kutu uçurtma dengesini söyleyebilecek olan varmı
kutu uçurtma yaptım.ama havalanmasını sağlayamadımm
Re: kutuuçurtma dengesini söyleyebilecek olan varmı
Mustafa plana sadık kalıp, tüm ölçüleri ya da oranları doğru yaptın mı?
Eğer rüzgar az ise uçurtma havalanmayabilir. Fener uçurtma fazla rüzgarı sever. İstersen rüzgarın güçlü olduğu zaman tekrar dene.
Uçurtmanın fotoğrafını ekleyebilirsen hata var mı yok mu bakabiliriz.
Merhaba, kutu uçurtma çok rüzgar isteyen bir uçurtmadır. Öncelikle uygun rüzgar olması gerekiyor.
Denge Halitin dediği gibi tek noktadan da bağlanabilir ama bu şekilde biraz alçakta uçar. Üst ve alt panelin üst tarafına yakın (1/3 oranaında eğer panel 30 cm ise 10 cm gibi) iki noktadan bağlayın. Daha sonra dengeyi uçurtma yere 10-15 derece açı yapacak şekilde bağlayın. Eğer uçurtma havalanmak istemezse dengeyi biraz yukarı kaydırın. Eğer alt denge ipi çok bolsa bu sefer de aşağı doğru.
Tavsiyem bütün iki dengeli uçurtmalarda bu yöntemi kullanmanız. Böylece uçurmayı istediğiniz igbi uçurma imkanı sizin elinizde. İster dik ister alçakta. Ayrıca hesaplayıp yapmaktan çok daha eğlenceli.
denge ipini halit abinin dediği gibi yaptım.uçurmayı denedim.ama kalkmasını sağlayamadım.ferruh abinin dediği gibi denemeyi düşünüyorum
Öncelikle yeterli rüzgar olması gerekiyor. Kutu uçutmalar çok hafif yapılmamışsa bizim altıgen ve delta tipi uçurtmalardan çok daha fazla rüzgar istiyor.
mustafa hocam selamlar,
öncelikle eğer uçurtmacılığa yeni başladıysan başlangıç için kutu uçurtma secmekle çok dogru bir karak aldıgını soyleye bilirim.
keza box kite lar hem yapımı çok kolay hemde yeni değişikliklere açık bir uçurtma türüdür.
mamafi bende uçurtmacılığa box kite ile başlayıp bir kaç farklı denemeden sonra tum enerjimi box kite verdim. bilyorum her nekadar yoğunlukdan forumda yaptıklarıma dair birşeyler yazamıyor olsamda şuan box kite konusunda oldukça tecrubem var.
yaptığın ucurtmayı hangi kumaştan yaptın bilemiyorum ama eger tafetta kullandıysan sana tavsiyem önce kumaşın 4 ucunu sağlamca çalışacağın zemine bantla ve kumaşın mumkun oldugunca gergin olmasını sağla.
daha sonra dengeli bir şekilde kumaşı (uygun ölçülerde) kes.
eğer ilk defa uçurtma yapacaksan ozalitciden planları kalıp olarak çıkart ve kumaşa doğrudan uygula.ondan sonra kesinlikle sorun yaşamassın.
bağlama noktası olarak da ust uclardan birini kullan.
Altan abi ruzgar konusunda çok haklı box lar biraz daha fazla ruzgar istiyor ama istanbulda en rahat ucan ucurtmalardan biridir.
hele kan kırmızısı tafetta kumaş bulup bundan guzel bir box kite yaptıysan içine küçük ledli bri fener koyup gece ucurmanın zevkine doyum olmaz.
ufo var diye mahalledekileri çok korktmusumdur ben.
bu arada yaptıkalrını bizimle paylaşırsan sansa daha sağlıklı yardımcı olabilriz.
kolaylıklar ....
kolaylıklar ....
ben uçurtmaya yeni başlamış sayılmam.2 yıl oluyor.henüz kumaş kullanmıyorum.altan abi henüz kumaş kullanmamamı söyledi.
kumaşın büyük uçurtmalar için uygun olduğunu duydum.bşlangıç için kutu uçurtmanın uygun olmadığını düşünüyorum.bana göre delta tipi uçurtma daha iyidir.ben zaten üst uçlardan kullandım ama iyi bir sonuç alamadım.martı uçurtma kulübünü biliyordm.ama diğer uçurtmacılarla haberleşeceğimi bilmiyordum.martı uçurtmadan önce istanbul uçurtmacılar derneği başkanıyla görüşüyordum.martı uçurtma kulübüne hemen uyum sağladım ve sizlerle görüştüğüm için çok mutkuyum.
mustafa hocam bu iş sanırım her yiğidin yoğurt yiyişi ile ilgili
bende delta ve altı genleri hiç beceremedim hatta Altan ve Ferruh abiler billrler Şilede sacma sapan bir delta ve altıgen yapmıştım ama kutu uçurtmam harikaydı.
gerçi onlar olmasaydı bunları asala öğrenemzdik ya.
neyse fotograflar detaylı çektiginiz surece sorun yok.
bende yeniyim aslında.
sanırım 1 yıl olmadı henuz.
ama dediğm gibi şuan yuzde 90 sadece box kite e yoneldim ve onun uzerinde uzmanlaşmaya çalışıyorum
Altan Ferruh ve diger abilerim varken biraz ayıp olacak ama duzeltemeyeceğim box kite yok diye bilirim
şu aralar taşınam ve sınavlardan dolayı uzak kaldım biraz ama daha değişik box kite planları var aklımda ilk fırsatta super seyler yapacağım.
neyse eylulden sonra inşallah yine tam gaz yoğunlaşacağım.
sizde detaylı bir şekilde bizimle yaptıgınız ucurtmanın resimlerini paylaşırsanız ve neler yaptıgınızı anlata bilirseniz size daha sağlıklı yardımcı olabiliriz.
bol ruzgarlı ve eglenceli gunler
Merhabalar.Kutu uçurtmayı yeniden yaptım.Bundan önce yaptığım da nasıl bir hata yaptım bilemiyorum ama,yeniden yaptığım başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi.Resimlerini koydum.
