Dikişsiz ve kumaş kullanarak DC (Delta Conyne) yapımı
Kağıttan ya da naylondan yapılmış uçurtmalar dayanıklı değiller. Kumaş uçurtmalar dayanıklıdır ve uzun süre kullanılır. Kumaş uçurtma yapımında dikiş pek çok insan için engel oluşturuyor. Elinde dikiş makinası olmayanlar için kumaş uçurtma yapımı düşündüm.
Malzeme:
1- 2 metre Tafeta, yani polyester kumaş. İstanbul'daysanız, Tahtakale, Merter gibi yerlerden edinebilirsiniz. İstanbul dışındaki şehirlerde durumu bilmiyorum. Eğer kumaş bulamıyor iseniz, biz size kumaş ulaştırmaya çalışırız.
2- Japon yapıştırıcı diye bilinen (CA), süper yapıştırıcı veya bally veya çift taraflı bant.
3- 6 adet 6 mm. kalınlığında, 1 metrelik tahta çıta. Yapı marketlerden edinebilirsiniz.
Planın bulunduğu orjinal sayfalar için:
http://www.kites.org/tmr/delt_con_eng.htm
Kırmızı çizgiler çıtaları gösteriyor.
Uçurtmadaki en uzun çıta kanat kenarlarında: 100 cm. 2 adet. Kanat kenarının çıtadan daha uzun olduğuna dikkat edin. Çıta en üste kadar çıkmıyor.
3 adet çıta ortadaki üçgen prizmanın kenarlarında kullanılıyor. bu çıtalar için bizim ölçümüz 84 cm.
Kumaş kesimlerine gelince; her iki kanadın eş kenar dik üçgen olduğuna dikkat edin. Bir kanadın alt kenar uzunluğu 84 cm. Dik kenarlar da aynı şekilde 84 cm. Kırmızı ile gösterilen kenarlarda çıtayı tutan uçkur gerekeceğinden 2 - 2,5 cm. pay bırakın.
Malzeme:
CA oldukca sert bir yapıştırıcı. kırılgan olması muhtemel bir de kumaşın emiciliği fazla ise dokulara emilebilir diye düşünüyorum. Bally nasıl olur sizce?
Çift taraflı bant ile ribstop çok iyi sonuç veriyor biliyorum, ama tafetta ile denememiştim.
Bu plana göre, çift taraflı bant ile deniyeceğim bende. Biter bitmez size sonucu yazarım.
@Altan bravo, dikiş makinası kullanılmadan yapılabilmesi çok önemli gerçekten, bazılarının dikişmakinası olmuyor, benim gibi üşengeçler de, elişi dersindeki gibi kes yapıştır yapmak istiyor. Bu benim gibiler için gerçekten iyi bir örnek oldu, bakalım başka neler yapılabiliyormuş Heksebees yapmayı başarırsak bu konu kapanır valla
Polyester kumaşımızı (tafeta) ölçüp, kesim yerlerini çiziyoruz.
Çizim için bir kuru boya kalemi, 1 metrelik cetvel, gönye yeterli.
Kanatların yanlarında çıtaların geçeceği uçkurlar için fazlalık bırakmayı unutmayalım.
Kumaş çizimi bittikten sonra sıra kesim işlemine geliyor. Dikiş yaptığımız uçurtmalarda kesimi maket bıçağı ile yapıyoruz. Fakat biz dikişsiz yaptığımıza göre kesimi havya ile yapacağız. Buna sıcak kesim deniyor. Sıcak kesim yapıldığında polyester kumaş kenarları yanıyor ve dokuma eriyor. Böylece rüzgarda uçurtmamızın kenarlarında ip atmaları, saçaklanmalar olmuyor. Benim elimdeki havya basit bir havya. Eğer mümkünse tabanca havyalardan kullanın. Daha güçlüdürler ve kesim daha hızlı olur.
Tabi kesimi yapacağınız zemin çok önemli. Havyanın sıcak ucu zarar vereceğinden uygun bir malzeme üzerinde kesmelisiniz. Tahta ya da cam üzerinde kesim yapabilirsiniz. Cam en uygunudur.
Kesim sırasında havyanın yere, sandalye üstüne, koltuğa düşmemesine dikkat edin. Mümkünse havyayı koyacağınız bir malzeme bulundurun. Havya koymak için özel tablalar vardır.
Kesimi yaparken işaret parmağımla kumaşı yana itiyorum.
Kesimler bitti, elimizdeki parçalar bunlar:
Kanatlar:
Ortadaki üçgen prizmanın ön iki yüzü:
Prizmanın arka yüzleri:
Reklamlardan sonra yapıştırma ile devam edeceğiz. Ayrılmayın.
