" dir. Yani temel kelimesi sanırım yanlış anlaşılıyor veya ben yanlış kullanıyorum. Forumdaki ilk yazılarımı okursanız kimler ne demiş ve aslında kimin ne kadar bilgisi var görebilirisiniz.
Ayrıca ben cesaretlendirilmekten bahsederken neden benim yazımı olumsuz olarak algıladınız anlayamadım. Yazılarımıda kendime de öz eleştiride bulundum ve bulunuyorumda. Son olarak yazımı bir bütün olarak değerlendirilmesini temenni ederim. Erol Bey, Altan Bey ve Ferruh Bey gerçekten cesaretlendirme olsun bilgilendirme olsun çok iyiler, umarım herkes onlar gibi olur.
Saygılarımla.
Posted: Fri Dec 21, 2007 12:23 am
by Trick Serkan
Yazacaklarımı yanlış algılamayın .
Burada bu işi çok uzun zamandan beri yapan arkadaşlarımız var ve yazdıklarını okuduğumuz kadarıyla oldukça bilgililer .Hocalarımız diye tabir etmemiz gereken insanlar olduğu gibi yaptıklarından örnek almamız gerekenlerde var.Şahsen bu kulüpde 2 senedir aktif geçmiş senelerdede aktif olmayan bir üyeyim . Bugüne kadar yapmış olduğum araştırmalarla , uçuş bilgimle bende bir yere geldiğimi düşünüyorum . Yurtdışındaki forumları takip etmek yazışmak ve onlardan alınan bilgileri buraya aktarmak ayrıca bol bol uçmak vs vs . bu işte kazanılacak önemli deneyimlerdendir . Kısa süre içerisinde alınmış bir uçurtma ile yapılan amatör olan uçuşlarla bilgi vermek yanlış olur . Buradan şöyle düşünebiliriz . Çok gezenmi bilir Çok okuyanmı ?
Şahsen burada ben okuduklarımla amatör ve gelişen arkadaşlarımıza bilgi vermiyorum . Yaptığım veya denediğim veya incelemelerimle kazanmış olduğum bilgilerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Video izleyip onları buraya koymakla değil . O videoları izleyip bu soğuk havada dışarı çıkıp o hareketleri deneyip de arkadaşlara bilgi vermek önemli olan . Geçen yaz ben her günümü boş alan bulup trick çalışmaya adadım ,araştırdım okudum ve yazdım . İşte bu saatten sonra bazı şeylerin gelişmesi ile bilgi verilmesi daha doğal.Benim de daha öğreneceğim çok şey var sizinde . O yüzden herkes bence bildiği kadar bilgi vermesini temmenni ediyorum .Burada amacımız kalp kırmak veya polemik yaratmak değil uçurtma hobisini sevdirmek . Etkinliklere katılarak ,festivallere katılarak bir çok uçurtma ile tecrübe kazanarak ve kazandırarak bu işte daha çok ilerleyebiliriz.
Posted: Fri Dec 21, 2007 3:34 am
by buluthan
Serkan Yazmış ;
İşte demek istediğim bu idi.Sürekli benim yazılarıma neden eleştrisel bir yönden bakılıyor anlamış değilim. Yeterince çalışıyorum (hatta çalışmanın ötesinde benim tutkum oldu) sadece arkadaşlara yardımcı olsun diye link veriyorum. Ayrıca şunu da eklemek isterim ki; "bu adamda boş değil bir şey biliyor" denilmesi için 2-3 sene bu siteye üye olarak mı kalınması gerekiyor ? Sanırım beni sadece video izleyen biri olarak düşünüyorsunuz. Ancak o izlediğim ve linklerini verdiğim uçuşlar ile öğrenip arazide uygulayabiliyorsunuz ve bunun da nasıl ki bana yardımı oldu ise diğer arkadaşlara yardımı olur düşüncesi ile bunları paylaşmak istedim. Yok eğer sürekli bu şekilde eleştiri alcaksam...neyse sanırım kimseye derdimi anlatamamışım.
Size bol uçuşlar.