Çıtaları yerleştirdim
Uçurtmamız şekillenmeye başlıyor.
Uçurtmamız şekillendi.
Üstten bakalım.
Uçuşlara geçelim.
Rüzgar, kutu uçurtmaya göre az olduğu için resimleri yakından çekebildim.
Üstten bakalım.
Uçuşlara geçelim.
Tek ipli,parafoil tarzı uçurtma yapmayı düşünüyoruum.İlk yaptığımda süsleme kullanmayı düşünmüyorum.Güzel uçuyorsa süslemeli bir tane yapmayı düşünüyorum.Resimlerini koyabilir miyim?
Tebrik ediyorum. Hepsini sen mi yaptın. Galiba ağbinden yardım alıyorsun.
Altan abi sen beni uçurtma işine yeni başladığımı zannediyorsun galiba.Evet abim de bu konuda uzmandır.Ama şuan ilgilenmiyor. Daha çok sitesine kafa yoruyor.
Bende senin gibi uçan şeylere çok meraklıyım.El becerim de çok iyidir.Kendim yaptığımı, sana kanıtlamak için ne yapabilirim?Ben bu işe başlayalı 2 yıl oluyor.En başlarda abimden yardım alıyordum.daha sonrasında kendim yapmaya başladım.Kış mevsiminde ve Sonbahar mevsiminde uçurtmayla ilgilenemiyorum.Daha çok derslerimle ilgileniyorum.Altan abi yanlış anlama ama,bazen kırıcı ola biliyorsun..tek ipli, parafoil tarzı bir uçurtma yaptım.Henüz deneme şansım olmadı.Rüzgar olmadığı için deneyemedim.İlk fırsatta uçurup resimlerini koymak istiyorum izninle.
3. resimde abim uçurtmayı tutuyor.Resmini çekmek için tutmasını istedim.Altan abi ben bu işe çok emeğimi verdim
Sana kırılacak bir şey söylemedim.
Abinden yardım almanın bir sakıncası yok.
Senin uçurtmaya yeni başlayıp başlamadığını bilmiyorduk.
Meraklı ve becerikli olduğun belli. Yeni uçurtmalarını da bekleriz.
Foruma yazarken biraz daha özenli olursan sevinirim. Cümle cümle bir sürü mesaj yazıyorsun. Birleştirmek ve ortalığı toparlamak epeyce zamanımı alıyor.
Altan-Halit ve Fevzi yanlış hatırlamıyorsam birde Emin Abim vardı.
Listeye uye oldugumdan beri destegini benden esirgememiş ve sıfırdan bu noktaya gelmemde çok faydaları olmuş degerli abilerimdir.
Onların yanlış birşey söyleyceğini düşünmüyorum,
kaldıki gercektende ortada sıkıntılı bir durum yok.
Ama gercekten bende seni ilk defa ucurtma yapıyor bilyordum.
resimleri şimdi inceledim gercekten guzel olmuş box kite gule gule ucur.
bak ben bu ara yuksek lisans için koşturuyorum o yuzden fazla vaktim yok.
ama aşşağıdaki linkten bakabilrsin,
bu benimkızım doraty.
http://www.flickr.com/photos/44362449@N02/4632202966/
ben mesala burada ilk defa kuyruk kullandım ve kuyruğuda gördüğün çöp poşetlerinden yaptım.
burada kuyruk kullandım ama denge problemi oldugu için değil.
sadece değişiklik olsun diye.
neyse sana tavsiyem tafetta kumaş kullan ve box kite ın biraz daha küçült.
bu arada ben denemelerimin hepsini gece ve fırtınalı havalarda yaptım.
hatta belki inanması güç ama mutfak camından bile box kite ucurmuşluğum olmuştur.
sen forumda box kite ile yazılanları tekrar tekrar oku
ben çoğu eksiğimi oraları okuyarak kapattım.
hatta acmice 10 soru yazmaktansa aynı makaleleri 100 defa okumayı tercih ederim.
birde eger kedini box kite konusunda ilerletmek istiyosan
http://www.ucurtmaplanlari.com/bauhausbox.htm
http://www.ucurtmaplanlari.com/feneronline.htm
bu iki yeri çok iyi anla burası senin en basitten en komplike box kite yapmanı sağlamak için harika bir referans.
birde ben şunu anladım, herkesin bir uçurtması var. benim kide box kite
Emin abi iyi bilir ben NPW5/9 çok istiyordum sırf beni ucursun diye ama analdım ki çok iyi bir box kite ve uygun ruzgar ilede yerden havalanıla biliniyor.
yazım yanlışlarım için beni affedin
şuan tez in başında olmam gerekiyordu ama dayanamadım buraya kaçtım yine.
herkese cumleten hayırlı ramazanlar ve akşamlar..
"SARI"
"SARI"
