Konnektör (Connector)
Belki birileri faydalanır diye burayada konuyu taşımak istedim.
Orjinal konnektörlerin şorunu (yumşaklık derecesini) dün ölçtürdüm. 65-75 şor arasında, alttaki malzemelerin şoru 72 yani tam aradığım malzeme, kare şeklinde olması ayrıca,(silikon kartuşunun şoru ise 40-50 şor."Berbattı") mm sınırlaması olmaması, artıları. Bundan sonra benim için yapamayacağım connecktör sanırım olmayacak.
Re: Konnectör (Connectör)
Bu profillerin kesitleri nasıl,
nereden temin ettiniz?
Kesitlerden kastettiğiniz anladığım gibiyse. Ebatlar 6mm*6mm - 8mm*8mm - 10mm*10mm - 12mm*12mm ......... Kare şeklinde devam ediyor. Diğeri daire şeklinde yine 6 - 8 -10 - 12..... şeklinde. Dairesel olan biraz daha sert yani 72 şor. Kare biraz daha yumşak 65 şor.
Temini : Bahsettiğim gibi numune olarak görmek istedim. Üretim yapan yer firma bazında çalıştığı için kişilere tek tek satmıyor. Ben bizim satınalmayı devreye sokarak hallettim. Ama kesinlikle lastik üretimi yapan firmalar aranırsa bayileri oluyor oradan temin edilebilir. Numune istediğim için hiç fiyatta konuşmadık. Ben yarın sipariş vermeyi düşünüyorum. Ozaman fiyat netleşir. Ben sık sık uğraşmamak adına biraz da fazla almayı düşünüyorum isteyen olursa kar marjı gözetmeksizin aynen verebilirim. Bana bu konuda sizlerin çok yardımı oldu.
Yiğit bilgiler için teşekkürler. Güzel bir araştırma olmuş.
Kare biraz daha pahalı bence yuvarlaklar tamamen işimi görecektir. Fiyatlar metre bazında, Bulamayan olursa kargo ile gönderebilirim.
Yuvarlak
6mm 2,70TL
8mm 3,90TL
10mm 5,10TL
12mm 6,30TL
Kare
6mm*6mm 4,60TL
8mm*8mm 6,10TL
10mm*10mm 7,40TL
12mm*12mm 8,50TL
Yuvarlak
6mm 2,70TL
8mm 3,90TL
10mm 5,10TL
12mm 6,30TL
Kare
6mm*6mm 4,60TL
8mm*8mm 6,10TL
10mm*10mm 7,40TL
12mm*12mm 8,50TL
70Shore malzemeyi, kullanacağımız profil (boru ya da çıta) çapına göre delmenin kolay yolunuda söyleyin Yiğit Bey.
Matkaplamı deleceğiz?
Isıtıp şişleyecekmiyiz?
Yoksa bunların ortası kendiliğinden delik mi?
Levent bey, Sizin sorunuz üzerine sadece masamın üzerine baktım.
Uploaded with ImageShack.us
Resimdeki Rotring 0,5 kalem, Çekmecedeki kumpasla başladım ölçmeye; Arka kapağı çok ince sacdan yapılmış 0,3mm, iç çapı 5,4mm geliyor. Delinecek Plastik Malzeme biraz da esneyeceği için, ayrıca çıtayı daha sağlam tutması için 6mm karbon ve diğer çubuklar için bu kullanılabilir. Bunun gibi sac ile baskı yaparakta delinebilir. Ne ile delerseniz delin, takacağınız, karbon vs. malzemenin kalınlığından 0,5mm daha düşük olması gerekiyor. Veya küçük el aletleri var orda ucunda yine bu kapağa benzer dönen kesici uçlar var, o el aletlerini kullanabilirsiniz, Ek olarak; Bu malzeme bence sadece bağlantılarda kullanılmalı.) End stop cap için değil. Bildiğiniz gibi stop cap malzemeleri daha sert malzemeden yapılmış. Tercih sizin, Biraz kafa yormak gerekiyor belki ama, karşısına geçip yaptığınız malzemeyi veya uçurtmayı bir çayla izlemek herşeye değer.
Saygılar
Saygılar
İyi günler. Delmek için conta delmeye yarayan aletler var . Praktiker, Bahaus, Tekzen gibi firmalarda istediğiniz mm. delici bulabilirsiniz. Tekzen de Ellit (veya ellits) marka 4-5 tanesi bir arada paket de satılıyor. gayet de güzel Fotoğrafını yakında eklemeye çalışacağım.
Connectör dediğinizi tam olarak bilmiyorum.( Uçurtmada oldukça amatörüm.Uçurtma yapmasını bu siteden öğrendim. ve şimdilik Sadece ahşap çıtalarla uçurtma yapıyor ve derslerde öğrencilerime öğretiyorum) Ama kauçuktan ve lastikten bazı şeyler yaptırıyorum. Resimde gördüğüm kadarı ile kullandığım maddelere benziyor. Kalıbını yapmak da gayet basit. Elimde numune olursa ve bizim imalatçıdaki hammaddelerden ise çok daha ucuza ve içide boş bir şekilde yaptırabileceğimi düşünüyorum. Saygılarımla...
