motorlu şeyler
Posted: Wed May 31, 2006 5:46 pm
by batuhanalkan
motorlu uçurtmalar yapmayı planlıyorum ama motor nerden bulacagım
3 watla çalışan küçük motorlarla yapabilirmiyim
birde uzaktan kumanda nasıl yaparım
Posted: Wed May 31, 2006 8:17 pm
Motor ve uzaktan kumanda girince onun adı uçurtma olmuyor. Daha çok model uçak denebilir.
Aşağıdaki linklerde görüleceği gibi.
http://www.hobby-lobby.com/ifo.htm
ve
http://www.hobby-lobby.com/cobweb2.htm
Motorlu ve kumandalı uçurtmanın amacı nedir? Bulunduğunuz yerde rüzgar mı yok?
fön makinasıyla
Posted: Wed May 31, 2006 10:16 pm
by batuhanalkan
motoru fönmakinasıyla yapsam fön makinasını bozmadan
250 watlık enerjiyi nasıl bulurum
Posted: Wed May 31, 2006 11:54 pm
Eğer istediğin uçak ise
www.modelci.net adresine bir göz at.
Uçurtmalar üzerinde pervaneli sistemler olmaz. Uçurtmalar yelken mantığı ile havada kalırlar. Uçaklar ise pervanenin itme gücü ile havada süzülürler. Bu güne dek motorlu bir uçurtma yapılmamış olmasından da bu isteğinin çok işlevsel olmadığını anlayabilirsin.
c
Posted: Thu Jun 01, 2006 12:21 am
by batuhanalkan
bir motor buldum fön makinesiin motoru bayagı büyük onla yaparım
elimde bukadar madde var
Posted: Thu Jun 01, 2006 11:42 am
by batuhanalkan
tavuk kutuları,köpükten mukavva,çıtalar 12 votluk büyük bir motor
kaç vat olmadıgını bilmedigim bir motor daha var fön makinasından çıkardım bant,naylon bu parçalarla ne yapabilirim ben nevşehirde yaşıyorum burda pek parça bulmak kolday degil[/quote]
Posted: Thu Jun 01, 2006 1:09 pm
Uçurtma yapmak çok daha kolay ve basittir.
Posted: Thu Jun 01, 2006 3:55 pm
by Sercin
Batuhan sen yap valla, bence Altan Bey'e aldırma sen.
@ Altan Bey;
Abi tutturmuşun bir motörlü uçurtma olmaz diye, bırak yapsın çocuk yahu!!!
@ Batuhan;
Tavuk köpükleri uçurtmada epey iş görür. Bunlarla rotor uçurtma yapıyorlar. (Kendi kendine dönen)
Biraz tehlikeli ve gereksiz ama; fön makinalarını büyükçe bir uçurtmaya bağlayıp, elektrik kablolarını da uçurtma ipiyle yukarı salabilirsin. Aşağıda istediğin kabloya elektirik vererek uçurtmaya yön verebilirsin.
Saygılar, sevgiler
Posted: Thu Jun 01, 2006 8:54 pm
batuhanalkan
Öncelikle fön makinası motorlarına sakın ha 220 volt verme(wat deme o volt, watt güç birimi) O motorlar 12 voltluktur ve fön makinasının rezistanslarının bir ucuna bir de rezistansın diğer ucu ile uç arasının 1/15 i gibi bir kısmına bağlanırlar, böylece lise fizik derslerinde anlatılan direnç ile gerilim bölme işlemi yapılmış olur, bu motorların arka uçlarındaki 4 adet diyot da voltajı doğru akıma çevirmeye yarar ve böylece aslında doğru akım ve 12 volt olan o ucuz motorlar, 220 ile çalışabilir hale gelir. (elektrik bilgim ile şok olanlara elektronikci de olduğumu hatırlatmış olayım
Özetle onları kullanacaksan 12 voltluk aküye ihtiyacın var ama benim önerimi dinlemek istersen, kumandalı model uçaklarda da kullanılan oldukça güçlü ve iyi motorları "şarjlı süpürge motoru" diye hurdacılardan toplayabilirsin, bu motorlar 3 adet kalem pil ile gayet güzel çalışır, özellikle de 3 adet şarjlı pil ile verecekleri güce inanamazsın, üstelik o piller de süpürgenin içinden çıkar.