Kanatlar:
İlk diktiğim uçurtma fener uçurtma idi. Kumaş çıtalardan sıyrılmasın diye tahta ve kumaş arasına japon yapıştırıcı sürmüştüm. İyi sonuç vermişti. Zaten bu dikişsiz uçurtma fikri ta o zaman kafamda oluştu.Melih wrote:CA oldukca sert bir yapıştırıcı. kırılgan olması muhtemel bir de kumaşın emiciliği fazla ise dokulara emilebilir diye düşünüyorum. Bally nasıl olur sizce?
Emiciliğin fazla olması daha iyi sonuç verebilir. Bu yapımda çiçekçilerde bulunan, daha önceki yapımlarda da tavsiye ettiğimiz kumaş kullanılabilir. Deneme yapmak en iyisi.
Yapıştırıcı olarak bally olur gibi görünüyor. Farklı yapıştırıcılar deneyeceğim. Özellikle en ekonomik ve en kolay bulunur yapıştırıcı en makbulü.
Sanırım aynı sonucu verir. Dikiş sırasında kullandığım kağıt maskeleme bandı oldukça iyi tutunuyordu.Çift taraflı bant ile ripstop çok iyi sonuç veriyor biliyorum, ama tafetta ile denememiştim.
Seviniriz. Ne kadar çok seçenek olursa o kadar iyi.
Buda DC için yaptığım hesap makinası. değişik ölçülerde DC ler tasarlayabilirsiniz.
Adresi: http://www.melihkarakelle.com/delta_conyne.html
Çeşitli yapıştırıcılar denedim. İçlerinde en iyi sonucu çift taraflı bant ile aldım. Japon yapıştırıcının hem pahalı olması, hem uygulamadaki sorunları nedeni ile kullanımı uygun değil. Çift taraflı bandın en iyi özelliği eğer bir açılma sorunu olursa tekrar yapıştırılabilmesi.
Çift taraflı bant ile yaptığım Conyne de yaşadığım açılma sorununu dediğin gibi yapıştırarak halledebildim.
Ancak kumsalda uçuranlar için kötü haber, yanınızda yedek bant taşıyın, açılan yere kum yapışırsa bir daha bant tutmuyor, yenilemek gerekiyor.
Çifttaraflı bantlar oldukça kullanışlı ve ucuz, 8mm genişlikte olanı bauhouse da 1YTL civarında 1.8YTL civarına 2-3cm lik olanları bile mevcut. Bu bant kuvvetlendirilmesi gereken kenarlarda, kenara yapıştırılıp kendi üzerine katlanırsa da son derece iyi iş görüyor.
Yapıştırılmak üzere kestiğimiz kumaşları ve fiber çıtaları bir araya getiriyoruz. Fiber çıtalar 3 mm. kalınlığında. Esnemeleri dc için avantaj sağlıyor. Uçurtmayı daha dengeli yapıyor. Ayrıca tahta çıtadan daha ucuz olduğu için fiber tercih ettim.
Kenarlara çift taraflı bandımızı yapıştırıyoruz.
Bandı kumaşa yapıştırdıktan sonra üstündeki kağıdı çekiyoruz ve çıtayı fotoğrafta görüldüğü gibi bandın ucuna yapıştırıyoruz.
Bantlı bölümü katlıyoruz ve yapıştırma işlemi bitiyor.
Son aşamada dikkat edilmesi gereken bir noktayı hatırlatmak isterim.
Rüzgar altında uçurtmanın tüm yükünü çeken üçgen pirzma bölümün ön yüzeylerini tutan kısımlara fazladan bir yapıştırma gerekecek.
Üçgen parçanın bir ucunu yapıştırdıktan sonra içte kalan kısma koli bandı yapıştırarak güçlendiriyorum.
Geriye uçurtmayı gerdiren çıtanın nasıl tutturulacağı kalıyor.
Ama önce reklamlar.
Ama önce reklamlar.
Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz.
Uçurtma bittikten sonra sıra delme işlemine geldi.
Önce arka tarafı çeviriyoruz ve yerini işaretlemek için gerdirme çıtasını yerleştiriyoruz.
Sonra delik açacağımız yeri işaretliyoruz.
Uçurtmanın denge iplerinin bağlanacağı ön kısım, yani üçgen prizmanın uç orta kısmlarını işaretliyoruz.
Havyamızı ısıttıktan sonra işaretli yerlerden ip geçecek şekilde deliyoruz.
