Vidyo İçin Tıklayın
İlk Rokum Acemilik İçerir- Göklerde Fotoğraflı- Vidyolu
- Sabri Küçük
Re: İlk Rokum Acemilik İçerir- Göklerde Fotoğraflı- Vidyolu
Bugün kendi çapımızda komik bir vidyo çektik. İlk baş beni çok üzdü sanırım teraziden ufak problem vardı sürekli dönüyordu kuvvetli rüzgar geldiğinde. İkinci ihtimal üst çıtanın hemen hemen alt çıtayla aynı gerginlikte olmasıydı, gerginliğini azalttığım zaman daha stabil kaldı. Fazla rüzgar olduğunda büyük bir çekiş gösteriyor ne yapacağımı şaşırdım, fazla rüzgar sürekli dönmesine sebep olur mu bilmiyorum(sağlam bir ip gerekliymiş iyi koştuk ama yakaladık
) . Sanırım rokkaku' ya açılan delikleri şimdi anlıyorum.
Vidyo İçin Tıklayın
Vidyo İçin Tıklayın
Sabri adım adım ilerliyorsun. Senden iyi bir uçurtmacı çıkacak galiba.
- Sabri Küçük
Çok teşekkür ederim Altan Bey.Altan wrote:Sabri adım adım ilerliyorsun. Senden iyi bir uçurtmacı çıkacak galiba.
- Sabri Küçük
Uçtuğunu görmek çok keyifli cidden.
Güle güle uçur. Tafeta ile yaptığın bu rokkaku'nun kenarlarına ve yatay ortaya daha sonra ripstop şerit geçerek güçlendirebilirsin.
- Sabri Küçük
Teşekkürler, çift taraflı bant ile gayet sağlam duruyor ama düşünebilirim.Altan wrote:Güle güle uçur. Tafeta ile yaptığın bu rokkaku'nun kenarlarına ve yatay ortaya daha sonra ripstop şerit geçerek güçlendirebilirsin.
Bugün bir çok ders aldım uçurmaya çalıştığımda. Birincisi kesinlikle sağlam bir ip gerekiyor marketten alınan 1 liralık iple uçurtma uçurmamak gerek. Babama sipariş verdim çalıştığı yerden ip bakacakmış. Önerdiğiniz ekonomik tek ipli uçurtma ipi varsa ona da bakabilirim. Asıl merak ettiğim konu ise çok aşırı rüzgarda rok nasıl bir tepki verir ? Kuzeydoğudan 38 Km/h rokkaku için uygun bir rüzgar mıdır ? 2-3 gündür İzmir' de sağlam rüzgar var. İlk ip salarken sağ sol yapıyor ipi biraz gerilmeye başlayınca düzeliyor ama sanki çok ip salsam yine gerilip sağ sol yapar gibime geliyor. Bugün üç kere naylon ipi kopardı hepsinde stabil uçuyordu. Dağ bayır koşturdu beni.
Sahil şehirlerinde her zaman balık ağı için kullanılan ipler var. Balıkçılık malzemeleri satan büyük dükkanlarda güzel ipler var.
Burada ayakkabı ve çanta dikiminde kullanılan ipleri kullanıyoruz. Gayet iyiler. İzmir'de ayakkabıcı, çantacıların bulunduğu bölgeye gidebilirsin. Atölyelerden ip alabileceğin yerleri sorabilirsin.
Yakın zamanda forumda bir iki link vardı. Bizim kullandığımız tipte mumlu ipler online olarak alınabiliyordu. Fiyatı da çok farklı değildi. Mumlu ip diye bir arat bakalım. (Mumlu ip gerekmiyor bize. Bizim bulabildiğimiz ipler ayakkabı için olduğundan mumlu oluyor.)
Bulunduğun yerde türbülans olduğunu tahmin ediyorum. Tepelik ya da binalar yüzünden türbülans oluşuyor. Yükselince türbülanslı alandan kurtulup düz uçuyor herhalde. Yukarıda stabil uçtuğuna göre uçurtmada sorun yok. Fazla rüzgar olduğunda da sağ sol yapabilir. Ama rokkaku bildiğim kadarıyla yüksekçe rüzgara da dayanabilen uçurtmalardan.
