Stunt Kite "Anadolu Yakası-İstanbul" ve Öneriler
Aslında en güzeli uçurtmanın kanadından bir bölümü çıkararak buraya file dikmek olur... Bu şekilde daha basit ve derli toplu halledilebilir sanıyorum.
Re: Delikler
buluthan wrote:Altan Bey
Gerçi benimki eskimoya buz satmak oalcak ama deliker konusunda daha önce bir sitede görmüştüm ve sizinle paylaşmak istedim.Sanırım deliklerin daha fazla açılmaması(büyümemesi) için ve her deliğinde aynı boyda olması için havya ile delik açma fikrine tanık olmuş ve takdir etmiştim.Benim gibi acemiden böyle bir fikri umarım değerlendirirsiniz.(dediğim gibi aslında fikir benim değil sadece gördüğüm bir şeyi sizinle paylaşmak istedim)
Ben çok tecrübeli değilim, henüz öğreniyorum. Burada bilgilerimizi paylaşıyoruz. Havya ile delme fikri iyiymiş. Ferruh daha önce bir uçurtmasını vented (Türkçe'sine ne diyeceğiz bunun?) hale getirmişti. File dikmişti galiba. Belki fotoğraf ekler. Hatta açtığı kumaşı 3 kenardan kesip cırt cırt bantla tekrar kapatmıştı diye hatırlıyorum. Böylece rüzgar durumuna göre delikleri açabiliyordu.
@Altan: Delikleri açmak için cam üstünde havya kullanmanı öneririm. cam ısıyı iletmediği için ve esnemediği için delikler havyanın ucu kadar keskin oluyor, ben yüm uçurtmaları bu şekilde cma üstünde havya ile kesiyorum. Tül içinde önerim IKEA da perde reyonunda 3ytl ye 6 metre rulo olarak satılan çok ince tülleri kullanman, delikleri çok sık olduğundan beyaz gibi duruyor ama hem hava geçirgenliği mükemmel hem de her yönde esnemeye karşı mukavim. uçurtmanın formunu kaybetmemesi için iyi olabilir.
buluthan
Küçükyalı
Post by buluthan »
Melih,
Selamlar öncelikle.Küçük yalıda olman dikkatimi çekti.İstanbulda küçük yalıda stunt uçurmaya çalışıyorum ancak halen muaafakiyete erişemedim.Eğer birgün müsait olursan birlikte denemek isterim.Sanırım benim yularlarla ilgili bir problemim var.Belki senin elinde benim Transfer şahlanır ve "Demek ki ben kabiliyetsizim" dedirtirsin.
Saygılarımla.
Buluthan, pardon o alanı değiştirmeyi ihmal etmişim, yılbaşındna beri kazaskere taşındım, fotoraflardan gördüğüm kadarı ile benim küçükyalıda uçurduğum yerde uçuruyorsun sen de tek fark birkaç ayla ıskalamış olmamız birbirimizi. Bir de daha büyük problem, ben şu an Malezyadayım :lol:
Malesef benim ellerimde şahlanamayacak ama bence sorun yulardan ziyade, o bölgede karadan esen günlerde bolca olan türbülans ve uçurtma tarafındaki denge iplerinin akrobasi için ayarlı olmasındna kaynaklanan aşırı dengesizlik olabilir. Biliyorsun akrobasi için dengenin her an bozulabilecek şekilde olması gerekir, örneğin akrobasi uçakları 1 saniye kontrol etmezseniz sağa sola yatar düz bile gidemez ki o hareketleri rahat yapabilsin. senin uçurtmanın dengesi de ayar gerketiriyor olabilir, o işin piri Erol oluyor :) Ama sorun türbülans ise acilen bir yeşilköyü ziyaret et bizim ekiple tanış derim, ortam çok güzel.
