Uçurtma LED Işıklandırma
Posted: Fri Jun 06, 2014 4:06 pm
Merhaba Arkadaşlar.
150 cm çıtalı altıgen bir uçurtma yapmıştım ve bunu LED ile ışıklandırmak istedim.
Bunun için 3x6=18 Dar açılı kırmızı ultra LED (2Volt, 20mA) ve 1x6=6 Dar açılı Beyaz ultra LED (3Volt, 20mA) kullandım.
Herbir kola 3 Kırmızı ve bir Beyaz LED'i seri bağladım ve hiç Direnç kullanmadım. Kaynak 9Volt ve LED'lerin toplam gerilimi de 9V olduğu için dirence gerek kalmıyor.
Bu şekilde hazırladığım toplam 6 koluda birbirine paralel bağladım ve 9V Duracell (560 maH) bir pili göbeğe sabitledim.
Bu düzenek toplamda 6x20 mA akım çekiyor, yani toplam 120 mA. Elimdeki 9V pil teorik olarak bu hesapla yaklaşık 5 saat (560/120= 4,6 saat) tüm LED'leri yakabilir.
Havalardan dolayı uzun süreli hiç uçuramadım henüz ama kısa aralıklarla toplamda 1-2 saat LED'ler yanmıştır ve hala sorunsuz yanıyor.
9V'luk iki pil paralel bağlanırsa süre 10 Saate çıkarılabilir.
LED'lerle ilgili detaylı bilgi
Kırmızı KP-5R4UC-80
5MM Ultra Kırmızı
1,9 - 2,1 Volt
20mA
10000 - 13000 MCD
100 Adet 27TL
Beyaz KP-5C4UC-80
5MM Ultra Beyaz
3,2 - 3,4 Volt
20mA
10000 - 13000 MCD
100 Adet 16TL
Devre şemasını ve resimleri ekliyorum. Benzerini yapmak isteyenlere memmuniyetle yardımcı olabilirim.
Işıklandırmadan Önceki Hali
Kırmızı KP-5R4UC-80
5MM Ultra Kırmızı
1,9 - 2,1 Volt
20mA
10000 - 13000 MCD
100 Adet 27TL
Beyaz KP-5C4UC-80
5MM Ultra Beyaz
3,2 - 3,4 Volt
20mA
10000 - 13000 MCD
100 Adet 16TL
