İki İpli İle Başlangıç
tolga_bali
Arkadaşlar yanlış verdiğim bilgi için özür dilerim. ürünün satış barkatundaki bilgiyi direkt buraya yazmıştım. Ferruh bey in düzeltmesi üzerine üçürtmayı kurup ülçünce yanlış olduğunu fark ettim kusura bakmayım.
çıtalarına gelince ben bu işte yeniyim neyin karbon olduğunu ayırt edecek kadar bilmiyorum. çıtalar ahşap değil kesitinden gördüğüm kadarı ile plastik te değil buradan yola çıkarak benim aklıma ilk karbon geldi. zaten ürün baokotundada karbun çıtalı diye bir ibare var.
lakin 26 lira çok makul bir fiyat. ben çok eğleniyorum çocukluğumdan beri hep isteyipte sahip olamadığım bir şeye 32 yaşında sahip olmak çok keyifli oluyor.
Tesco Kipa'dan 26 ytl'ye çift ipli bir akrobasi üçürtması aldım. her öğle tatilinde kafa dağıtıyorum.
Aynı uçurtmadan bende arkadaşların çocuklarına vermek üzere 2 tane aldırdım. Uçurtmanın tam özelliklerini vermek gerekirse:
http://en.eolo.com/products/f/stunt-kit ... ref/SP826/
İki ipli uçurtmalarla yapıbileceğimiz bazı figürlerin videolu anlatımı.
http://www.windpowersports.com/guides/kite-video.html
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
Bir gün ben de uçucam...
RÜZGARIN OĞLU
yuzuakyener
Yaa abi niye bu kadar gaza getiriyorsunuz ki insanı. Yaz tatilinde ilk işim bir iki ipli yapmak. Eminim bu hareketleri yapmak oldukça zordur ama ben yoyo oynamaya da böyle görüntülerin gazına gelerek başlamıştım. Üniversitenin son iki yılını elimde yoyola geçirmiştim
Yener YÜZÜAK
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Re: İki İpli İle Başlangıç
Bugün sipariş verdiğim Rhombus-Tango m geldi.Biraz zorda olsa uçurtmayı topladım. Bence içindeki kullanım kılavuzu cok yetersiz (Yabancı dilde olanları bile!). Türkiyeye bu uçurtmaları getiren firmaya buradan çok teşekkür ederim. Zira üretici firmanın sayfasından bile kullanışlu bir sayfa hazırlamışlar. Video lar da gayet hoş ama hiç 2 ipli uçurmamış biri için düşünülerek hazırlandığını düşünmüyorum. Herneyse bu kuşu gök yüzüne salmadan önce öğrenmek istediğim bazı şeyler var...
1- Tango nun kanat uclarına yakın kısa çubuklar ne işe yarıyor.(İp'e baglı bir ucu oval diger ucuda ise klips gibi)...
2- Parafoil uçurtmaları ilk açtığınızda ip bağlanacak uçların, uçurtmanın alt kısmında başka ipe düğümlenmiş olduğunu göreceksiniz. Bunları çözün. Yere serdiğiniz ipleri uçurtmanızdaki uçlara düğümleyin.
Burada bahsedilen ip hangisi?
Simdiden yardimlariniz icin cok sagolun...
Saglicakla kalin!
Saglicakla kalin!
Bildiğim kadarı ile tango parafoil model değil o yüzden 2. madde de açıkladığına takılma ve ayrıca resimli anlatabilirsen daha iyi yardımcı olabiliriz. Ayrıca hangi şehirden katıldığınızı ve isim belirtirseniz daha iyi olur çünki sizinle aynı şehirde olan arkadaşlarımız varsa onlar yakından yardımcı olur size.
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
RÜZGARIN OĞLU
Ahmet bey sağolsun cevap yazmış ama ben gene yapamadım, daha ayrıntılı bir mesaj attım kendisine sağolsun sabırla bir cevap daha yazmış ve fotoğraf eklemiş ama gene problem tam olarak çözülmedi, ama çözüme giderek yaklaşıyorum
İlginiz için çok sağolun, haklısınız bazı bilgileri vermeyi unutmuşum
İsmim Serdar ve şu anda Antalyadayım.