Not: adres bilgimi düzeltiyorum hemen
buluthan
Türbülans
Post by buluthan »
Melih,
Sana tamamen katılıyorum.Uçurtma havalanmazken birden bire deli gibi hızlanıyor tabi hali ile slack yapmayı bırak beni öne doğru bile götürüyor.Denge konusuna gelince yiğitliye laf ettirmemek adına bende dengede var bişi diyorum.Erol Bey den yardım istedim zaten kendisi ile de mailleşiyoruz.Umarım buradaki şahsi yazışmalarımız benim gibi acemi olan arkadaşlarada tercüman oluyordur.Dengeiplerindenkastini tam anlamayadım ama yulardan bahsediyorsun gibi geldi.Ayrıca malezyadan ucuza uşurtma siparişi geçsek mi sana :) Ayrıca bikaç forum buldum.Bunlar marka ve modeller ileilgiliolarakkıyaslama yapıyor (tabi ne kadar yansız bilmiyorum).Tecrübeli kişilerden aldığım ve izlediğim videolar ile birlikte bu forumlarda her uçurtmanın karekteristik özelliklerinin farklı olduğu aşikar. İlgin için teşekkürler.
Denge olarak bahsettiğim yular (sanırım koşum anlamında) değil. kumanda iplerinin gövdeye bağlandığı yerlerdeki üçgen şekiller oluşturan 7-8 ipten bahsediyorum. bunlar uçurtmanın dengesini oluşturup, rüzgara karşı hücum açısını belirliyorlar, Erol yardımcı olacaktır.
Malezyadan uçurtma sipariş edilebileceğini sanmam buranın kendine özgü inanılmaz desenler işlenmiş kağıt ve bambudan uçurtması var bir tane "malay kite" diye aratırsan bulursun ama yollanabilecek gibi değil baya kırılgan.
Ama kumandalı helikopter istersen o başka, türkiyede 75 YTL olan dünyanın en küçük helikopteri burada 12YTL üstelik son versiyon birsürü çeşidi var.
Orada 100Ytl ye Li-po pil almıştım uçak için, burada aynı pilin sadece küçük bir parçasını oluşturduğı profosyonel helikopterin kit fiyatı o kadar :)
Yerleşir yerleşmez bir tane alacağım :)
drkkbn
Bir Acemi Daha
Post by drkkbn »
Öncelikle herkese merhaba eğer mesajım konunun dışına çıkmışsa özürdilerim, ben Doruk Kuban İstanbul Anadolu yakasında Caddebostan'da oturuyorum; bu yaz eğlencesine aldığım tek ipli uçurtma sayesinde ben de aranıza katılmış oldum. Ancak ben tek ipliyi çok beğenmedim, belki uçurtmanın kalitesizliği belki de benim acemiliğim yüzünden uçurtmada kontrol yokmuş gibi geldi. Yani ben uçurtmayı ister sağa ister sola döndürmek, taklalar filan attırmak istiyorum; o yüzden iki ipli uçurtmaları araştırmaya başladım ve kendime bir' tane edinmeyi aklıma koydum. Ama bütçemin son derece kısıtlı ve düşük olması sebebiyle kalitesinden şüphe ettiğim sadece bir kaç model bulabildim. Bu aralar istediğim uçurtmayı kendim yapmayı düşünüyorum; ama bu seferde malzeme, plan ve tecrübe sorunu ortaya çıkıyor. Her ne kadar forumda oldukça faydalı bilgiler varsa da acemiliğim nedeniyle teknik terimleri anlamakta sorun yaşıyorum ve birilerinden tavsiye alma ihtiyacı duyuyorum; sonuç olarak internetten bütçeme uygun, bulabildiğim modeller aşağıda; yurtdışı konusunda ise gerek bütçem gerek ise bir sorun çıkma olasılığı yüzünden çekiniyorum; sizce bunlardan birini mi almalıyım yoksa kolları sıvayıp sıfırdan kendim mi yapmalıyım?
http://www.oyuncax.com/pinfo.asp?pid=8412
http://www.oyuncax.com/pinfo.asp?pid=8413
http://www.oyuncax.com/pinfo.asp?pid=8414
Not: Umarım ticari sitelere link vermek forum kurallarına aykırı değildir; eğer öyle ise özürdilerim.
Kulübe hoşgeldiniz. İlk olarak iki iplilerin kanınıza girmiş olması güzel bir şey . Vermiş olduğunuz linklerdeki uçurtmalar şu anda Türkiyee mevcut olanlar . Eğer onlardan almayı planlarsanız ahmetbayar bey ile konuşmanızı tavsiye ederim . Bence bu seviyede almanız daha doğru zamanla kendiniz yaparsınız . Eğer yurtdışından getirtmeyi planlamıyorsanız o zaman Meska dan alın derim . Rhombus un boa modeli bence başlangıç için iyidir . Ama yurtdışından getircem diyorsanız o zman PRİSM QUANTUM tercih etmeniz doğru olur.
buluthan
İlerleme
Post by buluthan »
Herkese Yeniden Merhaba,
Uzun zamandır sesim soluğum çıkmıyordu :) Bu hafta ilk kez uçurtmamın hareketlerini ben tayin ettim.Evet 6 ay sonra birşeyler yapabilmeye başladım :) Havaların soğuması kötü oldu en kısa zamanda bir video çekmeye çalaışacağım.herkese Sevgiler.
