fiberglas çubuk
Eray çıtalar çok daha pahalı tutacaktır.
Altan wrote:
Sonuçta işin aslı bir çanta ya da arabaya sığdırmak için en uzun çıtanız 120 ya da 150 cm. oluyor.
bahsetmeye çalıştığım buydu...zaten daha uzununu hiçbiryere sığdıramayacağız...
Burada bir istisna belirteyim. 2 mm. fiberler ile dairesel uçurtma oluşturunca bunların uzun bırakılması ve sarılarak taşınması mümkündür.
benim ilk işim 2mm fiber ve ince jelatin ile şu uçan halkalardan yapmak olacak :)) hadi bakalım o zaman led nekadar havale yapacağımız bir hesapla da göndermeye başlayalım :))
@All
8/4mm fiberglas çubuğun ağırlığı 76g/metre...(kitebuilderde satılanlar ~29g/m)...acaba çok problem olurmu? cevabı ustalardan bekliyorum...ayrıca numune gönderebileceklerini söylediler...isteyen olursa adresini alayım...işe yarayıp yaramadığını söylesin bizlere...onlarda et kalınlığını azaltabilmenin dolayısıylada ağırlığı azaltmanın yollarını arıyorlar...bilginize
biraz önce bu mail geldi ama ben pek anlayamadım :D :D
Eray Bey aşağıda ilgilendiğiniz profillerin metre
ağırlıklarını ve
fiyatlarını yazdım.Şu anda sadece 6/3 mm boru için kalıp
hazırlığı yapmamız
gerekecek.Min.10 gün kadar zamanda hazırolurSiparişlerinizi
hazırlayıp sevk
ettiğimizde size banka hesap numarası veririm.İyi günler.
Arzu Bak
Profil Karbon Fiber
Ölçüsü gr/m €/m gr/m €/m
2,0 4,87 0,693 6,6 0,040
2,2 5,89 0,825 8,5 0,048
3,0 10,95 1,375 15 0,087
3,5 14,9 1,760 20 0,121
6,0 43,8 4,840 59 0,357
Boru 6/3 32,85 3,614 44 0,235
8,0 77,87 8,580 105 0,635
Boru 8/4 58,4 6,160 76 0,471
@led fiyatlar düştü mü tüplerde, bana mı öyle geldi?
iznin ile ben siparişimi azıcık değiştireceğim. solidlerde değişiklik yok, tüplerde 2 katına çıkardım.
Fiber tüp 6 mm. : 20 metre
Fiber tüp 8 mm. : 20 metre
Solid fiber 2 mm. : 50 metre
Solid fiber 3 mm. : 50 metre
en fazla bu kadar çözebildim. eve gidince bir daha bakacağım. :D :D :D
ağırlıklarını ve fiyatlarını yazdım. Şu anda sadece 6/3 mm boru için kalıp
hazırlığı yapmamız gerekecek.Min.10 gün kadar zamanda hazırolur. Siparişlerinizi hazırlayıp sevk ettiğimizde size banka hesap numarası veririm. İyi günler.
Arzu Bak
Profil Karbon Fiber
sanırım ağırlıklarıyla ilgili en doğru bilgiyi Ferruh bey ve Halit bey verebilirler...bekliyorum...
@Melih
fiatlarda değişiklik yok..
@idle
ben çözdüm :D :D
ilk satır çap,2.si= karbon ağırlık 3.=karbon fiat 4.=fiberglas ağırlık 5.=fiberglas fiat
Ferruh bey ve Halit beyden ses yok hala :(
Bu kadar çok sipariş vermeden çıtalardan birer örnek görmekte fayda var. Örnekleri bana veya Ferruh'a göndersinler. Adresimi mesaj olarak Eray'a göndereceğim.
Fiber çıtalarda çıtayı oluşturan ince fiberler ele batabiliyor. Bununla ilgili imalatçı ne yapabilir sormak lazım.
Balacan uçurtma fiber çıtaları nereye yaptırıyor onları bir arayıp sorayım . Belki aynı firmadan alıyorlardır. Eray görüştüğün firmanın adını telefonunu bana e-maille gönder ltf.
Çıtaların ağırlıkları ile ilgili Ferruh belki daha iyi bilgi verebilir.
Karbon
Ölçü---- gr/m-----fiyat
2,0------4,87-----0,693
2,2------5,89-----0,825
3,0-----10,95----1,375
3,5-----14,9-----1,760
6,0-----43,8-----4,840
Karbon Boru
6/3----32,85----3,614
8,0----77,87----8,580
8/4----58,4-----6,160
Fiberler
2,0------6,6-----0,040
2,2------8,5-----0,048
3,0-----15-------0,087
3,5-----20-------0,121
6,0-----59-------0,357
Fiber Boru
6/3-----44-----0,235
8,0----105-----0,635
8/4-----76-----0,471
Bu listeden işimize yaramayacak ölçüleri iptal ettiğimizde kalan şöyle bir şey oluyor:
Karbon Boru
Fiberler
Fiber Boru
Normalde karbon boruların et kalınlığı 1 mm oluyor yani dış çap 6mm, iç 4mm, dış 8mm iç 6mm gibi.
6mm carbon yaklaşık 25 gr arası. 6/3mm olan ise 32-33gr. Yani kullanılabilir. Mesajlarda 6/3 için kalıp hazırlamaları gerektiği yazıyordu acaba 6/4 yada 6/3.5 mm gibi bir kalıp hazırlıyabilirler mi?
8mmnin ağırlığı ise epey fazla çünkü onun et kalınlığı 2mm. 1mm et kalınlığı olan 28-30 gr. arası.
Aynı şeyler fiber çubuklar için de geçerli. Solid ler için bir problem yok gibi. Onlarda et kalınlığı olmadığı için ağırlıklarda bir problem olmaz.
Burada asıl önemli olan sağlamlık ve kalite. Ama bana sorarsanız solid fiberler ve 6mm carbon iş görür.
Bu arada bende bir miktar fiber alayım.
100m 3mm
50m 2mm
@Ferruh
asıl problem fiber tüplerde...8/4 mm 76 g/m...bunlar kullanılabilirmi uçurtmalarda...yani türkçesi almaya değermi sizce?...Arzu hanımda (üretici) et kalınlığını azaltabilmenin yollarını arıyor zaten...8/6mm nin yapılabileceğini ama çabuk kırılabileceğini söyledi kendileri...bugünde görüşürüm kendileriyle...buarada eğer adresinizi verirseniz sizede numune göndertebilirim...inceleyip fikirlerinizi bize bildirirseniz seviniriz
listedesiniz
