Hayır herhangi bir şey takmaya gerek yok. Düşey ve yatay açı ölçümü yapacağımız için görmek yeterli olacak. Uçurtmanın rengi kahverengi veya siyah olursa iyi olur.Ferruh wrote:Ahmet bey, bu ölçüm için uçurtmaya herhangi bir parça takmaya gerek olacak mı?
Uçurtma ile yükseklik rekoru
Re: Uçurtma ile yükseklik rekoru
Bu gün Erhan Bey ve Serçin hoca ile buluşup sohbet ettik, bu sırada ortaya vinç için oldukça güzel bir fikir çıktı paylaşayım dedim.
Olası en basit ve güç kaynağı gerektirmeyen vinç olarak bisiklet kullanmayı düşündük.
Fikir şu;
1 - Bisiklet yedekparçası satıcılarından arka göbek ve arka dişli setini alacağız.
2 - Rekor deneyeceğimiz yere ya bisiklet götüreceğiz ya da mesela tavşanlıda ise, oradaki dostlarımızdan bir bisiklet rica edeceğiz, alanda arka tekeri söküp yerine tekerleği olmayan bu göbeği takacağız.
Bisiklet göbekleri şekil itibarı ile şahane birer kasnak ve ipi doğrudan sarmak değil ama üstünden 5-10 tur dolayıp asıl vinç görevi görmek için birebir.
Yani asıl makaraya birisi bir çıkrık marifeti ile ipi rahat rahat sararken, asıl çekişi göbek yapacak. Üstelik bisikletin tüm vites sistemi sayesinde devri ayarlamak çok kolay, tekerleğin dış çapıyla 15 derecelik eğimde 80 kiloluk bir insanın kendini ilerletebildiğini düşünürseniz, göbekten geçen bir ipi sarmak konusunda hiçbir problem yaşamayız.
Dişli takımı şöyle birşey ve 15-20TL;
Dişlinin takıldığı göbek de böyle birşey ve 20TL,
Nasıl fikir? Üstelik taşıması çok ama çok kolay ve enerjisi hiç bitmeyen bir vinç
Fikir şu;
Melih ,
Pedalı elle çeviriyoruz değil mi ? Yani bisikletin arkasını havaya kaldırıp biniyor gibi kullanmayı düşünmüyoruz herhalde .
Uygulaması çok kolay gibi gelmedi doğrusu.
ama denenebilir.
Halit henüz bitmedi. Boll ile uğraşmöaktan başka birşey yapamadım. Şimdide Bollu kaldırmak için aynı renklerde bir Double Para Sled Yapıyorum. Araya bu uçurtmayı da sıkıştıracağız artık.
Ferruh ,
Cumartesi (30 Mayıs ) deneme yapabilir miyiz ?
Kusura bakmayın bu mesajı görmemişimHalit wrote:Melih ,
Uygulaması çok kolay gibi gelmedi doğrusu.![]()
ama denenebilir.
Pedalı elle çevirmeyeceğiz, bisikleti askıya alıp oturup çevireceğiz. Böylece hiç bitmeyen enerjimiz(kas gücü) olacak ve vitesler sayesinde istediğimiz güç ve hızı ayarlayabileceğiz.
Bacak kaslarımız ağırlığımıza göre 50-100kg civarında çok rahat basabilir. en hızlı vitese getirdiğimizde(en düşük güç) bile 40kg/cm gibi dehşetli bir tork oluşuyor. bu durumda tekerlek göbeğine 4-5 cm yarıçapında bir kasnak geçirir ve ipi o kasnaktan dolandırırsak, en hızlı durumda bile 10kg çekme gücümüz olur. Diğer 20 vitesteki güçleri saymıyorum bile, ayarla ayarla çevir pedalı
Bir de disk fren ayarlasak, ip salarken fren de yapabiliriz tadından yenmez ama biraz pahalı bir sistem.
Aslında Halit'in disk frenli bir bisikleti var. Ama fren ön tekerlekte. Bu durumda ipi bir tur da ön tekerlekten geçirmek gerekecek.
Bence bisiklete gerek yok. Onun yerine 10 tane mürit bulsak daha iyi değilmi. Her biri birer dakika çevirip dinlenir.
O zaman gelişme olmuyor. Ortaçağa geri dönmüş oluyoruz. Ayrıca yeterince karmaşık sistemler kullanmazsak bizi ciddiye almazlar.
Altan çok yaşa emi, doğru diyorsun elle bile sarsak yanına bir bilgisyaar koyup yanına da yanıp sönen ışıklar takalım ki ciddi görünsün
Ferruh, doğru diyorsun aslında zaten sonunda ilk denemelerde olacka olan o bence, hem basit hem pratik.
4.000 metre uzunluğunda ip hazır. El ile saracak 10 adet mürit de hazır.
Ferruh DT uçurtmayı bitirmek üzere.
4.000 metre ip ile uçurtma 45 derece açıyla uçsa yaklaşık 2.800 metre yüksekliğe çıkarız demektir.
Sanırım Ahmet Bey Tavşanlı'ya gelemiyor. Oğlunun çok önemli sınavı var. Yükseklik ölçümü ile ilgili pratik bir çözüm bulmalı.