Ancak astarı yüzünden pahalı bir durum var, bu motorlar çok akım çeker (amper cinsinden 5-10 amper kadar) dolayısı ile kabloların çok kısa çok kaliteli ve çok kalın olması gerekir, yani motoru uçurtmaya pili yere koyamazsın, kablonun parmağın kadar olması gerekir, okadar bakır kablonunda metresi 2-3 kilo gelir. Yani imkansız. kablo boyu kısaldıkça daha ince de olabilir ama 2mm den incesini tavsiye etmem ve 10 santimdne uzun da olmasa iyi olur. Çözüm olarak kumanda seti kullanabilirsin, bu durumda 100$ uzaktan kumanda, 100$ o motoru sürecek ESC (elektronik motor sürücüsü), bir bakmışsın senin uçurtma 300$ ı geçmiş.
Özetle yapılabilir, pek de güzel olur, hatta hazır yapmışken motora gerek yok, bırak uçurtma rüzgarla uçsun sen kumanda kontrollerini arkasına bağla tavuk köpüğünden kanatlar yap sağa sola dönsün. motorda esc de gerekmesin. Ucuza gelsin. Üstelik pahalı kumandayı boşver, al bir kumandalı oyuncak araba, parçala, uçurtmaya monte et, arabadaki 15 santimlik anteni de 8 kat büyüt (önce ölç tam 8 kat olsun) menzili artsın. Ucuz ucuz.
Eğer yaparsan da uçarsa buraya koy biz de bakalım, benim aklımda da var uzun zamandır ama zamanım yok
belki bir ara yaparım.
çok teşekür ederim
Posted: Thu Jun 01, 2006 9:40 pm
by batuhanalkan
tamam biz arkadaşlarla 3 er lira katıp bir araba alacagız hobby lobbydeki uçagı yapmak istiyorum şu kanatları ve kuyrugu olan
Posted: Thu Jun 01, 2006 10:06 pm
by yucelgun
Niye tam 8 kat büyümeli anten?
Posted: Thu Jun 01, 2006 10:24 pm
by batuhanalkan
çünkü normal satılan bir ucuz arabanın çekecegi mesafe 3 metre fln gibidirde ondan
Posted: Fri Jun 02, 2006 9:11 am
by M. Rafet ÖZALP
@batuhanalkan;
Model Uçak Rehber öğretmeni ve Martı Uçurtma Kulübü sayesinde uçurtma inşasında oldukça mesafe kaydetmiş bir insan olarak sizin her iki konuda yeterli bilgi birikimine sahip olmadığınızı zannediyorum.
Bunlara rağmen çırpınışlarınıza ilgisiz kalamadım.
Bence, senin önce serbest uçuş modellerinden yapmanı bunun içinde planör modellerine ait kitleri kullanarak onların yapım ve uçuş prensiplerini görmeni ve gözlemeni, ikinci adım olarak FIA-a1 ve a2 modellerine geçmelisin daha sonra da delta modeli uçurtma inşa etmelisin.
Çünkü delta uçurtma ve model uçak ta ortak özellik taşır.
Bu sayede uçurtmaların uçuş prensibini görür ve mukayese yaparsın.
Gerekli bilgi birikimine sahip olduktan sonra uçurtma da box, dc, fmc gibi modeller üzerine yoğunlaş.
Yapacağın uçurtmaları başarılı bir şekilde uçurduktan sonra ister uçurtmana pervane takarsın istersen motor. Ondan sonrası senin hayal gücüne ve yeteneklerine kalmış.
Model Uçak konusunu bu form yerine diğer ilgili formlarda tartışman daha faydalı olur.
Uçurtma konusunda ise bu formda sana herkes yardımcı olacaktır.
Senin çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum.
Posted: Fri Jun 02, 2006 9:53 am
by erol
@Melih
Sana diyecek lafım yok, pes dogrusu
Su Mythbuster'a katılda senide seyredelim Discovery'de
Posted: Fri Jun 02, 2006 3:10 pm
Valla türkiyede olanaklar az, "devlet bana mytebuster yaptırsın, devletimiz bize sahip çıksın" da diyeceğimiz yok tabi, mecburen artırdıklarımızla takılıyoruz ve de "o imkanlar bende olacaktı..." diye cümleler ile idare ediyoruz
yucelgun
gerçekte 27mHz lik bir kumandalı arabanın anten boyu ;
Işıkhızı(santim cinsinden) / 27.000.000 dur.
Yani birhayli uzun bir anten olması gerekir ancak sinyal gücünden bir miktar kayıp göze alınarak anten 2 nin katlarına bölünür. 2-4-8 gibi. tahminimce alacağın arabanın anteni 1/8 ebadındadır o yzden gerçek verimli anten için bunun tam sekiz katını yapman kafi gelir. tabi şu sıralar 40mhz lik modle arabalar da bolca var ortalıkta onların antenlerini kullanırsan daha kısa bir anten işini görecektir. antne boyunu Işıkhızı/Frekans diye hesaplayabilirsin.