Adnan bey merhaba, sizde benim gibi konuyu kökten çözme niyetinde olanlardansınız, yazınızdan onu anlıyorum. Öncelikle Connectör ler İskeleti birbirine bağlamada kullanılan parçalardır demek yanlış olmaz. İskeletten kastım. Çıta, Karbon, vb malzemeler. Söylediğiniz delme aletinin resmini ekleyebilirseniz benim işime yarıyabilir.
Diğer konu; Yaklaşık 4 ay önce bu yapımı basit dediğiniz malzemeleri (Connectörleri) çeşitli üretim tesislerine götürerek, yapılıp yapılmayacağını sordum. Kesinlikle yapılabiliyor. Ama 1 adet connectör kalıbı için 1200 tl ödemek gerekiyor. Daha sonraki maliyet hiçbirşey, yani bizim 0,50 tl ve 1 tl ye aldığımız connectörler onda bir fiyatına düşüyor. Onlarca connectör kullanıldığı ve bunlara ait çapları düşünülünce bunun için yaklaşık 20 - 30 bin tl ve üzeri bir rakamı gözden çıkarmak gerekiyor. Piyasadaki arz ve talep dengesine göre bu kadar parayı bağlamak bence mantıksız. Birde kalıpları yaptırdıktan sonra sizin olmuyor. Hangi firmayla anlaşılmışsa kalıplar onlarda kalıyor.
Şayet sizin kalıp olmadan farklı bir yolla üretim yaptırabileceğiniz yer varsa elbetteki bu süper olur. Connectörler için birkaç siteyi altta belirtiyorum.
http://www.cerf-volant.ch/magasin/jongl ... anguage=en
http://www.tribord.com/EN/connector-set-4mm-3558855/ Bu site süpermiş 4mm takımı bedava
http://www.tribord.com/EN/4-line-handles-3555809/ Turgay buda tam bizlikmiş. şöyle toplu sipariş olsada kargo bedeli bedavaya gelse
İyi günler. Yiğit bey; Ben, sizin fotoğraflara bakarak yorum yapmıştım. Fotoğraflardaki malzemeler düz yuvarlak veya kare şeklinde ve fazla sert olmayan malzemeye benziyordu. Adresini verdiğiniz sitelerdeki connectörler ABS gibi sert malzemeye benziyor ve şekilli.Bunları üretebilmek için enjeksiyon kalıp gerekiyor bu da biraz pahalı. Sizin resimlediğiniz malzemelerde yardımcı olabileceğimi zannediyorum. Diğerleri ise profesyonelce eğinilmesi gereken konu. Saygılarımla...
Re: Konnektör (Connector)
http://www.tribord.com/EN/connector-set-4mm-3558855/ Burdaki malzemeler içinde sert olanlarda var yumuşak olanlarda var. Bunların nerelerde kullanıldığı konusu zaman içinde zihinde oturuyor. Sert ve içi boş malzeme yerine hidrolik hortumları sorunumuzu çözüyor. Kaç mm çıta kullanılacaksa istenilen iç çapta hortum bulmak mümkün. Veya yine kestamid, polyamid tarzı malzemelerde mükemmel işlenebiliyor.
Özet olarak; Uçurtma yapmak bence bir sanat. Yapılanlar ve kullanılan malzemeler kesinlikle sanatçıya bağlı. Gerçekçi olursak, Benim bu konuda belirttiğim hammaddeler üzerinde kırk tanede takla atsak elbetteki orjinalleri gibi olmayacaktır. Sadece imkanları kısıtlı olanlar için yol gösterici olarak düşünebiliriz.
Saygılar.
Saygılar.
Evet, yiğitin söylediği gibi çeşitli sertliklerde konnektörler var. Ben ilk başladığımda hep akvaryum hortumu kullanıyordum. Özellikle kutu uçurtma yaparken çok işime yarıyordu. Şu an için sadece iki ipli yaparken ve eddy konnektör lazım olduğu zaman orjinal konnektör kullanıyorum. Kalıp yaptırıp bir konnektör yaptırmak bizim için pek mantıklı değil. Uçurtma yapan kişilerin sayısı ve konnektör ihtiyacı belli. Bu şekilde imal ettirmektense almak yada kendimizin elimizde bulunan malzemelerle yapması daha mantıklı.
Verdiğiniz bilgilere teşekkürler...
resimleri nasıl yüklüyeceğim?yardımcı olurmusunuz.
Siteye resim yükleme yok. Çoğumuz Picasa ya yüklğyoruz sanırım imagesheck kullanan da var.
Eğer gmail hesabınız var hemen yararlanabilir yada ücretsiz bir hesap açailirsiniz.
http://picasa.google.com/ (Not: programı yüklemenize gerek yok ama yüklerseniz resimleri daha rahat internete koyabilirsiniz)
