Uçurtma yüksekliği
Uçurtma yüksekliği
1000 m ip Uçurtmaya Salsam, Uçurtma ile Yerin, Kaç metre yüksekliğini gösterir?
Re: Sizlere bir soru?
Zahit yine düşük cümleler kurmuşsun. Ne demek istediğin anlaşılmıyor. Yapacağın uçurtmanın denge açısına göre yüksekliği çok farkeder. Uçurtmanın ağırlığı, yapım hassasiyeti, ipin ağırlığı vb. hep farkedecektir.
Ortalama tam olarak kaç m olur altan abi?
Bilemezsin Zahit, çok fazla değişken var.
Sana tavsiyem uçurtma ile yükseklik rekoru başlığını bulup, okuman.
Şuanda 1100 m makara ip sarmış bir durumdayım, Amacım Mardin'i 1000 m Yükseklikten fotoğraflamak.
Zahit 1000m ip saldığında uçurtma yerde de duruyor olabilir, 100m yukarda da 500 metre yularıda da. Kullandığın uçurtma, uçurtmaya takılı ağırlık, rüzgar, kullandığın ipin ağırlığı enneme payı. Bunu hiç birimizin bilmesi mümkün değil. Rüzgar biraz artar yükselir azalır alçalır.
Zannediyorum siten için birşeyler hazırlıyorsun. Kesin olarak şu söylenebilir. Eğer uçurtmanı 1000 metre iple, yere 45 derecelik açıyla uçurursan Tam olarak yerden 707 metre yüksekliğe ulaşır. İpte göbek falan olmadığını düşünüyoruz. Sabit uçan bir uçurtmaysa Şayet uçurtma ipinin yere olan açısını bana söylersen kesin sonuç belirtilebilir.
Benim 1000 metre ip açma girişimim oldukça ilginç sonuçlar doğurmuştu.
ipin ağırlığı da devreye girdiği için açı 45 in altında idi ve ipi geri sarmak saatler sürüp, ipteki gerilimi alamadığım için sardığım makaralar kırılmıştı. Kamera da eklenince iş daha da zorlaşır gibime geliyor. Yükseklik rekorları ve dikey yükselme için delta en uygun uçurtma sanırım.
Tavsiyem fotoğraf makiansından önce, benzer bir ağırlık takıp birkaç kez sağ sağlim uçup inmek iyi olacaktır.
Kap sistemi için kullandığım uçurtma "Flare" 8 metre klasik kuyrukla uçuruyorum, Benim endişem kanat cıtası patlayabilir, Denemelerimde Melih abi'nin dediği gibi kap sistemi üstünde değilken 1100 metre ipi salmak daha sonra kap sistemiyle salmaktır.
Re: Uçurtma yüksekliği
Zahit kaç gündür burada soru cevap yapacağına sal gitsin şu uçurtmayı. Dene gör.
Pazar günü, Alana gittim, salmaya karar verdim,rüzgar 4 km esiyordu, bir türlü fotoğraf makinasıyla uçuramadım uçurtmayı, o esnada deprem oldu, bizim Mardinde de yansıdı ama ben hissetmedim.O gün'den bu güne kadarda hava yağışlı.
Hangi günlerde - Hangi Saatler'De Havadan fotoğraf çekilmelidir?
Zahit ,zahitmungan wrote:Hangi günlerde - Hangi Saatlerde Havadan fotoğraf çekilmelidir?
Yine güldürdün beni. Bu işin günü pek olmaz. Çok iyi bir planlama gerekir. Acele etmemek gerekir. Hemen birden makineyi bağlayıp salmakla olmaz. Denemeyi yapacağın yerde rüzgarın günün hangi saatinde nasıl olduğunu gözlemlemen lazım.
Havaalanına yakın yerde yapma !
Önce fotoğraf makinesi takmadan dene
İpi salmak kolay ancak sarmak zor. Bunu unutma. Nasıl saracağını iyi düşün. Yanında birileri olursa iyi olur.
1000 metre ip saldığında uçurtmanın yaklaşık olarak nerelerin üzerinde olduğunu tespit et ve fotoğraf makinesinin açısını vb ona göre ayarla.
1000 metre ipi sarmak epeyce bir süre alabilir.
İpin nasıl bir ip ?
Halit abi ciftkatlı naylon ip
Bu ip uçurtmanın çekme gücü ile epeyce uzayacaktır.
İlk önce gidip şu uçurtmayı bir uçur ve ne kadar ipi salabiliyorsun bak ve bize bildir.
Fotoğraf makinesini takma
Nereden uçuracaksın ?
Büyük Mardin otelinden.
