Zaman: Çrş Eyl 08, 2010 10:09 am
Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 117 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sonraki
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: Pzt Eki 02, 2006 8:05 am
Çevrimdışı
Evet sallantı problemi var ve çözüm için "fader" diye bir ufak parça ekleniyor arkaya kuyruk gibi. Ancak ip konusunda yanılıyorsun olay şu.
İp uçurtmaya yakın olduğu blümde çok daha az stabil çünkü uçurtma ipin uzunluğu sebebi ile sanki bağlı değilmiş gibi hızlı hareketler yapabiliyorken, ipin orta bölümü aynı hareketi hem daha az yapıyor hem de ip o bölümden belverdiği için bu hareketi çok daha yumşak yapıyor.
Sonuç şöyle; geçen haftaya kadar uçurtmaya yakın bağladığım ve çırpınıp duran mekanizma bu hafta çok daha stabildi hatta hiç hareket yoktu ip ile aynı eksende. Burada sorun ip ve uçurtmadan kaynaklanan ve ipe paralel olan sallanma değil, ip 2 boyutlu bir şey olduğu için dönme ekseni ip üzerinde olan sağa sola sarkaç gibi sallanma sorunu var sadece.
Bu sorunu çözmek ise imkansız gibi, çünkü ip ekseni boyunca hareketini engelleyecek birşey yok. Benim aklıma çözüm olarak cihaz gövdesine yere dik eksende dönen yüksek hızlı bir motora bağlı bir ağırlık kullanmak geldi. Buna jiroskop etkisi deniyor ve yiksek hızda dönen kütle, dönme ekseninin değiştirmek istememek gibi bir özelliğe sahip, sonuçta sallanmaya karşı koyuyor. Bu teknik SteadyCam sdenilen kameralarda kameranın stabilitesi için kullanılıyor. Tabi ek bir pil motor ve ağırlığın pek hoş birşey olmadığını söylemeliyim KAP için :) Ama bir yolunu bulurum elbet.
Lastik ile şokun bir bölümünü emme işi uçurtmada değil genelde yerde yapılıyor ve kazık ile ip arasına bir lastik koyuluyor ki ani yüklerde ip kopmasın. Uçurtma tarafıma gerek yok çünkü dediğim gibi rüzgarın itmesi ve ipin ağırlığı yüzünden ip zaten bel veriyor ve lastiğe ihtiyaç kalmıyor.
_________________
http://www.melihkarakelle.com/
Başa Dön
 Profil
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: Pzt Eki 02, 2006 9:11 pm
Çevrimdışı
Kayıt: Cum Nis 01, 2005 11:10 pm
Bu gidişle Nobele aday göstereceğim sizleri ha gayret ... :lol: :lol:
_________________
Başa Dön
 Profil
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: Çrş Kas 01, 2006 11:22 pm
Çevrimdışı
Kayıt: Cum Eyl 17, 2004 8:29 pm
Bu www.youtube.com sayesinde çekilen videoların paylaşılması çok kolaylaştı. Melih havadan video çekebiliyor musun ?
www.youtube.com adresini tıklayıp uçurtma aratırsanız bizim videolara ulaşabilirsiniz.
_________________
http://picasaweb.google.com/cebecihalit
Başa Dön
 Profil
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: Çrş Kas 01, 2006 11:24 pm
Çevrimdışı
Evet çekebiliyorum, hatta KAP yaparken yerden izlemekte kullandığım monitör aynı zamanda bir video kaydedicisi ve ve KAP yapılıını bile kaydediyorum, ama taktir edersiniz ki biraz sallantılı :)
Ayrıca işlerden vakit kalır yetiştirebilirsem bir dijital fotoğrafcılık dergisinde KAP konulu "siz de yapın, nasıl yapılır?" yazım yayınlanacak. umarım yetiştirebilirim.