- Sabri Küçük
Altan Bey teşekkürler, sanırım dediğiniz gibi balıkçı veya ayakkabıcılara uğramam gerekecek. Türbülansın uçurtmaya etkisinin bu kadar büyük olacağını bilmiyordum, önümüz 5 katlı büyük evler arkamız dağ yani tam dağ yamacındayız aslında. Yarın veya cuma günü gidip ip almam gerekecek babamın aldığı ipi ben koparabiliyorum çektiğimde.Altan wrote:Sahil şehirlerinde her zaman balık ağı için kullanılan ipler var. Balıkçılık malzemeleri satan büyük dükkanlarda güzel ipler var.
Terazinin bildiğim kadarı ile pamuklu ipten olması gerekiyor var mıdır öneriniz ? Aynı ayakkabı veya balıkçı ipi iş görür mü ? Bugün 3 defa kopunca baya korkuyorum kopup gitmesinden.
Pamuklu ipler çabuk kopar. Balıkçı ipleri polyester oluyor. Balıkçı iplerinin sorunu toplarken burulma yapıp dolaşmasıdır. İpten ipe farkediyor. Örgü tip ipler biraz daha iyi. Ayakkabı, çanta dikiş ipleri biraz daha pahalı ama burulma sorunu daha az ve sağlamlığı fena değil.
- Sabri Küçük
Teşekkürler, yarın akrabamda güzel bir ip varmış ona bakacağım olmadı balıkçılar, ayakkabıcılar bizi bekler. Bulduğum ipi buraya fotoğraflarım.Altan wrote:Pamuklu ipler çabuk kopar. Balıkçı ipleri polyester oluyor. Balıkçı iplerinin sorunu toplarken burulma yapıp dolaşmasıdır. İpten ipe farkediyor. Örgü tip ipler biraz daha iyi. Ayakkabı, çanta dikiş ipleri biraz daha pahalı ama burulma sorunu daha az ve sağlamlığı fena değil.
- Sabri Küçük
Bugün Rokkaku yapma isinin benim harcim olmadigini düşünüyorun. Bir günümüzü verdik kiz arkadasimla ve stabil ucuramayinca ikimizin de moralleri bozuldu. Kaldirdim komurluge en az iki saat uğraştım. Alt cita 26-27 Cm üst ise 15 cm. Denge İpleri Ferruh Beyin anlattigi gibi. Ama ip gerilince sürekli dönüyor.
Döndükçe dengeyi aşağı kaydırdınız mı? Eğer denge ile düzelmezse muhtemelen uçurtmanın parlaelliğinde bir sıkıntı var demektir. En kötü ihtimal uzunca bir kuyruk bağlarsın yine uçar.
@ Sabri Bey,
Uçurtmanın arka kısmında gergi ipleri varmı, ve bu iplerin ayarlarını yaptınızmı?
Belki vardır ama ben bu başlıkta arka gergi ipleriyle ilgili birşey göremedim.
- Sabri Küçük
Spectre wrote:Döndükçe dengeyi aşağı kaydırdınız mı? Eğer denge ile düzelmezse muhtemelen uçurtmanın parlaelliğinde bir sıkıntı var demektir. En kötü ihtimal uzunca bir kuyruk bağlarsın yine uçar.
Ferruh Bey ilginiz için cidden teşekkürler.
Planı yaptığım yer bildiğiniz gibi şurası http://www.kiteplans.org/planos/rokkaku3/rokkaku3.html ama burada bridle ve spar(tam türkçelerini bilmiyorum) hakkında detaylı bilgi yok. Bilgiler tam olmayınca birinci sayfada söylediğiniz gibi yaptım bağlantıları ilk kalkışında düzgün kalkıyor ama ip gerilince ve rüzgar çok geldiği gibi dönmeye başlıyor uçurtma. Tıpkı fighter gibi düşmüyor ama sürekli dönüyor sağa ve sola ip daha da gergin olunca tamamen dönüp düşüyor. İlk yaptığım hali ile şimdiki hali arasında tafeta biraz kendini saldı ama abartı değil tahminim.
Ziya Bey Uçurtmanın alt gergi ipi 28 cm üst ise 15 cm şeklinde ayarlı. Alt kısım fazla geldi galiba dedim ve değiştirdim 26 ya indirdim durumda hiç bir fark yok. Rüzgarın şiddetinin bu duruma etkisi var mıdır ? Bir ara görmüştüm 2 büyük delik açıyorlardı aklıma o geldi direkt.Ziya wrote:@ Sabri Bey,
Bence delikler açılmadanda uçması gerekir. Tafeta kumaşın bazı bölgeleri simetrik olmayan biçimde esniyorsa bu yüzdende düzgün uçmayabilir. Tafeta kumaş rokkaku tarzı uçurmalar için çok uygun değil bence.