Serdar bey aramıza hoş geldiniz. Sıfır uçurtmada pek problem olucağını zannetmiyorum zaten ama aynı şeyleri bizde yaşadık iki ipli uçurtmalar daha doğrusu kumandalı uçurtmalar çok farklıdır ve dışarıdan bakıldığı kadar basit değil. İlk başlangıçta uçurtmada değil de genellikle kullanıcıda problem oluyor ilk önce uçurtmayı dengede tutmaya çalışın daha sonra hareketlere geçersiniz. Ben de ilk aldığımda kafayı yediğimi biliyorum hatta bu uçurtma bozuk uçmuyor diğe geri götürdüğümüde ama problem ben de imiş şimdi ise kuş misali süzülüyor uçurtmalarım.
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
RÜZGARIN OĞLU
Valla hayirlisi ile bir deneme yapabilsem...
Sorun su;
Ucurtma ile kontrol iplerini nasil baglayacagimi bilemiyorum...
Tangonun 4 siyah ipi var. 2 sagda 2 solda ve bu ipleri birbirine baglayan 2 adette beyaz kisa ip var.
Ahmet bey beyaz ipi cikaracaksin. Kontrol iplerini baglayacaksin demis. Ama nasil baglayacagimi aciklamamis...
Ucurtmayi bilmeyenler icin tarif etmeye calisayim...
-Kanat uclarina yakin 23 cm uzunlugunda 2 adet ip var
-Kanat ucu ile burun arasindan (Burun tarafina yakin) ucurtmanin arka ortasina uzanan 65 cm uzunlugunda 2 adet ip var
-Bu 2 grup ipten birer tanesini birbirine baglayan kisa beyaz 12 cm uzunlugunda ipler var...(Ahmet bey bu ipi cikarmam gerektigini soyledi)
-Tabi ucurtmanin (uzun) kontrol ipleri var birde
O 3 ip
Simdi benim teorim 23 cm lik ipin ortasindan 65 cm lik ipi gecirmek ve bu ipe kontrol ipinin ucundaki dugmuk yardimi ile tutturmak....
Korktugum seyler ise;
1-Ucurtmanin iplerinden kurtulup etrafa zarar vermesi
2-Ucurtmayi kontrol edememek gene etrafa zarar vermek
Cok uzadi bu konu biliyorum ama kimseye zarar vermek istemiyorum o yuzden bu kadar husursuzum
Sorun su;
O 3 ip
Denge sökülmüş. Siz mi söktünüz? 1 nolu ip 2 nolu ipin ortasında bir yere bağlı olacak. genelde basit uçurtmalarda orada bir O ring kullanıyorlar. Bu düşmüş olabilir.
3 nolu ipide uçurmak istediğiniz zamana takacaksınız.
Herkese çok teşekkür ediyorum, bana fikirleri ile yol gösteren...
Sanırım ben yanlış anlamışım Ahmet beyin dediklerini
Kafamı karıstıran foto bu oldu
'Resimde görülen alt beyaz ipi (bu uçurtmada yeşil olan) ipten ayıracaksınız.' Demisti....
Herneyse ben dün ilk uçuş denememi yaptım. 2 kere suya defalarca sahile çakıldı uçurtma ama sonunda havada tutmayı başardım,çok eğlenceli idi...
Daha önce burada bir yerlerde okumuştum 'Dikişleri atıyor' diye ,aynı sorun benimde başıma geldi. Zaten bu modeli düşe kalka öğrenmek için almıştım. Kısa zamanda yeni model(lere) ihtiyacım olacak
Rüzgarınız hiç kesilmesin...
Sağlıcakla kalın
Serdar - Antalya
Sağlıcakla kalın
Serdar - Antalya
Serday Bey merhaba
Anladığım kadarıyla uçurtmaların çeşidi konusunda bir anlaşmazlık oldu. Benim "beyaz ipi sökülecek" dediğim parafiol uçurtmalar için geçerli. Hatta karışıklık olmaması için parafoil yazdığım yerlere parantez içinde "çıtasız" diye yazdım. Fakat görüyorumki sizin uçurtmanız bir stunt uçurtma. Dolaysıyla herhangi bir ip sökmenize gerek yok.
Parafoil olarak bilinen uçurtmalar çıtasız, paraşüt formunda olan uçurtmalardır.
Stunt olarak bilinen uçurtmalar ise şu an sizin elinizde olan delta formunda olan uçurtmalardır.
Sorununuza gelince. Anladığım kadarıyla uçurtmanızın denge ipleri sökülmüş durumda. Belki kendiniz söktünüz, belki paket içinden böyle çıktı. Çok önemli değil. Bu sökük durumda olan 3 adet ipi ortada birleştireceksiniz. İki taraf birbirine eşit olacak.