_________________
Başa Dön
 Profil
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: Prş Kas 02, 2006 1:21 am
Çevrimdışı
Kayıt: Sal Eyl 14, 2004 8:17 pm
Çok güzel bir haber.
_________________
Başa Dön
 Profil
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: Pzr Şub 25, 2007 9:32 am
Çevrimdışı
KAP konusunda yenilikler ile tekrar merhaba,
Uzun süredir kulüp etkinliklerindne uzak kalmamın 2 sebei var bincisi yeni evlilik ve kayınlarımın miktarındaki fazlalığa kurban giden pazar günlerim, diğeri ise 2 adet yüksek teknoloji ürünü elektronik cihaz geliştirme konusundaki çalışmalarım.
Cihazlardan biri 2 gün önce bitti diğeri ise test aşamasında dolayııs ile kısa bir süre için zaman bulmuşken sizlerle paylaşmak istediğim şeyler var.
Uğraştığım elektronik cihazların özelliği gereği aşırı küçük boyutlu mikro bilgisayarlar programlamaktayım, bunun bir sonucu olarak da KAP işi ile ilgilenmek isteyenlere bir faydam olacağını düşündüm ve sizlere yazmak istedim.
KAP konusunda birşeyler yapmak isteyen, ancak kumanda sistemi ve kamera vericisi gibi hem pahalı hem deneyim gerektiren malzemeler yüzünden çekingen davranan arkadaşlar için servoları kontrol eden ve deklanşöre basan bir mikroişlemci programlayabilirim. Boyutu şeker kübü kadar, maliyeti ise herşey dahil 5-10 milyonu geçmiyor. İsteğinize göre sadece panaromik çekim yapmak için adım adım yatayda dönen her adımda bir kare çeken bir mekanizma veya, her yatayı bitirdiğinde bir adım da aşağı dönerek sonuçta her yeri çeken bir mekanizma olarka da kullanabilirsiniz.
www.modelmerkezi.com da bu iş için kullanabileceğiniz servoların tanesi 15-20 milyon kadar. Elinde 2. el eski fotoğraf makinası olan (basçek makina da kullanabilirsiniz ama filmli makina tabi biraz pahalıya geliyor bu iş için.), KAP işine bulaşmak isteyen ama kumandaydı, tv vericisiydi kafasını karıştırmak istemeyen arkadaşlar varsa çok sevineceğim.
Herkese rüzgarlı günler dilerim.
_________________
Başa Dön
 Profil
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: Pzr Şub 25, 2007 11:23 am
Çevrimdışı
Melih, harika bir haber, harika bir teklif. Ben bir tane istiyorum.
_________________
Başa Dön
 Profil
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: Pzr Şub 25, 2007 11:40 am
Çevrimdışı
Altan çok sevindim gerçekten,
Bu adresten videosunu görebilirsiniz sistemin http://melihkarakelle.com/servo_kontrol.html
Tabi, test plaketinde tek servoyu bir sağa bir sola döndürüyorum videoda :lol:
http://www.modelmerkezi.com/mm/products ... _id=003002
Bu sayfadan kullancağınız servoları sipariş edebilirsiniz, benim önerim;
"Haoye Rulmanlı Standart Servo" yu pan yapmak için kullanın çünkü tüm ağırlığı o taşıyacak,
"Haoye Mini Servo 9 gr." yazanı tilt ve deklanşör için (veya pan için olandan bir tane daha tilt için alabilirsiniz) kullanın.
Tabi fotoğraf makinası sırf bu iş için harcanabilir bir makina ise (2. elde 50 milyona bile makina var) deklanşör için servo kullanmak yerine mikroişlemciyle doğrudan deklanşöre sinyal göndermek hem sistemi kolaylaştırıyor hem de çok daha garantili fotoğraf çekmesini sağlıyor.
@Altan, kullanacağın makinaya göre ve çekim tercihine göre sana özel birşey hazırlayacağımdan ne istediğine karar vermemiz gerekiyor.
