İp sarma seti.
İp sarma seti.
Güzel bir ip sarma seti. Sarma çubuğu tek, makaralardan istendiği kadar alınabilir.
http://www.coastalkites.com/p-689-kite-reel-orange.aspx
Bu makaralar çok güzel. Bende iki tane var. Çok işe yarıyor.
Trick Serkan
Post by Trick Serkan »
Basit ve güzel bir alete benziyor. Portatif ve kullanılabilir derece güzel . Bir de motor bağlasak tam ip sarma makinesi olacak yani.
hido
Post by hido »
Adamlar çok yaratıcı :)
Bülent Sayar
hadi_bea
Post by hadi_bea »
kasnak olta ve bir ağaç parçasıyla aynısı yapabiliriz evde deniğicem yapmağı yaptığım zaman resimleri koyarım...
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
Bir gün ben de uçucam...
yigitkahraman
Re: İp sarma seti.
Post by yigitkahraman »
Bu aralar ip sarma setleri ve yapilisini arastiriyorum Ziya abinin yaptığı tamamı alüminyum ip sarma setini yeşilköy etkinin de görmüştüm forumda bulamadim. Paten teker, fiber yada ahşap kasalı takımın detaylari var. Bunlardan da yapılabilir ama hafif olması adına: Ziya abi sizi yormadan bu konuda sizin tecrübelerinizden faydalanabilirmiyiz. Hazırda bir iki resim varmidir acaba.
Re: İp sarma seti.
Yiğit,
Ben aluminyum değil 4mm. ahşap kontraplak malzeme kullandım. yaparken birkaç resim çekmiştim. Yaptıklarımı denedikten sonra tek ipli uçurtmalar için çok uygun olmadıklarını farkettim ve kullanmaktan vazgeçtim. Bence tek ipli uçurtmalar için son fotoğrafta görülen bir çeşit plastikten üretilmiş olanlar "ip açma ve toplama açısından" daha kullanılışlı..
Turgay TERZİ
Re: İp sarma seti.
Post by Turgay TERZİ »
Bende Ziya Bey'den görüp mdf den 3 tane yapmıştım,.İpi açarken sıkıntılı olduğundan kullanmıyorum.
Kumandalı uçurtmalar için 20 cm lik yaptım gayet kullanışlı oldu.
yigitkahraman
Re: İp sarma seti.
Etkinlikler resimlerini biraz taradım ama bulamadım. Bahsini yaptığım sarma aparatı tamamen Aliminyum boruların birleşimi ile yapılmıştı diye hatırlıyorum. (Ara bağlantılar dışında kenarlarda ki dairelerde dahil aliminyum gibi :?: ) Yanlış hatırlıyorda olabilirim. Belki başka birine de ait olabilir. Kusuruma bakmayın. Yada rüyamda mı gördüm ki :!: bunu yapmam için görev mi verildi yoksa :lol:
Ozaman İlk hedefteki Bu iş olsun.
Ziya abi paylaşımlar için teşekkür. Tekrar saygılarımı sunuyorum.
ambrosia
Re: İp sarma seti.
Post by ambrosia »
Bende uzun zamandır bahçe hortumu toplamada kullanılan bu sistemi kullanıyorum. Askı ile de boynuma asabiliyorum.
yigitkahraman
Re: İp sarma seti.
ambrosia wrote:Bende uzun zamandır bahçe hortumu toplamada kullanılan bu sistemi kullanıyorum. Askı ile de boynuma asabiliyorum.
Paylaşım için teşekkürler. Alet güzel yerde sabit durmasıda artı olabilir, Kendi adıma yorum yapıyorum. Benim için çok büyük ve taşıması zahmetli gibi, İlk anda belki şöyle kullanabilirmiyim diye bir an düşündüm. Ortadaki alanı bölümlere ayırarak 4-5 kademeli ipleri ayrı ayrı sardırsak, Sonra açarken ve toplarken, Zaten uçurtmaları tek tek açıyoruz; Önce birinci kademeyi açtık. İpin sonu geldi dikkat.(Yada ipin sonları çözülebilir düğümle üstteki aliminyumada bağlanabilir.) Aldık ipin sonunu bir kazığa bağladık. 1.uçurtma tamam. Sonra 2, Sonra 3. Toplarkende yine aynı şekilde 1.Kademe toplandı. Sonra 2, 3....... Derken 4-5 Adet ip sarma aparatı taşımak yerine böyle birşey taşınabilirmi? Bölümlere ayırma işlemini de ipin alt tarafını göremediğim için yorum yapamadım.
Halil
Re: İp sarma seti.
Post by Halil »
Yiğit bey,
Yanlış hatırlamıyorsam söylediğiniz alüminyumdan ip sarma aleti alet uzak doğu menşeli ve Halit bey ve Murat da var (Ferruh da da var mıydı acaba) :roll:
NOT; Biz su kontrası ve kay kay tekeri ile yapmıştık, Özkanın peliksiglas denemesi çok kırılgan olduğundan başarılı olamamıştı.
Halil Bayülker/Ankara
mustafa-topcu
Re: İp sarma seti.
Post by mustafa-topcu »
Daha önce ip dolama makinesi yapmıştım.Küçük uçurtmaları rahatlıkla çekiyordu.(İnce ipler)
Ama şimdi bozuldu :cry: :cry:
Ben çoğunlukla bir tahta çıtaya(genellikle dut veya ceviz dalı)doluyorum.
Makarayada ip doladığım oldu.Ama çoğunlukla iplerim karışıyordu.
Last edited by mustafa-topcu on Fri Aug 26, 2011 10:50 pm, edited 1 time in total.
yigitkahraman
Re: İp sarma seti.
Halil wrote:Yiğit bey,
Halil bey kılıç balığında kullanılan sarma aparatlarını ve diğer sarma aletlerini araştırmak için bu cumartesimi karaköy tarafında balıkçılarda geçirmeyi planlıyorum. Daha fazla kimseyi yormayalım. Herkeze teşekkürler.
uygur
Re: İp sarma seti.
Post by uygur »
Yigit forumda bir yerlede bizim yaptıgımız workshopun fotoğrafları olacaktı. Ben ilk denemeyi derlin malzeme ile yaptım. Derlinle çalışmak çok rahat ve hızlı. İkinci deneme de 3mm teflon kullandım. O makara Halil abide şimdi acaip guzel ama teflonu işlemek acaip zahmetli bir daha kalkısılmaz. Su kontrasında Ferruh abi çok ısrar etmişti karizmatik olsun cilalayalım falan demiştik. Bence en kolay malzeme derlin. Aluminyumdan olmaz degil ama kenar kısımları her yere surtunmesi ipin takılacağı yerler oluşturacaktır. Derlin iyi, hemde ucuz.
Image Image Image Image