Not : drkkbn (sanırım doruk) küçükyalıda birlikte uçurmak dileği ile...Bu arada biraz daha sola doğru ilerle orası daha geniş bir alan ancak rüzgar balıkçılar koperatifi kadar devamlı değil, ayrıca helikopter pisti tehlike arz ediyor.Gemilerde dalgalanan bayrakları izlemeni tavsiye ederim.Şimdilik bir skywatch (rüzgar hızını yönünü ölçen alet) olmadığı için bu işi zippom ile yapıyorum ;) ee ne de olsa Türk aklı...
hzozgur
Re: Stunt Kite "Anadolu Yakası-İstanbul" ve Öneriler
Post by hzozgur »
Merhaba drkkbn,
Bende bu hobiye Antalyada bir arkadasimin kullandigi 2 ipli ucurtma sonrasinda 1 tane edinerek basladim.
Ucurtmayi aldigim yer http://www.decathlon.com.tr/TR/akrobati ... 187233073/
Umarim sizin de isinizi gorecek uygun fiyatli bir ucurtma vardir.
Istanbulda ucurtma ucurmak icin uygun yerler ariyorum, sabit ruzgarli guvenli bir yer bulamadim henuz, forum sakinlerinin fikirlerini almak isterim.
iyi gunler
Post by yigitkahraman »
Hayırlı olsun...Yeşilköy kadar olmasa da kartal sahilde güzel. Yeşilköy etkinliğinin olmadığı zamanlar genelde kartal sahilde uçuruyoruz. Kartal otobüs duraklarının hemen karşısında kum ocağının yanındaki arazi . Ağaçlarında fazla olmaması insan kalabalığını önlüyor. Siz anadolu yakası hangi semttesiniz?
hzozgur
Post by hzozgur »
Merhaba Yiğit Bey,
Ev uskudar, isyeri maslakta.
ITU de birkac kere ucurmaya calistim, ruzgar sabit olmadigi icin pek basarili sayilirim diyemiyorum. Antalyada konyaaltinda havada tutmak o kadar kolay ki istiyorum burada oyle bir yer bulayim.
Hazir yagmurlar cikmisken onumuzdeki gunlerde tekrar ITU nin icinde deneyecegim. Kartal ve Yesilkoy; ikisi de bana pek yakin yerler degil.
Yakinlarda varsa bir etkinlik gelip katilmak isterim yine de.
Iyi aksamlar
Turgay TERZİ
Post by Turgay TERZİ »
Uçurtmanız hayırlı olsun.Kumandalı uçurtma kullanması çok zevklidir.Kumandalı uçurtmaları kullanacağınız yer çok önemli;öncelikle uçurtma ipinizin mesafesi kadar yarı çapı olan bir alan ve insanların altından geçmeyeceği bir yer gerekir.İstanbul'da şehir içinde böyle bir yer bilmiyorum.
Yiğit'in dediği gibi en güzel yer Kartal ve Yeşilköy.
Bence ulaşımı sorun etmeyin bir gün bize katılın.Kartal sahil bana yakın Yiğit'le genelde burda uçurtma uçurtuyoruz.Özellikle kumandalı uçurtma için Kartal'ı tercih ediyoruz.
Görüşmek üzere.
Kesinlikle birlikte uçurulduğunda daha fazla keyif alıyorsunuz. Katılmak isterseniz forumu takip edin. Etkinliklerin birini mutlaka yakalarsınız. Bu arada Antalya Soğuksuda ve Trt caddesinde iki yılımı geçirdim. Konya altı plajı 10 yıl önce büyük rampayı iner inmez solda hınca hınç dolu halk plajı vardı. Hatırlıyorum da biz güneşlenecek yer bulamazdık. Eğer hala aynı ise uçurtma uçurabilmek işgence olsa gerek.