@Herkes, "Servo kafamı karıştırdı" diyen arkadaşlar için, işi iyice basitleştirip, kendindne motorlu basçek fotoğraf makinalarının deklanşörüne aynı yöntem ile bir zamanlayıcı bağlayıp, yönü ayarlanamasa dahi gökyüzünden yeri belirli aralıklar ile çekmek için zamanlayıcı yapmam da mümkün, siz yeter ki hangi makina ile ne yapmak istediğinize karar verin
:D
_________________
Başa Dön
 Profil
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: Pzr Şub 25, 2007 6:20 pm
Çevrimdışı
En kısa zamanda ikinci el makina bakacağım. Kesip birçilecek cinsten.
Genellikle en geniş açıda 12 adımda 360 derece panorama tamamlanıyor. Makinayı dikey olarak 3-4 kademeye ayarlasak yeterli olur.
_________________
Başa Dön
 Profil
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: Pzr Şub 25, 2007 9:14 pm
Çevrimdışı
Yatayda hacklenmiş (limitörü ve ayarlı drenci sökülmüş) servo kullanırsan 360 derece mümkün, normalde servo 90 derece gönüyor. Yataydakini hacklemeyeceğiz ve 90 derece gönecek şekilde istediğimiz konumu ayarlarız. Bu iş için 2. el makina kullanacak isen deklanşör servosuna gerek yok, doğrudan bağlarız :D
Bu özelliklere sahip bir elektronik senin için hazırlayacağım, bu hafta hazır olur :D Her duruma uygun bir model yapabilirsem çok daha iyi olacak sanırım.
_________________
Başa Dön
 Profil
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: Pzr Şub 25, 2007 11:13 pm
Çevrimdışı
Çok sevindim. Elimde servolar var.
_________________
Başa Dön
 Profil
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: Cum Haz 01, 2007 1:01 am
Çevrimdışı
Make dergisi kendin yap projeleri içeren bir dergi. Bu derginin bazı sayılarına internetten ulaşmıştım. Sayılardan bir tanesinde uçurtma ile fotoğraflama konusuna yer verilmişti. Nasıl yapıldığı hakkında bilgiler vardı. Youtube üzerinde Make dergisinin filmlerini buldum. Burada uçurtma ile fotoğraflama konusunu da film olarak buldum. Meraklısına:
http://www.youtube.com/watch?v=kEprozoxnLY
Bu da tüm filmlerin olduğu sayfa:
_________________
Başa Dön
 Profil
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: Cmt Eyl 01, 2007 9:53 pm
Çevrimdışı
http://www.eirikso.com/2007/06/29/a-flying-nokia-n95/
Pratik uçurtma fotoğrafçılığı.
_________________
Başa Dön
 Profil
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: Cmt Eyl 01, 2007 10:56 pm
Çevrimdışı
Kayıt: Prş Eyl 08, 2005 12:53 pm
Bu kadar basit bir çözümün bizim aklımıza gelmemiş olmasından dolayı kendime kızıyorum.
Verilen linkteki çözüm gerçekten müthiş.
Bu, uçurtması ve kameralı telefonu olan herkes KAP yapabilecek anlamına gelmektedir.
Video formatının resim formatına dönüştürülmesi de kolaydır. Benim bildiğim en basit çözüm videoyu durdurup print screen yapmaktır. Daha sonra paint veya power point ortamında ctrl+paste yapıp resmi jpg uzantısında save etmektir.
_________________
Başa Dön
 Profil
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: Pzr Eyl 02, 2007 9:08 am
Çevrimdışı
Kayıt: Pzr May 28, 2006 11:06 pm
bende fotoğraf makinamı koysam ama çok güzel bağlayıp yapıştırmamız.
_________________
Başa Dön
 Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala
Kimler çevrimiçi
Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir
Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Aranacak:
Geçiş yap:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Türkçe çeviri: phpBB Türkiye
